17.04.2015, 16:09 #271Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Вот и все, после полной капиталки!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.04.2015, 09:13 #272Без позывного
- 04.04.2015
- 207
- 26
- 6
18.04.2015, 18:01 #273
18.04.2015, 18:13 #274Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Стойкам КМПУ и КРАБ вроде б то не был присвоен армейский индекс, возможно эти изделия в основном предназначались для ГРУ и КГБ.
Сергей (US4LTA)
08.07.2015, 23:43 #275High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Довольно много по сей день читателей данной темы, поэтому хочу обратиться к знатокам за помощью. Проблема вот в чем. Недавно я ради любопытства померял цифровым измерителем емкости емкость кабеля, по которому 2-я ПЧ идет из нижнего в верхний блок, в кожухе приемника. И был неприятно удивлен. В статьях Ю. Куриного, которые были в "Радио" по модернизации Р-250M и М2 cказано, что емкость этого кабеля примерно равна 160 pF и ее соответственно надо учитывать. Но у меня эта емкость померялась примерно в 25pF, т.е. примерно в 8! раз меньше. Но у меня просто Р-250 без букв. Неужели из-за этого такая большая разница? Далее померял емкость такого же кабеля по назначению, но уже не в кожухе, а в рем.шланге. Эта емкость оказалась примерно 50pF, в два раза больше, чем в кожухе, но все равно значительно меньше, чем в статьях Куриного. Я уже не помню, как ко мне попали эти рем.шланги, "родные они или нет". Но чисто визуально в приемнике у меня кабель толще, чем в шланге. Предполагаю, что в кожухе примерно 0,5 метра 75 омного, а в шланге примерно столько же 50 омного кабеля. Это примерно соответствует измерениям. Теперь вот приходится делать вывод, что ЭМФ на 215 кГц у меня из-за этого были настроены неправильно. Сейчас вот придется менять кабель в ремшланге и соответственно перестраивать вход 2ПЧ. Поэтому хочу обратиться за помощью, может у кого еще есть возможность померять емкости этого кабеля в кожухе Р-250 и в ремшланге? Интересно, какие они, может я где-то ошибся или мой прибор меряет неправильно? В описании к Р-250М2 сказано, что там используется кабель 50 омный, неужели его там примерно 1,5 метра, в кожухе чтобы набрать емкость в 160pF? В моем родном описании Р-250 вообще ничего не сказано про этот кабель. Может кто подскажет его марку, чтобы потом емкость можно было прикинуть? Буду очень благодарен
EW3LN
09.07.2015, 14:39 #276Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
16.07.2015, 07:18 #277Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Сегодня добрался до 250М2. Результаты измерений таковы : (мультиметр M890G не врёт) -
1- ёмкость кабеля в корпусе 75 пФ -корпус без блоков
2-нижний блок вставлен - 150 пФ
3- верхний вставлен -15 нФМихаил
16.07.2015, 08:02 #278Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
17.07.2015, 08:07 #279Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Вроде и не ко мне, но есть такой вопрос -
В букваре про 250 и иже с ними прямо сказано "РЕМШЛАНГИ" или "кабели"
Хотел ФОС ему подстроить - быстро делаю ДВА ремкабеля - два дня ушло.
А первый контур в ВЕРХНЕМ блоке ну никак...
А я их "РЕМ" по полтора метра - , а там ёмкость 100 пФ - сегодня только измерил в моём-то
Но ФОС настроил, сняв с него проводочки...
Потом всё внутрь
Помощники - есть, в смысле приборов
В результате пришлось делать так, как сказано...
Вложение 143552
пс для 399А хоть 3 -и всё нормально - 2 метра... Были только проблемы с самими разъёмами...Михаил
17.07.2015, 12:28 #280Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
18.07.2015, 17:12 #281Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
18.07.2015, 22:23 #282High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Михаил, большое спасибо за измерения. Только прошу, прощения, требуется небольшое уточнение. Согласно описанию Р-250М2, которое есть у меня, в ремшланге используется кабель РК-50-2-11, длиной 45см. Плюс в самом этом шланге по схеме между центральной жилой и экраном стоит еще емкость 10рF. У меня просто Р-250, их схемы значительно отличаются. А ремшланг у меня оказывается, переделанный от Р-250М2. В нем емкость 10рF исключена и центральная жила кабеля перепаяна с 5контакта колодки на 1, в соответствии со схемой Р-250. Вопрос только вот какой. По моим измерениям и по расчетам емкость кабеля в ремшланге должна быть примерно 50-55рF. Плюс добавочная емкость 10рF. Итого в сумме примерно 65рF. У Вас же померялось 75рF. Не могло ли быть какой-нибудь ошибки при измерениях? Ведь согласен с Вами, очень критичная настройка входа 2ПЧ, а разница в 10рF довольно большая
EW3LN
11.10.2015, 21:00 #283Low Power
- 23.11.2009
- п.Центральный
- 22
- 83
У кого друзья есть опыт замены в Р-250М 6К3 на 6К4? в каких именно каскадах стоит использовать 6К4 какие у кого получились от этой замены результаты, в своем аппарате ввел аттенюатор и 2 УВЧ сделал регулируемым как М2 результатом доволен да и может тема оживится!
RD3TBQ
12.10.2015, 07:58 #284Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
12.10.2015, 08:49 #285Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
86Спасибо
