Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #481
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от UA3IRS Посмотреть сообщение
    Новый трансивер обладает исключительными динамическими параметрами приёмника:
    SSB (полоса 2,4 кГц): DR3 106 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
    CW (полоса 500 Гц): DR3 112 дБ, IP3 +40 дБм при расстройке 10 кГц
    DR3 105 дБ, IP3 +36 дБм при расстройке 2 кГц
    DR3 99 дБ, IP3 +25 дБм при расстройке 1 кГц
    DR3 - Динамический диапазон по комбинационным третьего порядка.
    *Режим измерений: VFO-A (главный приемник), частота 14 Мгц, включен IPO
    Cконструированные специально для этого трансивера руфинг-фильтры с улучшенными характеристиками, с выбором полосы от 300 Гц (опционально, в МР встроен), 600 Гц, 3 кГц (шестикристальный кварцевый фильтр), 6 кГц, 15 кГц (четырехрезонаторный монолитный фильтр).
    Легендарная, сконструированная инженерами YAESU на основе опыта реальных пользователей, схема цифровой обработки сигнала, построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой на процессореTMS320C6727B (300 МГц), раздельно для каждого канала приема.
    Надёжный мощный двухтактный выходной усилитель на двух супернадежных полевых транзисторах VRF-150 (максимальное напряжение стока: 170 вольт, напряжение на затворе: ±40 вольт, рассеиваемая мощность - 300 вт) обеспечивает непрерывные 200 вт в антенне (75 вт в линейном режиме класса А).
    Три четких электролюминесцентных дисплея, первый из которых отображает информацию о рабочей частоте вспомогательного приемника или расстройке основного, состоянии ячеек памяти, а остальные - графическую информацию о состоянии селективных трактов каналов приема. При активации меню пользователя все три окна отображают информацию о состоянии разделов меню.
    Большой стрелочный индикатор, подобный используемому в FT-DX9000, обеспечивает точность и наглядность показаний.
    Выход промежуточной частоты 9 мГц от основного приемника (VFO A).
    Регулируемый телеграфный пиковый аудиофильтр, использующий последние разработки DSP технологий.
    Ширина полосы фильтра может изменяться от 50 до 500 Гц с шагом в 50 Гц.
    Высота телеграфного тона может изменяться от 300 до 1050 Гц с шагом в 10 Гц.
    Четкая и практичная система индикации уровней (может включаться и отключаться независимо для любого регулятора). Регулировке подлежат уровни: микрофона, выходной мощности, высоты телеграфного тона, скорости электронного ключа, уровня компрессии, задержки голосового управления, задержки телеграфного управления.
    Подключите опциональный блок цифрового управления DMU-2000 и на экране Вашего компьютерного монитора станут доступны ВЧ и НЧ осциллограф, панорамный индикатор, управление поворотом антенн и аппаратный журнал.
    Три внешних автоматических узкополосных преселектора: А (160 м), В (80/40 м) и С (30/20 м) - опционально.
    Удобный панорамный индикатор со встроенной стереосистемой отличного аудиокачества - SM-5000.
    Трансивер FT-DX5000 предполагается выпускать следующих модификаций:
    1. FT-DX5000MP - c высокостабильным термостатированным кварцевым генератором ±0,05 ppm, встроенным руфинг-фильтром с полосой 300 Гц, панорамным индикатором SM-5000
    2. FT-DX5000D - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm, панорамным индикатором SM-5000 (руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
    3. FT-DX5000 - c термокомпенсированным кварцевым генератором ±0,5 ppm (панорамный индикатор SM-5000, руфинг-фильтр с полосой 300 Гц опционально).
    Добрый вечер. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой:включаешь трансивер а монитор SM-5000 не загорается ,а при повторном включении загорается.Буду благодарен за любую инфо.
  2. #482
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Парни, поделитесь опытом применения подавителя шумов "NB", что-то у меня никакой разницы не заметно, включен он или выключен. Если на Mark-V это было сразу видно, то на 5К ничего не меняется, допускаю, что что-то делаю не так, или нужно поменять значения в меню. Можно в личку.
  3. #483
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    NB подавитель помех импульсного типа эффективен от помех зажигания двигателя авто СТР.66 мануала коротко и ясно все прописано. С уважением.
  4. #484
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Прочитал, спасибо за подсказку. У нас одни иномарки, а от них помех не замечал, видимо отсюда мои выводы, что NB не работает.
  5. #485
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Да я тоже пытал его аналогичная картина.
  6. #486
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    Периодически влючаю NB.Помогает. Особенно на 10м диапазоне. Рядом федеральная трасса, в 8м от антенн. При включении NB2
    в сигналах иногда появляется интермодуляция.
    73! Владимир
  7. #487
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Ни на одном из моих трансиверов, в том числе и sdr, эта функция пользы не приносила, как правило меняется звучание и создается иллюзия что уровни изменились но это не так, выключаешь и разбираешь сигнал лучше.
  8. #488
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,802
    4406
    3122
    В FT-2000 эта функция работает отлично, но только на неисправное зажигание от автомобильного двигателя или мототехники. Но совсем не давит импульсные помехи от электронных устройств. В противоположность этому в TS-940 NB давит любую импульсную помеху.
    Что то в Yaesu не доделали с этой функцией.
  9. #489
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,099
    776
    2849
    Володя, в TS 590 эта функция тоже не блещет.
    73! Владимир
  10. #490
    18.06.2004
    Курган
    4,916
    3789
    единственное что мне нравилось в 590-ом, это работа nb и nr. по сравнению с езу, небо и земля.
  11. #491
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Михаил, Вы говорите о NB, или всё таки о NR?
  12. #492
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,541
    1856
    749
    Я не вижу у себя какого либо улучшения при включении NB, только звук немного меняется. А вот DNR в моих условиях (очень шумно) очень здорово помогает. Только при включённом DNR (без DNR не смог бы) работаю, причём на НЧ диапазонах положение 10-11, а на ВЧ - от выключенного до 4-7.
  13. #493
    24.09.2011
    14,260
    4939
    5788
    Блин, я уже сбился со счёта бывших у меня трансиверов. Во всех NB работал! В одних лучше, в других похуже, но работал. Ну как так, что в FT-DX5000 NB не работает? Может "не знаете как приготовить"?
  14. #494
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    А кто подскажет как запустить FTDX5000 с sdr console V3? Спасибо.
  15. #495
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Так купи... поставь на стол... проверь ... ты же типа эксперт )))) чо булки парить ?
    ЗЫ ...все работает..
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
