Цитата:
US4LTA :
Цитирую:"...все Р-250 - сильную подверженность забитию, малый динамический диапазон из-за широкой полосы пропускания по первой переменной ПЧ. ... у семейства китовых она была в несколько раз больше -порядка 200 кГц, и ничего с этим сделать было нельзя, по той простой причине, что ПЧ - перестраиваемая, и добротность контуров ФПЧ с перестройкой по частоте тоже величина переменная, а значит - и полоса тоже. Поэтому разумно полосу сделать такой, чтобы она не сильно страдала от возможных разбегов настроек при неисправностях и не приводила со временем к неприемлемой расстройке всего тракта."
Широкая полоса первой ПЧ на забитие, конечно, влияет, но основная проблема в УВЧ и 1-ом смесителе. Если интересно сузить полосу по первой ПЧ, то прикладываю схему, с которой полоса 1-ой ПЧ сужена до 6 — 8 Кгц по диапазону. Все контура и УПЧ располагаются в той же части блока с заменой родных контуров. Если использовать приемник в трансиверном варианте не предполагается, то реле исключаются. В случае использования родных ламп в УВЧ, УПЧ и в смесителях, необходимо подобрать отводы от катушек L1, L2, L3 и число витков L4.
