Не ясно, это с завода, или переделка? Если переделка, то 6Ж10П упоминалась в схеме трансиверизации у UR5LAK, там автор предлагал эти
лампы ставить в Р250М в смесители, вместо гептодов 6А7.
6Ж10П стояли в первом и втором смесителях, про верхний блок он не помнит.
Встряну... на cq ham об этом и здесь о б.смесителях.Сам не имел удовольствия пользоваться,так людей поспрошаю об этом "чуде".Собственно что наблюдается при налаживании сего БСм ?...типа подаём на левую сетку РЧ от гсс ...и что? на аноде получаем подавленный сигнал ?...потом сигнал гпд в катод и видим в аноде Fпч.Кто налаживал поделитесь красотой эффекта:s7:,а то я по старинке двунаправленные см.на 6н23п да диодные,вобщем то имел предсказуемые результаты.
Возникла необходимость подстроить ПЧ в приемнике Р-250М2, для настройки нужны ремшланги, но нашел только от Р-250М.
Вопрос подойдут ли они к Р-250М2 ???
:scratch_one-s_head:
А, посмотрите на разъём.
Шланг питания не полезет. Кол-во штырьков...
Посмотрел все полезло. На одной стороне 12 штрьковый, на другой 7 штырьковый.
Видимо товарищ по ошибке одарил меня ремшлангами от Р-250М, вместо Р-250М. (хотя промаркированы как Р-250М).
В принципе не расстроился как раз то что нужно...
Будем время попробую решить проблему - разбежались настройки контуров 2 ПЧ, шкалу настройки 2 гетеродина приходится держать на 1 кГц в стороне...и еще есть ЭМФ на 215 кГц, тоже можно внедрить...
Устанавливать ремшланги как понимаю, - с 7 штырковым к нижнему блоку, с 12 штырьковым соответственно к верхнему, второй ремшланг без разницы ?
Можно на контакты блока натянуть кембрики и затем вставить туда любой плоский подходящий по размерам контакт от стандартного разъема с подпаянным к нему проводом. Таким образом можно запитать блок.
Настроиться на 215 по нулевым биениям на собств. калибратор, в полож. "корр", затем: индикатор в полож. "настр" (я уж, не помню - точно ли), выключить АРУ и при самой узкой полосе - по максимуму показаний.
АЧХ до 2.5 кгц получится сама собой, а дальше... надо ли?
Ремшланги Р250М и Р250М2 разные! Разные разъёмы питания и разводка проводов большого ремшланга!
Маленькие ремшланги - Разводка один к одному, но разница в экранировке и у Р250М есть неиспользуемые контакты.
Ремшланг Р250М2 :
Вложение 245792
Выпало немного свободного времени для подстройки 2ПЧ Р-250М2 ( 1971 года выпуска, практически не бывшего в работе)
1. Феном распаял колпачки на контурах ПЧ, некоторые колпачки при распайке выстреливали под давлением воздуха в герметично запаянном экране контура ПЧ, хорошо, что работал в очках, - брызги расплавленного припоя во все стороны.
2. Соединил блоки шлангами, сигнал 215 кГц подал с выхода 3 гетеродина на вход 2 ПЧ, один провод в один разъем, второй в другой, провода между собой скрутил на несколько оборотов (ерзац ВЧ трансформатора.
3. Контрольный прибор в режиме настройка, полоса ПЧ 2,5 кГц, переключатель 3 гетеродина в положение корр.
3. Первичное измерение показало сдвиг настройки ПЧ на 2,5 кГц выше по частоте.
4. Вращением сердечников катушек ПЧ последовательно настроены контура по максимуму показаний контрольного прибора приемника. Настройки контуров разбежались не равномерно, не которые контура подстраивать почти не пришлось, другие очень сильно.
5. В целом результат довольно положительный.
6. Обратно колпачки контуров ПЧ запаивать пока не стал, приемник стоит в сухом месте, думаю с контурами ничего страшного не случится.
