22.07.2012, 20:14 #691
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
В теме поднимался вопрос о 2й гармоники,да и вообще о помехах в целом.Вот и подумалось,выходной наскад по двухтактной схеме 10ватт на лампах.Набраться опыта,затем 100 ватт.А 10 драйвером.На 1 частоту и сентизатор не потребуется,ГПД можно на уварце собрать.Благо в наше время"секрет" с них снят,иди в ларек и преобретай.Можно и готовый сентизатор взять,не понравиться вещать,можно ведь и обратно сдать.И антенну можно в "форточку" для 5ватт,что бы не согласовывать по проэкту.
Последний раз редактировалось UA3URS; 22.07.2012 в 20:25.
22.07.2012, 20:34 #692
Пока, на начальном этапе, чтобы избежать бардака, не грузить непонятками и неизбежными ошибками ГРЧЦ и Роскомнадзор, и выпускать людей в эфир исключительно с правильными передатчиками (самоблудов и шарманок нам не надо), мы решили делать все централизованно.
И решили регулярно проводить вот такие мероприятия: http://www.cqf.su/konkurs1.html
Когда объявляется такое мероприятие, все желающие принять в нем участие в него заявляются (форма заявки выкладывается на том же сайте). После окончания приема заявок на участие в конкурсе, на их основании составляется общая заявка на разработку частот в ГРЧЦ и далее по накатанному законодательному процессу идет оформление радиочастот под конкретные адреса заявившихся в конкурс.
Далее, мы смотрим, чего там наши участники наваяли и оформляем Свидетельства о регистрации РЭС на те передатчики, которые можно выпускать в эфир по соблюдению технических норм. Работа, сами понимаете, большая. Но если хотим делать дело, его надо делать так, что б потом стыдно не было.
Мне кажется, что при такой системе мы сможем минимизировать неизбежный бардак и нестыковки (а кто от них застрахован в нашей стране?), обеспечить хорошее техническое качество вещания и минимум побочных излучений.
Следующий такой конкурс мы планируем сделать в следующем году. Вам нужно будет просто подать заявку (грамотно и полностью заполнить интернет форму).
Не только можно, но и предпочтительно. Дело в том, что при использовании протяженных высокорасположенных проволочных антенн на них наводится атмосферное электричество (статика), а перед грозой и не слабые разряды, аж до сотен киловольт (искрищи по 50 - 70 мм). При транзисторных выходных каскадах либо надо делать довольно сложную защиту, чтобы выходные транзисторы не выгорали (разделительные конденсаторы прошивает на раз! шунтирующие дросселя перегорают, разрядники закорачивают выход передатчика), либо применять в выходном каскаде активные элементы, спокойно относящиеся к статике и высоковольным разрядам. Радиолампы в выходном каскаде - это простой и проверенный временем способ сделать надежный радиопередатчик.
Согласен. Потому мы и решили на начальном этапе делать все централизованно.
Централизованный подход оформления Свидетельств о регистрации РЭС нам это гарантирует на начальном этапе. А далее, есть и коллеги на местах, которые направят на путь истинный, есть службы радиоконтроля (в конце-концов), есть и "стукачи" (и некоторые из них уже здесь публично заявили об этом!), которые во все времена писали доносы на своих нелегальных собратьев, и которые сейчас будут хорошим сдерживающим фактором и сослужат нам (в кои-то веки) добрую службу. Так, что с этим вопросом, полагаю, будет все хорошо.Последний раз редактировалось UA3ALW; 22.07.2012 в 20:40.
С уважением, Сергей Комаров :: 73! de UA3ALW pse k
22.07.2012, 21:48 #693
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Понятно,до следующего конкурса время есть.
Вопрос.
Передатчик с кварцованным ГПД,на конкурс заявить можно.При условии что частоту можно будет выставлять,в зависимости от выделенной частоты радиочастотного центра для конкретного адреса установки передатчика.
Или только с синтезатором.
22.07.2012, 21:53 #694
- 19.03.2012
- 53
- 80
- 18
- 10
толик, ты бы хоть почитал чего нибудь для разнообразия, а не только писал... писатель...
http://www.cqf.su/konkurs1.html черным по Русски написано для таких толиков...
Обязательным для конкурсных радиопередатчиков является лишь использование для формирования сетки частот самодельного синтезатора, имеющего исключительно 9-килогерцовую сетку и жесткую фиксацию рабочей частоты в процессе эксплуатации.
22.07.2012, 22:01 #695
22.07.2012, 22:04 #696
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Наверное Вы правы чуть чуть.Эта ссылка в теме мелькает уже 4 раза.Наверное увлекся обсуждением "Зеленого Глаза" и пропустил суть этой информации.
Кварцованный ГПД,имеется в виду под эту сетку.Зачем синтезатор,если выделят всего одну частоту.А путем применения соответствующего резонатора,и будет выдержана сетка частот.Вот это не понятно.Жеще кварца,ничего нет.Низкочастотные резонаторы доступные,можно приобрести самый стабильный.Беспокоит схема модулятора,анодно-экранной модуляции,не зафонил бы он.Последний раз редактировалось UA3URS; 22.07.2012 в 22:10.
22.07.2012, 22:15 #697
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
22.07.2012, 22:48 #698
Примут. Если точно выдержите номинал выделенной частоты до 5 Гц.
Синтезатор предложено сделать, чтобы можно было вещать на любой частоте из выделенных, точно попадать в сетку и не заморачиваться с кварцами. В каком городе ГРЧЦ посчитает какую частоту, заранее неизвестно. Заявляем мы полосу 200 метрового средневолнового диапазона: 1449 - 1602 кГц, а там уж, как рассчеты получатся и согласования придут.
В качестве модулятора к 25-и ваттному передатчику может быть использован вот этот УМЗЧ: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud.html Он был опубликован в журнале "Радио" в № 8, 9, 10 за 2008 год.
Он не фонит даже у студентов: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud4.html
При более мощных передатчиках можно использовать и более мощные УМЗЧ, которых тут уйма: http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Можно использовать в качестве модулятора также транзисторные усилители и усилители на мощных микросхемах. Их в журнале "Радио" была опубликована уйма: www.radio.ru
Входная чувствительность усилителя при номинальной выходной мощности должна быть установлена 0 дБ или 0,775 вольта на входном сопротивлении 600 Ом.Последний раз редактировалось UA3ALW; 22.07.2012 в 23:05.
22.07.2012, 23:26 #699
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
22.07.2012, 23:31 #700
Ага! И Вам никто не запрещает заранее сделать синтезатор и модулятор!
У меня еще остались печатные платы синтезатора. Не все за конкурс ушли. Могу выслать. Адрес - в личку.
Да и подготовить кучу деталей тоже можете (слесарку и токарку) для изготовления радиопередатчика и антенну сделать и повесить.
А как подадите заявку на конкурс - так и к самому монтажу передатчика приступите, что б не подпадать под незаконное изготовление радиопередающих устройств.Последний раз редактировалось UA3ALW; 22.07.2012 в 23:46.
23.07.2012, 00:01 #701
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.07.2012, 00:55 #702
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Выходить в Эфир,понятно.Запрещено без разрешения.
Вопрос.
Разве изготовление в целях эксперементов на Эквивалент,все еще запрещено?
Добавлено через 5 минут
У меня моя категория.URS, иногда в шутку расшифровывают как управляемый реактивный снаряд.
И по теме
Добавлено через 15 минут
Фу-ф... спасибо! Хоть вещатели не будут грызться между собой.
Добавлено через 30 минут
Нет.Это тоже позывной на Сайте Кюэрзет,называется ником.Как и у Вас.Последний раз редактировалось UA3URS; 23.07.2012 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
23.07.2012, 01:19 #703
Ой! Какие интересности....
А открыв проект Регламента Индивидуального радиовещания почему-то там на страничках 29, 30 и 31 написано другое: http://www.cqf.su/stuff/gkrc_web.pdf
Ой! А на страничках 54, 55 и 56 как интересно!!! Там, оказывается и квалификационные нормы предусмотрены!!!Последний раз редактировалось UA3ALW; 23.07.2012 в 01:24.
23.07.2012, 01:21 #704
23.07.2012, 20:32 #705
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
23.07.2012г.
Время с 17-45 по 19-15 мск.
В районе ВДНХ на автомобильный приемник очень даже ничего. Слушал Армстронга.
Чисто субъективно, оценка где-то в районе 7-8 баллов. Качество хорошее.
В районе м.Беговая, 3-4 балла.
В районе ул.Крылатская, 1-2 балла. Просто ощущается несущая и наличие модуляции.RU3ANH
