03.02.2017, 13:16 #136Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Можно. Только вопрос чем оперативно переключать 2400 переменки?
Конструкторы Р-140 этот вопрос решили по низкой стороне.
Весь прикол намотки экранной обмотки на анодном трансе от Р-140 при питании от трёхфазной сети это то, что можно отказаться от стабилизатора напряжения с одновременной подачей и снятием анодного и экранного напряжений. Если сеть однофазная, то делать экранное от анодного транса конечно не стоит. Тогда отдельный транс+стабилизатор.Последний раз редактировалось UR7EY; 03.02.2017 в 13:21.
73! Анатолий (UR7EY)
03.02.2017, 13:20 #137Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
03.02.2017, 13:26 #138
03.02.2017, 14:38 #139
03.02.2017, 15:12 #140
Только вы забыли, что в ВУ-50 ни один такой "двигатель". А вот с ними такой метод не прокатит. В итоге приходится "копать" все блоки, и ВУ-50В и ВУ-50Н. Выкидывать все защиты и т.д. По моему, там все сделано достойно и надёжно. Автоматика работает чётко. И режим "Настройка" присутствует. Я это к тому, что если есть 3 фазы, то зачем городить? Ну если только в теме пообщаться...тогда есть смысл. Кстати, СН найти можно было всегда. У нас их даже в чермет сдают.
Последний раз редактировалось RK6C; 03.02.2017 в 15:26.
21.02.2017, 13:07 #141Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Обещал поделиться , что в итоге получилось с переделкой Р-140 на 3ф - 380 , - отчитываюсь:
Имеем Р-140 со всеми блоками вкл сетевой стабилизатор +ПУР .
Усилок выдавал максимум 1200 вт , - дальше токи по сеткам.
Напоминаю речь идет о усилителе на гу-43 - штатный вариант
1) Выбросил стабилизатор +ПУР
2) Отключил питание +27 В на УСС что бы не жрал лишнего ( отпаял провод защиты по высокому при настройке) - теперь он в стойке для красоты
3) Высоковольтный блок переделывается в течении 15 минут
От реле Р10 ( переключение треугольник/звезда) откручиваются 3 проводка они идут на контакты транса 4-5-6 см фото
От контактов 4-5-6 я их так же открутил .
Контакты 4-5-6 соединяем вместе .
В итоге транс работает только по схеме "звезда" режима переключения "настройка" теперь нет . Все - засовыва обратно в стойку.
Двигатели вентиляторов переключил от однофазного питания через конденсатор 4 мкф МБГО , больше емкость ставил - греются движки , меньше - могут не стартануть.
Переделка низковольтного БП занимает немного больше времени
"кастрации" подверглись трансформаторы выпрямителей -100 , -27 в и +350 в
На всех трех трансах отпилил одну крайнюю обмотку и установил на место
Выкусил одно плечо диодных выпрямителей по этим напряжениям -
На анпряжение -27 добавил емкость около 2000 мкф
У всех трансов включая накальный откусывается один провод первичной обмотки .
Освободившиеся контакты трансформаторов соединил на общюю монтажную ламельку ( пластмассовую с винтами) и через контакт разьема блока подключил на "ноль"
Те все трансформаторы теперь питаются от 220 в.
Вентиляторы питаются напрямую от входного 3х фазного пакетника и выключаются им же при обесточивании р/станции ,
Сам УМ был слегка модернизирован.
Лампочки подсветки шильдиков настройки все сгорели - заменил на светодиоды .
П-контур переделал по рекомендациям http://rk3mwd.ystu.ru/r140.pdf - час работы с перекуром
У меня есть снятый переключатель-барабан с разбитого блока УМ, надо добавить контакт на 2ой поддиапазон + пружину- ламельку , есть место установить , я так делал уже на одном и добавить конденсатор на 3,5мгц пикушек 100 и тогда настройка будет не такая тупая .
Добавить реле - запараллелить с прием/передача , рвать экранку , это будет доп защита при включении высокого напряжения , тк экранка подается на лампу одновременно с анодным , что не совсем правильно.
В итоге имеем
Усилитель легко начал отдавать мощность 1,5квт на всех диапазонах. Ток первой сетки начинает появляться при выходной мощности 1,8 квт .
Просадка напряжения источников на по встроенному индикатору слегка заметна.
Одним словом - работает.
Диоды в высоковольном выпрямители стоят родные. Нужно ли заменить например на 10А10 ??Последний раз редактировалось R9IR; 21.02.2017 в 13:21.
Вованыч R9IR
21.02.2017, 13:37 #142Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Главного не увидел. Сколько анодного Е и I ( при 1.8 К в антенну) ??
21.02.2017, 14:27 #143Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Моща прёт - и это главное
Анодное я не измерял. трансформатор тот что был , без каких-либо переделок
ПО прибору, что встроен для контроля - кажет в конце черного сектора
Ток анода 1,2-1,3 А , точнее посмотрю .
При использовании стабилизатора который и (гудел в такт передачи ) 380/220 - просадка была заметна сильно , сейчас судя по прибору вольт 200 всего.Вованыч R9IR
21.02.2017, 15:32 #144Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=R9IR;1336920]
Понятно. Это бред. "Дискутировать" не будем. Продолжайте наслаждаться "мощей". ХиТок анода 1,2-1,3 А , точнее посмотрю .
21.02.2017, 17:16 #145Standart Power
- 27.03.2007
- Рыбинск
- 410
- 724
- 168
Мне кажется это всё сложно и нецелесообразно. Зачем курочить Р-140?
Для местной коллективки подкинул идею питания Р-140 от 380 в.
Писал об этом на CQ-HAM 2012 году в такой же теме.
Вот текст сообщения.
Здравствуйте, друзья. Немного по этой теме, для тех у кого три фазы 380 вольт и есть желание подключить Р-140 к этой сети. Можно, конечно, приобрести стабилизатор напряжения, баксов за 400-500 и запитаться от него. Но я не вижу смысла тратить такие деньги, если можно поступить проще. Конечно, при наличии знаний и навыков. Как было написано выше, если высоковольтый трансформатор включить "на звезду", то можно питать его от сети 380 в. Здесь проблем нет! Остальнье источники питания Р-140 требуют три фазы 220 вольт. Поэтому их запитывать следует отдельно, через разделительный трёхфазный трансформатор 380/220 в. Его мощность должна быть около 500 Вт. Возможно, что такой трансформатор не легко найти. Тогда можно взять три одинаковых однофазных трансформатора. Для примера, напишу, как это сделано на нашей городской коллективке RT2M, когда была такая задача. Были взяты три трансформатора ТА-251 у которых есть три вторичные обмотки по 70-80 вольт (подбирается отводами сетевой обмотки) на ток 1А. Первичные обмотки были соединены звездой, чтобы подключить их к сети 380 в. На каждом трансформаторе три обмотки по 80 вольт были соединены последовательно, для получения на выходе 220-230 в. Затем соединили вторичные обмотки трёх трансформаторов "на треугольник"и получили три фазы по 220 вольт. Эти трансформаторы поместили в отсек ВУ-50, вместо вентилятора, и запитали все остальны цепи Р-140. Получилось просто и дёшево. На RT2M (ex RK3MWI) такая запитка работает второй год и проблем не наблюдалось. Может кому-нибудь эта информация и пригодится. Успехов, 73! Владимир.
21.02.2017, 19:11 #146Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 559
Точно таким способом сделано питание Р-140 у RK8I . ПО началу я так и хотел, потыкался да трансов быстро не нашел, в наличии был только один подходящий . Вторая причина , это то что переделать нужно 4 усилителя , а это уже 12 трансформаторов . Решил сделать так как описал выше , без "вживления инородных тел ", обойтись тем , что есть. Эксперимент показал, что такая переделка полностью работоспособна . два вечера времени и никаких доп затрат.
Повторю вопрос : диоды в в трехфазном выпрямителе нужно заменить ? Сейчас стоят родные платы.Вованыч R9IR
21.02.2017, 19:31 #147Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,646
- 436
- 349
ребята,пробывал кто родной анодник от 140 питать 78 ю лампу?
хватает его мощности при токе 2а ? просадка большая?UA3LМ
21.02.2017, 19:49 #148Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.02.2017, 21:04 #149
22.02.2017, 05:41 #150
31Спасибо
