09.07.2013, 15:17 #361High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
https://www.hamcity.com
16-06 заказал, 08-07 получил
ЗЫ: Дистрибьюторы в России по 3 месяца на доставку таких опций себе отводят.
31.07.2013, 04:00 #362QRPP
- 31.07.2013
- 34
Здравствуйте, возможно кто-нибудь проводил эксперименты-какой максимальной длины может быть кабель выноса передней панели, очень не хочется тащить 25 метров коаксиального кабеля, если есть возможность прокинуть тоже расстояние обычным защищённым компьютерным (витой парой).На 857 модели встречал информацию о 20 метрах, как обстоят дела с этой станцией? И ещё вопрос, существует ли программа для управления радиостанцией через компьютер, т.е. полностью повторяющая функционал передней панели? Спасибо.
01.08.2013, 17:22 #363High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
EW2SS вы можете стать первым кто узнает можно-ли управлять станцией с передней панелью при удалении 25м. Стоит только попробовать!
Такая программа есть, но на ней необходимо вкл. и выкл. питания на вход станции, при подключении. Тоже можно заморочиться и проверить.Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
11.09.2013, 14:55 #364High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Началось......
Завел я свой автомобиль, с включенным трансивером. Произошло его отключение, из-за просадки напряжния. Включив его с кнопки я увидел:
При седеющем:
Потом станция сама перешла на один приемник и ничего не видно, что там происходит?! На ночь оставлял станцию без подключенного провода питания. Не помогло! Теперь необходимо сделать сброс станции и заново залить все с ADMS350.
P.S. APRS система продолжает работать!!!Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
11.09.2013, 17:09 #365High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Само починилось!
После очередного включения, все стало работать в нормальном режиме.
17.09.2013, 17:17 #366High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Продолжение:
Позже я понял, что у меня не работает передача на всех частотах левой стороны. Пришлось все-же сделать общий сброс и установить все назад, с помощью ADMS-350.
После пере-установки всей памяти, эти "полезные часики" пропали то-же! Я так понял, это были глюки из-за внешнего отключения питания при включенной станции.
Один раз отключение принесло пользу - "полезные часики", а в другой раз, нарушение в отображении дисплея.
Или со временем потихоньку начинает уставать рацийка? Кто что скажет?Последний раз редактировалось RW3DKE; 17.09.2013 в 17:34.
26.09.2013, 15:01 #367Standart Power
- 16.01.2010
- Воронеж
- 99
- 12
RW3DKE Михаил, а подскажите пожалуйста, кроссбенд работает только с диапазона на диапазон или же можно слева поставить 145500 (к примеру), а справа 145525 и включить кроссбенд? По сути это будет готовый репитер в пределах одного диапазона.
Еще вопрос - модуль голосовой озвучки действий позволяет записывать звук с эфира, а потом эти записи как-то можно передать на компьютер? Может по шнурку или еще как?
26.09.2013, 16:57 #368Модератор
- 10.08.2010
- 46
- 572
- 178
- 18
Кроссбенд - это 2 м - 70 см на этой станции, а то что вы пишите - это обычный монобендовый репитер. Нет, работать не будет: слишком близкие частоты, без "огнетушителей" не обойтись (я имею ввиду нормальный полосопропускной дуплексер).
Нет, только локально проигрывает. В компьютер только через аудио-выход
Последний раз редактировалось R3ABM; 26.09.2013 в 17:02.
Артём R3ABM / DL5ABM (ex. UB3ABM)
26.09.2013, 19:22 #369Standart Power
- 16.01.2010
- Воронеж
- 99
- 12
Все ясно.
Еще один вопрос образовался касательно звукового модуля - позволяет-ли он записать несколько заготовок своим голосом, а потом по требованию проигрывать их в эфир? Например я записываю CQ и, путем нажатия какой-то кнопки на трансивере, эта запись идет в эфир с устанавливаемой периодичностью, ну чтоб горло не рвать долгими CQ. Такое возможно?
26.09.2013, 20:35 #370High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
04.10.2013, 13:54 #371High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
BU-2 Работает с Xbox 360 Wireless headset with bluetooth PIN 0000
30.10.2013, 13:20 #372QRPP
- 29.11.2012
- Владикавказ
- 37
- 7
Здравствуйте!
Пробовал кто нибудь подключить внешний GPS в data разём сзади радиостанции?
Сколько пытался не получилось. Может у кого есть мысли?R6JAA op.Алексей
14.11.2013, 17:54 #373Без позывного
- 14.11.2013
- 48
Подскажите , на приём у неё 250-300 мгц. -дырка ?
06.12.2013, 11:37 #374High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Андрей73, только "Американцы" (купленные в US) там работают!
10.12.2013, 20:19 #375Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 74
- 126
- 10
вопрос возникает у меня
а почему не покупаете новую модель YAESU
FTM-400DR с сенсорным экраном ?
цена практически такая же как и 350 модели
разница минимальная...
полно на американских сайтах по гуманной цене
вот смотрите 2 недели--- и радио дома у вас
YAESU FTM-400DR | YAESU FTM-400DR 2M/70CM DUAL BAND MOBILEUT8UB
12Спасибо
