21.06.2016, 19:50 #331Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Новая прошивка сегодня появилась
FTDX5000 All current Firmware including the New Update EDSP (V0554) 6-20-1673! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
21.06.2016, 20:41 #332High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
и что изменили...?
вроде как если хочется GPSПоследний раз редактировалось RW2CW; 21.06.2016 в 20:56.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
22.06.2016, 14:13 #333Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
DSP обработку изменили. Improved and optimized говорят
Виктор UA0DM
07.04.2017, 17:02 #334Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
Новую версию подбросили - EDSP Firmware Version 0555 (4/06/17)
The muted RX audio, when DNF is turned ON after switching TX to RX mode is corrected.73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
02.05.2017, 18:42 #335Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Привет всем!
Может кому пригодятся мои изыскания
В последнее время в соревнованиях стали часто переспрашивать передаваемые номера в CW. Естественно передача идет с электронного лога.
Никак не мог понять в чем дело. Как то после соревнований кто-то в форуме написал, что я в начале тэста передавал вместо номера какую-то белиберду. Проверил макросы, вроде все в порядке. А тут в одном из наших скоростных тэстов треть корреспондентов никак не могут принять номер. Ну как издеваются
, скорость снизишь - принимают. Стал искать в чем дело. Послушал свой сигнал на другой трансивер - мама дорогая... Действительно при скоростях 36wpm и более порой такая ахинея идет, точки-тире с искаженной длительностью, все сливается, ничего не понять. А на самоконтроле все отлично пикает. Заметил, что при снижении скорости некоторые буквы передаются нормально, а те что в кавычках, т.е. с ускорением, начинают сливаться между собой. Например, CQ, 5NN, то что всем понятно и обычно передается на чуть более высокой скорости. Еще раз повторяю - на самоконтроле все прекрасно звучит. При этом со встроенного ключа все передается на подобных скоростях нормально (так я думал сначала
) Такая вот нарисовалась проблема.
Проверял и модернизировал ТЛГ интерфейс, герконовые реле поставил - ничего не помогает. (Просто ранее сталкивался с тем, что FT-5000, в отличие от других трансиверов разных моделей и марок, более требователен к току замыканию на землю цепей PTT&CW, как в прочем и уровню сигнала CAT.)
Уже начал подумывать вскрывать трансивер...
Перед вмешательством во внутренние органы решил пробежаться по пунктам меню и по какому-то наитию нашел.
Оказалось, что в п.68 QSK-TIME, была выставлена задержка 25ms, давно как-то выставил побольше на всякий случай.
Так вот, при уменьшении этого параметра до 20ms, все встало на свои места.
Когда нашел в чем была проблема, то выяснилось, что и на встроенный электронный ключ этот параметр оказывал влияние, только на чуть более высоких скоростях. На самоконтроль тоже проблема не обнаруживалась.
Это еще один баг, по крайней мере в моем экземпляре. Про первый уже где-то писал, повторюсь.
С некоторыми микрофонами, как правило с хорошими, возникает эффект очень напоминающий "ВЧ возбуд", если в настройках эквалайзера средних и высоких выставлять "крайние параметры". Например 165-усиление 10 и 166-добротность 1, то же самое 168 и 169. На самопрослушивание ничего не заметно, а в эфире идет типичный возбуд, независимо от уровня мощности, но сильно зависящий от усиления микрофона/компрессора. Тоже не сразу обнаружил, как-то сменил микрофон - народ ругаться начал. Второй трансивер помог обнаружить заразу.
Информация вам в помощь
Михаил/RU3UR
02.05.2017, 19:45 #336Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Ну просто детектив.
Было у меня подобное. Но на ftdx-3000.
Тоже пришлось разбираться самостоятельно.
А на ftdx-5000 только история с возбудом по микрофонному входу бывала. Пришлось кардинально переделать схему подключения гарнитуры и кольца повесить.
А так - трансивером был доволен.Игорь RL5A
10.05.2017, 20:03 #337Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
10.05.2017, 20:11 #338High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
11.05.2017, 08:15 #339Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Да. точно.
YAESU FTDX-5000, FT-2000 отличаются особой восприимчивостью к всевозможным наводкам, возбудам. У меня даже было так:
Как только повернешь антенну в направлении шека - так наводится на провода гарнитуры, или комп. зависает по USB проводам.
Везде колец понаставил.
С Kenwood TS-590 - TS-990 таких проблем нет. Про ICOM не скажу - не знаю.
Поэтому - лучше сразу ставить на все соеденительные кабели для FTDX-5000 ферритовые кольца или защелки.
Еще важно, что на самоконтроле в FTDX-5000 не тот сигнал, что излучатся в эфир. В режиме мониторинга возникший возбуд не слышен.
Необходимо пользоваться дополнительным приемником.
Интересно - можно ли прослушать свой сигнал вторым приемником FTDX-5000? Или он блокируется на время передачи полностью?Игорь RL5A
26.05.2017, 18:11 #340QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
народ поделитесь кто как подключали sdr приёмник к трансивер
Вячеслав (RA3GK)
13.06.2017, 09:17 #341Low Power
- 08.02.2012
- 74
- 90
- 30
- 4
У меня FTdx5000 (без блока панорамы). Для панорамы использую SDR Afedri и программы NAP3, HDSDR.
Для NAP3 - Afedri подключен в выходу 1-й ПЧ трансивера IF OUT. Полоса обзора получается менее 50кГц.
Для HDSDR - к выходу полосовых входных фильтров (До 1-го смесителя). Задействован разъем ТО m-Tune.
Полоса обзора до 200кГц.
Afedri перестраивается синхронно с трансивером.
73! Alex RW3CW ex RW4CWRW3CW
13.06.2017, 09:59 #342Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Я подключил такой же Afedri SDR к гнездам IN и OUT приемной антенны через телевизионный сплиттер. Там есть такие гнезда сзади.
Получился фактически полностью автономный SDR приемник, который может работать независимо от трансивера на всех диапазонвх,
если в программе управления ставим галку синхронизация по CAT - он синхнонизируется с частотой трансивера, но все равно принимает,
как отдельный приемник, а не только в полосе ПЧ.
Для данной поделки понадобился телевизионный сплиттер - 1 в 2 - 200 руб. + 3 кусочка кабеля с разъемами на концах.
После смены трансивера FTDX-5000 на TS-990S вся конструкция перекочевала на новый трансивер.
Все работает. Уменьшение уровня сигнала на основом приемнике FTDX-5000 около 3 dB, что соответствует тероретическому значению, ведь сплиттер разделяет сигнал на 2 направления, т.е. пополам, а это и есть 3 dB.
Не думал, что телевизионный сплиттер годится для наших целей, но он работает. Только выбирать надо честный - с делителем на колечках.Игорь RL5A
13.06.2017, 10:03 #343Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
13.06.2017, 10:20 #344Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Нормально все работает, защелки на сетевом кабеле, на кабельной перемычке, между трансивером и усилителем, с обоих сторон, на антенном фидере с обоих сторон и через 1/4 волны, больше ни где. Имею инвертед V 2X38 запитанный двухпроводной линией, применяю на 160, 80 и 30 метров, заходит в шек, тоже никаких проблем.
16.06.2017, 21:48 #345QRP
- 09.05.2007
- Елец
- 40
- 37
а как определить честный сплитер и если можно схемку подключения
Вячеслав (RA3GK)
60Спасибо
