Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 452
Тема: О приёмниках Р-250
  1. #391
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    применялись лампы 6Ж10П. Я такого никогда раньше не слышал.
    Не ясно, это с завода, или переделка? Если переделка, то 6Ж10П упоминалась в схеме трансиверизации у UR5LAK, там автор предлагал эти
    лампы ставить в Р250М в смесители, вместо гептодов 6А7.
  2. #392
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    мне недавно приятель сообщил, что в Р-250М2, которые он эксплуатировал, применялись лампы 6Ж10П
    Надо полагать лампа 1 УВЧ, в приёмнике 09 серии (выпуск 1977 год) стоит 6Ж9ПЕ.
    Данные из ТО этого приёмника.
  3. #393
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    с завода.
    уточню у приятеля - в каком именно каскаде и сообщу.
  4. #394
    21.07.2004
    1,225
    121
    99
    6Ж10П стояли в первом и втором смесителях, про верхний блок он не помнит.
  5. #395
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    To: RA3QDP: Схему балансного смесителя на 6Н23П можно посмотреть в журнале "Радиолюбитель" №11 за 1999 год.
    Спасибо, посмотрел. Правда не в радиолюбителе, а в радиолюбителе КВ.
    Встряну... на cq ham об этом и здесь о б.смесителях.Сам не имел удовольствия пользоваться,так людей поспрошаю об этом "чуде".Собственно что наблюдается при налаживании сего БСм ?...типа подаём на левую сетку РЧ от гсс ...и что? на аноде получаем подавленный сигнал ?...потом сигнал гпд в катод и видим в аноде Fпч.Кто налаживал поделитесь красотой эффекта,а то я по старинке двунаправленные см.на 6н23п да диодные,вобщем то имел предсказуемые результаты.
  6. #396
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Возникла необходимость подстроить ПЧ в приемнике Р-250М2, для настройки нужны ремшланги, но нашел только от Р-250М.
    Вопрос подойдут ли они к Р-250М2 ???
  7. #397
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А, посмотрите на разъём.
    Шланг питания не полезет. Кол-во штырьков...
  8. #398
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Посмотрел все полезло. На одной стороне 12 штрьковый, на другой 7 штырьковый.
    Видимо товарищ по ошибке одарил меня ремшлангами от Р-250М, вместо Р-250М. (хотя промаркированы как Р-250М).
    В принципе не расстроился как раз то что нужно...
    Будем время попробую решить проблему - разбежались настройки контуров 2 ПЧ, шкалу настройки 2 гетеродина приходится держать на 1 кГц в стороне...и еще есть ЭМФ на 215 кГц, тоже можно внедрить...
    Устанавливать ремшланги как понимаю, - с 7 штырковым к нижнему блоку, с 12 штырьковым соответственно к верхнему, второй ремшланг без разницы ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 06.01.2020 в 14:55.
  9. #399
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Можно на контакты блока натянуть кембрики и затем вставить туда любой плоский подходящий по размерам контакт от стандартного разъема с подпаянным к нему проводом. Таким образом можно запитать блок.
  10. #400
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что значит в стороне?
    Есть в эфире частоты .
    Ставите по 0 и должны быть 0 биения.
    Или по другому у вас?
  11. #401
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Настроиться на 215 по нулевым биениям на собств. калибратор, в полож. "корр", затем: индикатор в полож. "настр" (я уж, не помню - точно ли), выключить АРУ и при самой узкой полосе - по максимуму показаний.
    АЧХ до 2.5 кгц получится сама собой, а дальше... надо ли?
  12. #402
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Это значит: - такой эффект при откалиброванном 3 гетеродине, середина полосы пропускания получается при расстройке примерно 1 кГц, как пример при этом возможен прием как USB так и LSB....
  13. #403
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,544
    1276
    1762
    Коллеги приветствую!
    У меня тот же вопрос.кто может сбросить фото ремшлангов от Р-250М2 Самого приемника и документации давно уже нет,а некоторые ремшланги остались определить от какой точно модели не могу..
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 06.01.2020 в 16:16.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  14. #404
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Ремшланги Р250М и Р250М2 разные! Разные разъёмы питания и разводка проводов большого ремшланга!
    Маленькие ремшланги - Разводка один к одному, но разница в экранировке и у Р250М есть неиспользуемые контакты.
    Ремшланг Р250М2 :
  15. #405
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Выпало немного свободного времени для подстройки 2ПЧ Р-250М2 ( 1971 года выпуска, практически не бывшего в работе)
    1. Феном распаял колпачки на контурах ПЧ, некоторые колпачки при распайке выстреливали под давлением воздуха в герметично запаянном экране контура ПЧ, хорошо, что работал в очках, - брызги расплавленного припоя во все стороны.
    2. Соединил блоки шлангами, сигнал 215 кГц подал с выхода 3 гетеродина на вход 2 ПЧ, один провод в один разъем, второй в другой, провода между собой скрутил на несколько оборотов (ерзац ВЧ трансформатора.
    3. Контрольный прибор в режиме настройка, полоса ПЧ 2,5 кГц, переключатель 3 гетеродина в положение корр.
    3. Первичное измерение показало сдвиг настройки ПЧ на 2,5 кГц выше по частоте.
    4. Вращением сердечников катушек ПЧ последовательно настроены контура по максимуму показаний контрольного прибора приемника. Настройки контуров разбежались не равномерно, не которые контура подстраивать почти не пришлось, другие очень сильно.
    5. В целом результат довольно положительный.
    6. Обратно колпачки контуров ПЧ запаивать пока не стал, приемник стоит в сухом месте, думаю с контурами ничего страшного не случится.
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.01.2020 в 14:52.
  1. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  2. Цифровые шкалы в вещательных приёмниках
    от RA1QFV в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 13:42
  3. О приёмниках
    от Serhio в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:52
