03.01.2014, 16:01 #241Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
09.01.2014, 13:19 #242IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Кто нибудь сталкивался с заменой OLED-дисплея?
(Че то у меня полоска появилась....)
09.01.2014, 14:47 #243
28.01.2014, 11:08 #244Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Вот нашел целый фоторепортаж по замене дисплея:
EB5AGV's Workbench: YAESU FTdx-5000 OLED displays repairИгорь RL5A
28.01.2014, 11:19 #245
28.01.2014, 11:24 #246
28.01.2014, 11:34 #247Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
03.03.2014, 10:56 #248Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Появилось готовое решение для работы со встроенным магнитофоном в контест логе N1MM:
For playback of recordings in the 5000 built in voice memory keyer, to
trigger the 'banks', I use this in N1MM:
F1 CQ, {CAT1ASCPB01;}
F2 Exch,
F3 Thanks, {CAT1ASCPB03;}
F4{MYCALL}, {CAT1ASCPB02;}
F5 His Call,-
F6 Dupe,-
F7 QRZ,-
F8 Again, {CAT1ASCPB05;}
To record the messages, I use the Yaesu FH-2 the normal way; putting the CQ
message in bank 1, the callsign message in bank 2, the 'thanks' message in
bank 3 and the 'repeat/again' message in bank 5. Works great!
You can use either the FH-2 or the keyboard in N1MM to trigger the
recordings. In fact, you can also use the DVK in N1MM as well and use the
unused Function keys not mapped to the FH-2 recordings (my example are F2,
F5, F6 and F7).
Can’t answer the “Band Button” question. However, I am sure it is in the N1MM Manual.
73 Jim K8SIAПоследний раз редактировалось RL5A; 03.03.2014 в 10:59.
Игорь RL5A
25.05.2014, 10:35 #249Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
Включился поработать в WPX CW.На дополнительном дисплее-I появилась полоска.Трансиверу чуть меньше полутора лет.На "скорость" не влияет,но как бельмо на глазу-раздражает...
26.05.2014, 09:29 #250Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Если Вы про один из маленьких дисплейчиков справа - внизу, то это часто случается. Эти полоски, то появляются, то пропадают. Можно, конечно, поменять, но это не значит, что опять не появится.
У меня были на прошлом аппарате - потом сами пропали. На теперешнем, пока нет (тьфу-тьфу через левое плечо).Игорь RL5A
26.05.2014, 14:23 #251
17.09.2014, 19:13 #252Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Один раз уже измерял чувствительность FTDX-5000D, но тогда регулятор RF GAIN был в среднем положении. Решил посмотреть, будет ли эффект, если изменять положение RF GAIN.
В этот раз подопытным стал FTDX-5000MP, но это не меняет сути.
В качестве генератора был SMB100A, подключенный хорошим коротким кабелем с двойным экраном (работает до гигов).
Аттенюатор в трансивере был отключен, цифровые фильтры с плавными скатами отключены (пункты меню 99 - 102), режим работы USB, полоса аналогового фильтра ПЧ выбрана 6 кГц (т.к. фильтр на 3 кГц имеет большие завалы по краям), полоса цифрового фильтра по кнопке WIDTH выбрана равной 3600 Гц.
Сигнал звуковой частоты выводился с разъема AF OUT на звуковую карту.
Для измерения сигнал/шум используется специальная утилита, определяющая СКЗ отсчетов шума в выбранной полосе и СКЗ отсчетов сигнала в выбранной полосе (полосы сигнала и шума не пересекаются, т.е. определяется честное значение SNR, а не (S+N)/S). Работу утилиты поверяли советским измерителем нелинейных искажений (с последующим пересчетом), результаты неплохо совпадают.
АЧХ тракта по шумовой дорожке в указанной конфигурации получилась такая:
Завалы видны по краям, но не фатальны.
Выбор полосы 300…3400 Гц обусловлен желанием сравниться с профессиональной техникой, стандартно работающей в этой полосе.
Результаты ниже приводятся по показаниям генератора, т.е. речь идет о чувствительности по напряжению, а не по ЭДС. Значения округляются до целых. Чувствительность приводится для SNR 10 дБ и 20 дБ, результаты отличаются ровно на 10 дБ, что лишний раз подтверждает корректность используемой для измерения программы.
Как видно, в положении AMP2 поднять чувствительность с помощью ручки RF GAIN в положении дальше среднего не получается. Я плавно крутил ручку по часовой и против часовой от среднего положения, в результате уменьшение чувствительности в положении ниже среднего видно было сразу, роста чувствительности в положении выше среднего не наблюдалось, только громкость возрастала, как сигнала, так и шумов.
Решил посмотреть, какое сигнал/шум можно получить на рабочем месте. Увеличивал сигнал на входе в режиме AMP2 при среднем положении RF GAIN, пока не получил на выходе сигнал/шум 50 дБ, для этого оказалось достаточно 23 дБмкВ на входе.R9MAB
19.09.2014, 17:37 #253
21.09.2014, 22:58 #254IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Вот и я про то же....
Спрашивал... спрашивал.
В ответ - мол, пройдет!
НИФИГА!!!!
Уже 7 полосок на двух OLED-ах!
Может кто-нибудь знает тип дисплея или где их заказать.
Перерыл весь инет. Нахожу только 24-пиновые. А в Езу - 23-пиновые....
И пожалуйста, не советуйте обратиться в Езу или к дилеру - уж больно дорого возить аппарат.
22.09.2014, 02:41 #255Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Нафига весь аппарат то везти. Обратитесь именно по этой запчасти и привезут. Вопрос только как долго везти будут
Виктор UA0DM
60Спасибо
Сначала , появилась в среднем окне , потом через некоторое время и в левом окошечке . Не пропадала ни разу .
