Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #286
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Цитата Сообщение от RD3TBQ Посмотреть сообщение
    У кого друзья есть опыт замены в Р-250М 6К3 на 6К4?
    Посмотрите, пожалуйста, этот файл, может быть, это Вам поможет.
    Вербицкий_Переделка Р_250 в трансивер.djvu
  2. #287
    Low Power Аватар для RD3TBQ
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Хотелось бы в 1УВЧ применить попробовать 6К4 вместо 6Ж4, пробовал менять на 6К3 по переделке Куринного чувствительность резко снижалась.
  3. #288
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А что мешает? Цоколёвки одинаковые, правда у 6Ж4 крутизна почти в два раза выше, чем у 6К4
  4. #289
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    будем пробовать я так подозреваю что нет никакого смысла потому что никто в переделках этого ни когда не публиковал все просчитано и проанализировано до нас и конструктора не брались за применение в Р-250М лучшей лампы 6К4 по сравнению с 6К3.
  5. #290
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    да крутизна у 6К4 ниже чем в 6Ж4, а у рекомендованной в 1УВЧ Куриным 6к3 еще ниже? мне достаточно было ввести АРУ РРУ в 2УВЧ результат замечательный я использовал тумблер полудуплекс для откл и вкл с регулироемого в родной режим 2УВЧ.
  6. #291
    High Power Аватар для RY7K
    17.08.2014
    Ялта
    689
    1410
    576
    Экземпляр р250м2 - мой первый приемник, сохраненный в первозданном виде и оставленный на память.
Название:	ry7k-my r250m2.jpg
    Больше фото на сайте cqyalta
  7. #292
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    да перепахивать свой тоже не хочу все отлично работает но тот минимум что выполнен для сегодняшнего эфира необходим особенно на НЧ диапазонах да и всегда есть возможность тумблером переключится в родной режим на ВЧ диапазонах если потребуется.
  8. #293
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Просто есть вопросы по применению данных ламп в указанных каскадах и опыт коллег в этих заменах хотелось бы услышать.
  9. #294
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    А вот и мой Р-250М подаренный мне в 2005г в идеальном не паханном состоянии стоял в приемно центре практически без эксплуатации с родными радиолампами.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #295
    01.04.2007
    717
    231
    204
    У меня просто Р-250 с одним каскадом УВЧ. На входе стояла родная 6Ж4, на сегодняшний день достаточно редкая штука. Поэтому чтобы подобрать замену, проверял наверное более десятка различных ВЧ-ламп. В порядке ухудшения, чисто субьективно в режиме приема и при работе в трансиверном режиме лучше всего 6Ж11П, Потом примерно равноценно 6Ж10П и 6К13П. Если только на прием то еще хорошо 6С3П, на передачу с этой лампой был самовозбуд. В итоге остановился на 6К13П, как на наименее дефицитной
  11. #296
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    А вот и мой Р-250М....
    Что за черная штуковина на передней панели нижнего блока справа ?
    В моем Р-250М (сейчас стоит где то в гараже) верхний блок имеет немного другой вид.
  12. #297
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Держатель сотового телефона.
  13. #298
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    проблем с октальными лампами нет на сайте http://yarelektronika.ru/ сам брал только 6к3 там осталось 3шт но переодически дополняются не давно дефицитные 6К4П появлялись быстро ушли остальных в достатке а цены вообще демократичные все лампы новые.
  14. #299
    23.11.2009
    п.Центральный
    22
    83
    Это не поставка для сотового телефона а для часов убрал года два назад не в теме она там ну а верхний блок что ни на есть родной друзья.
  15. #300
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Модификаций этого блока было несколько, в основном косметических - ручки, приборы ( для М2 ).
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
