12.12.2015, 14:13 #331Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Процедуры стандартные - калибровка приёмника коррекцией частоты самого кварца, ВЧ вольтметром проверяете выход КГ, вдруг кварц полудохлый,
ну и уже писал про сопряжение настроек, хотя эффект от подстройки невелик. Если приёмник особо не ценен, как контрольный, то можете выполнять сопряжение лишь в том отрезке 1ПЧ, который вам конкретно нужен для хамства, а остальное - как получится.
12.12.2015, 14:31 #332Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
Я вообще увидел "живьём" АС-1 лишь в 1970 году, когда получал его для своей коллективки из Ленинградского ОК ДОСААФ. А. А. Савельев к тому времени уже ушёл из жизни (1964). Полагаю, я видел достаточно много тех его коллег, кто был как-то причастен, если они были хоть немного связаны с радиолюбительством и заходили на секцию ЛСКВ, но все эти люди были засекречены, и, скорее всего, даже полковники ДОСААФ знали о них очень мало. Мы видели таких людей, и некоторые шептали: ЭТО МОНСТР!!! А нам, студентам, тем более, не полагалось об этом знать. А если узнаешь, и задашь вопрос, то сразу спросят: А откуда ты, дорогой, об этом узнал? И пожалуйста - в КГБ на допрос.
12.12.2015, 17:37 #333Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Понятно. Повторю — теоретически оно интересно, но так как ни в одном из своих вариантов такой проблемы на прием и передачу не видел, то и не было мыслей в этом направлении.UA1OSM:
1. Вот и я о том же. Желательно при трансиверизации использовать лишь часть полосы 1ПЧ, хотя бы 1,5 - 2,5 для энтузиастов 160 и 80 или 2 - 2.5 для всех остальных. То есть, превратить Р-250 в некое подобие UW3DI. Для этого и установка новых кварцев в 1ГЕТ для 7 и 21.
Думаю, что здесь все просто. Добротность получается порядка 450-500, отсюда и ширина полосы. При добавлении большой емкости внизу добротность снижается, но снижается и частота. Ну и важно согласовать эти контура по входу-выходу и с транзистором.2. Ну если у вас получился с ферритами такой узкий и не уменьшающий выходное напряжение ФСС, вы заслуживаете звания "Радиогерой России".
Я не был в курсе подхода нормальных инженеров и контестменов, поэтому рассуждал по своему:3. Утверждения 1 и 3 противоречат друг другу. Сам я никогда не пытался сделать что-либо подобное, т. к. это сразу есть антиинженерный подход и антиконтестовый (реверсный тракт надо коммутировать, причём - даже при полудуплексе, т. е. с хорошей скоростью - это гемор, т. к. всё когда-нить ломается, да и переходные процессы устранять надо...), но некоторые достаточно подкованные инженерно ребята в Ленинграде попробовали и сразу отказались, так как коэфф. передачи ФСС сильно различен по полосе перекрытия 2 МГц. На приём это не сказывается так заметно, как на передачу.
При трансвертирезации Р-250 с сохранением частот преобразований есть две проблемы. Первая — хвосты, отстоящие на 215 Кгц, и вторая — при работе на 3.5 пролаз второй гармоники ПГ на частоте 3613 Кгц. Вторую проблему убрал просто — фильтром-пробкой. А с первой есть два решения — первое — фильтрация частот ПЧ и выходных с блоком КПЕ, второе — использование фильтров 1-ой ПЧ приемной части и отдельных фильтров выходных частот в передающей части. Третье решение — использование еще и выходных фильтров RX не рассматриваю.
В первом случае необходимо на каждом диапазоне соблюсти компромисс между необходимой полосой бесподстроечной передачи и подавлением хвостов. Реально это получилось — CW участки всех диапазонов находятся при одном положении настройки КПЕ. В SSB положения КПЕ по диапазонам отличаются, поэтому при изменении диапазона КПЕ перестраивается в заранее отмеченные на шкале точки.
Так было сделано в приставке. В трансивере, чтобы избежать заморочек с хвостами, дополнительной фильтрацией и перестройкой, решил попробовать использование на передачу 1-го УПЧ RX. Само собой, полудуплекс обязателен. Получилось — небольшие герконы на замыкание его обеспечивают. Если бы не обеспечивали, подумал бы о других вариантах переключения, но не в ущерб динамике. Разница в амплитуде выхода драйвера, конечно, есть, но она зависит не только от неравномерности усиления 1-го УПЧ, и лишнее убирается ручкой «усиление».
Но это все теория, а вот случай из практики. Этот трансивер на очных 1982 года. Возле палатки стоят зрители, которые после окончания соревнований спросили — как это так, мы весь тест слушали гудение трансформатора в БП в такт работы моего напарника, а на прием не услышали никаких его признаков? Напарник, Андрей UV3DK, со своими антеннами находился в 50 метрах от меня и запитаны по сети мы были от одного АБ-2.RT3A
ex UW3HV
Константин
12.12.2015, 22:31 #334Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Это означает то, что в те годы соврадиопром изготавливал радиоприемник Р-670М, в ТО которого оговаривался такой параметр: " Ширина полосы забития..."
Неужели радиолюбители Москвы в те годы не знали о существовании этого приемника и не интересовались как он устроен и не говорили об этом?Сергей (US4LTA)
12.12.2015, 23:10 #335Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Прочитал и очень удивился! Посмотрел свою оригинальную схему Крота М, посмотрел копию схемы Крота (без М). Регулировки усиления первой лампы УВЧ (6Ж4) не нашел. Да оно и понятно эта лампа для этого не предназначена, а вот вторая лампа УВЧ (6К3), ой таки да, регулировку имеет (отдельным потенциометром).
Сергей (US4LTA)
12.12.2015, 23:22 #336
12.12.2015, 23:37 #337Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Где можно посмотреть это ТО?US4LTA :
Из известного мне, первая книга, в которой рассматривались вопросы ДД, появилась в 1973 году. Если Вам известно нечто более ранее, пожалуйста, назовите.
Свой Р-250М я приобрел за 300р без описания и ЗИП-а. В Москве такой приемник в то время имели единицы. Знаю только двоих кроме меня. А Р-670М, даже не помню, видел ли я его когда-нибудь.Неужели радиолюбители Москвы в те годы не знали о существовании этого приемника и не интересовались как он устроен и не говорили об этом?
Сергей, а Вам не кажется странным, что Вы так хорошо осведомлены в вопросах забития, и в то же время с видом начинающего спрашиваете, что это такое? К чему бы это?
Верно. Посмотрел мельком схему в инете и мне показалось, что регулируются оба каскада. Сейчас посмотрел еще раз — только второй.Прочитал и очень удивился!
И вот снова — в отличие от меня, Вы знаете схему Крота, можете сравнить ее с Р-250М, и задаете вопрос об их отличиях.RT3A
ex UW3HV
Константин
13.12.2015, 00:04 #338
13.12.2015, 00:11 #339
13.12.2015, 00:16 #340
13.12.2015, 00:33 #341Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Я понимаю, что это что-то из его документации. Сейчас поискал в инете, ничего нет. О чем и речь, что если сейчас проблема найти его описание, чтобы увидеть в нем слово "забитие" , то о чем можно было говорить почти полвека назад.US4LTA:
ТО это не книга, это техническое описание или часть эксплуатационной документации прилагаемой к приемнику. У кого оно есть в Москве я не знаю. Может у Шапкина есть.RT3A
ex UW3HV
Константин
13.12.2015, 00:51 #342Very High Power
- 06.07.2007
- Харьков
- 1,077
- 80
- 147
Как же можно интересоваться Китом и не знать Русалки...странно...А есть еще и Оникс-К.
Сергей (US4LTA)
13.12.2015, 01:38 #343Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Ну вот, дошли и до философии. Знать — понятие относительное. Знаю названия, кое-какие отличия. И Оникс знаю, в смысле видел. И Крот у меня был недолго, и другие разные приемники, а некоторый набор и сейчас есть. Но это не означает досконального знания их схем и прочего, что у них внутри. Глубина этого знания определяется мерой необходимости и целями использования. Р-250М я выбрал, так как на мой взгляд, это лучшая эргономика. Не устраивали некоторые параметры, начал копать. Докопался и прекрасно использовал 40 лет в напряженном режиме. Он и сейчас жив. Вот, собственно, и все.US4LTA
Как же можно интересоваться Китом и не знать Русалки...странно...А есть еще и Оникс-К.RT3A
ex UW3HV
Константин
13.12.2015, 01:47 #344Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
13.12.2015, 12:53 #345Заблокирован
- 26.11.2014
- 76
- 146
- 39
- 5
На фото, по-моему, лишь один генерал - Изюмов Н. М., генерал-майор, начальник кафедры радиоприёмных устройств ВЭТА-ВКАС. В вырезанном вами из общего фото фрагменте его нет, он сидит правее, в центре группы.
Подробнее о нём тут:
Александров Юрий Александрович | Бессмертный полкПоследний раз редактировалось UA1OSM; 13.12.2015 в 13:06.
86Спасибо
