Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #181
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Возможно, разными жидкостями мыли. Или потом протирали... Но, ведь, скрипели же!
    Впрочем, мы не спорим. То, что чистить нужно, в этом сомненья нет.
    По-моему я четко написал и, причем, неоднократно, что не отмывал смазку, а "РАЗЖИЖАЛ" авиационным керосином, кстати, довольно хорошо проникающим в самые мелкие зазоры, вдобавок, улучшающим скольжение трущихся поверхностей. Особенность "циатим-201" со временем кристаллизоваться меня постоянно напрягала в покрытых им контактных поверхностях.
  2. #182
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Писал в начале топика, смывал старую смазку СБСом , тонкой иглой наносил Циатим. Токосъемы не железные, либо сталь латунированная, либо фосфористая бронза, жесткие и хорошо контачат. Профилактики хватает на пару лет.
    Процедура простая, но главное - шкалу не зацепить. По моему , после протирки надо шкалу чуть калибрануть, так как крышка с КПЕ снимается и зеркальце двигается, но могу ошибаться - давно было. Если бы рядом был - с закрытыми глазами разобрал и все сделал.
    На резьбу всех разъемов также нанесите по капле Циатима. А то было у товарища - заклинила алюминевая обойма сетевого разъема - спиливали, все ОК.
    Лампочка подсветки мелкой шкалы регулируется для хорошей фокусировки шкалы во всем секторе. После этого то же необходимо калибрануть шкалу.
    Вспомнил - вся конструкция приемника - интуитивно понятная, нужны только схемы, даже описание можно не читать. Разработчикам - респект !!! По этим аппаратам нужно учить выпускников институтов РЭА ! А то, бывает, такого навертят, что описание больше аппарата весит.
  3. #183
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Собственно приемник не бытовой, а военного назначения. Средств на разработку и изготовление ушло не мало. Хороша ли конструкция, вопрос спорный - смотря по каким параметрам производить оценку...
    По таким аппаратам давно уже не учат выпускников, это аппаратура 1 поколения, вряд ли потребуется техническое задание на изготовление аппаратуры такого класса...
    Когда конструкторская документация весит больше изделия - это как раз хорошо, плохо когда ее вообще нет
  4. #184
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    961
    На пару десятков лет...
    Наверное много зависит от условий хранения и интенсивности использования, но я не слышал ни разу, чтобы КПЕ вышел из строя от износа токосъемников. это же как надо крутить ручку, часами и годами, беспрестанно, чтоб сточить пружинки...
  5. #185
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Была у меня такая проблема с 250-м : крутишь ручку настройки, останавливаешь на какой-то станции, а что-то самопроизвольно утягивает в сторону. Приемником пользовался эпизодически все хотел разобраться в проблеме и починить, но через год-полтора само по себе прошло. Хочется все-равно знать причину.
  6. #186
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Всё тот же плохой контакт токосъёма гетеродинного кондера.
    Встречал такой "эффект".
  7. #187
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Все в порядке, на той недели проделаю чистку, смазку и дам все результаты ....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  8. #188
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Кто связан с авиацией знают, что в авиационный керосин добавляется масло (до 1%) которое смазывает плунжерные пары в насосах высокого давления (да и шестерни в шестерёнчатых тоже). Поэтому он более всего подходит для токосъёмов и, действительно, лучше не промывать, а "разжижать". Также помогает и "впрыскиванием" в "шуршащие" потенциометры. А ЦИАТИМ-201 для смазки лучше не применять, со временем он засыхает. Для этих целей лучше использовать ЦИАТИМ-221 и ЛИТОЛ-24.
  9. #189
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вот такой короткий вопрос, если можно, что означает надпись "ЗД"...?
    Георгий
  10. #190
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    1Д - 1й диапазон,
    2Д - 2й диапазон,
    3Д - 3й диапазон,
  11. #191
    18.09.2009
    4,133
    1504
    961
    Может у вас не законтрена контрагайка на катушке опорного генератора? Подстроечник незаконтренный может телепаться от вибрации, когда ручку крутишь.
  12. #192
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    1Д - 1й диапазон,
    2Д - 2й диапазон,
    3Д - 3й диапазон,
    Ка я промахнуться
    Георгий
  13. #193
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    У меня другая схема, там другие обозначения http://museum.radioscanner.ru/r_250/r_250.html
    Р-250 http://museum.radioscanner.ru/r_250/sch2_r_250.djvu
  14. #194
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Не похоже. Да и какая вибрация от этого. Что-то, наверное в верньере. Но как-то само-собой исчезло, хотя долго присутствовало.
  15. #195
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3LCC Посмотреть сообщение
    ЛИТОЛ-24.
    Осторожней с ЛИТОЛом. Он только для черного металла. Литий, понимаш!
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
