29.01.2020, 14:02 #436High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To US4LTA: Нет, Сергей, именно такую схему не пробовал. Вы наверное имеете в виду схему истокового повторителя из этой большой схемы приставки? У меня была сделана платка по технологии " на пятачках" схема из Радио, на двух транзисторах. У меня в первом каскаде УПЧ2 стоит 6К13П, достаточно чувствительный. Поэтому и появляются пораженки из-за более объемного монтажа. А так по моей задумке все будет более компактно, в пределах одной ламповой панели. Только вот никак не решусь попробовать. Нужно менять ламповую панель, а не уверен, что все заработает, как надо..
EW3LN
29.01.2020, 16:17 #437Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Владимир Владимирович, я тоже начинал с релюшечной схемы и проблемы были такие-же, потому я быстро от неё отказался. Переделал в трансивер основываясь на схеме UR5LAK, внеся некоторые изменения,
и не все сразу. Схему и платы не выкладывал, не думал что это кому-то интересно, ну если нужно соберу всё в кучу, и сюда . Я когда -то выложил схему и платы по Р399А, так заплевали как могли, "старьё" "барахло" и т.д.
АЧХ своего Р250М2 конкретно сейчас не сделаю, он стоит дома у родителей, когда поеду к ним, сделаю.
АЧХ фильтров делал самопальным прибором NWT7, при помощи переходников на 2П303Е, там есть возможность регулировки сопротивления входа/выхода. Конденсаторы
на катушках фильтров подобраны приблизительно, но это влияет только на уровень, а не на форму.
Эту фотографию я прошлый раз забыл выложить :
29.01.2020, 16:53 #438Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Забыл добавить, в Р250М2 между смесителем и ГПД есть ещё одна лампа, буферный каскад. Если и переделывать ГПД, так может стоит переделать на двухламповую схему? Насколько я знаю, она гораздо стабильнее.
Вообще лучше всего трансиверизацию то-же переделать, только я пока не знаю, как свою схему адаптировать под ваш приёмник. Я так понял, у вас Р250 старый, без М, М2?
29.01.2020, 22:27 #439
30.01.2020, 00:07 #440Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,554
- 1277
- 1763
Коллеги!
Давайте поздравим в этой ветке заслуженного мастера спорта Константина Хачатуровича Хачатурова( RT3A) с Днем Рождения 29.01 ему исполнилочь 76лет! Большинство своих достижений в радиоспорте он добился используя Р-250!73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
30.01.2020, 09:41 #441High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
To US9IEP: Большое спасибо за пояснение. Если Вы просматривали АЧХ ЭМФ с согласованным входом-выходом, то не хочется Вас больше напрягать измерение АЧХ в приемнике. Ясно, что она будет не лучше, чем АЧХ голого согласованного ЭМФ. У меня просто Р-250 1954 года выпуска. Я его купил в очень хорошем состоянии, без всяких переделок. Сейчас уже родного мало осталось, особенно в верхнем блоке, где у меня блок питания с трансиверной приставкой. Все работает, но есть две проблемы. Одну из них описывал ранее, а второе, что контакты реле шунтируют своими емкостями тракт УВЧ и первой ПЧ, снижается чувствительность, приходится добавлять усиление, а это лишний шум. Сейчас уже что-то радикально переделывать нет смысла. Из-за различных проблем в моем QTH несколько лет назад вообще были мысли закончит с КВ-любительством. Сейчас могу работать в эфире только глубокой ночью или на диапазонах выше 20Мгц..
EW3LN
30.08.2021, 14:36 #442Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Кто нибудь обладает точной информацией, подходят ли ремшланги от Р-250/М к Р-250/М2 ?
И сколько их (шлангов) должно быть в комплекте?
73! & 44! Алексей RA3AKF
30.08.2021, 17:16 #443
Нет, ремшланга в комплекте - 2, один из них с разъемом питания от внешнего родного блока питания, второй, межблочный, блоки снаружи подключаются меж собой и к блоку питания, разъёмы разные, в прошлом веке пытался найти для 250М, от М2, у меня был, дал попользоваться, он мне не вернул, (SK), сфотать, нечего, радио осталось: М и М2. 73!
В документации на их, всё есть...
Последний раз редактировалось R9UN; 30.08.2021 в 17:21.
R9UN
30.08.2021, 17:42 #444Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Я так понял, что шлангов должно быть два.
А от М к М2 подходят или нет? - этого не понял.
30.08.2021, 17:54 #445Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
30.08.2021, 19:26 #446Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Приветствую, Альберт!
Теперь понятно - не подойдёт.
Будем искать.
01.08.2025, 11:24 #447QRP
- 29.05.2011
- 18
- 19
03.08.2025, 22:04 #448Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
04.08.2025, 18:21 #449Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
05.08.2025, 08:03 #450Standart Power
- 01.08.2006
- 473
- 179
- 128
86Спасибо
