13.12.2011, 23:15 #61Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Извените за безцеремоность, но также использую FT-2000 и LOG UR5EQF вот уже четвертый голд без всякого интерфейса. Работаю "цифрой" без проблем.
73. Сергей.
13.12.2011, 23:32 #62
Здравствуйте, Василий!
В настоящий момент применяю следующие интерфейсы: для FTDX5000D - RigExpert TI-5, для Icom 756PRO3 - RigExpert Tiny.
Да сейчас, качнул и установил LogHX. Оба радио сконнектились без проблем. С сайта UR5EQF в настоящее время пытаюсь качнуть версию для установки 3.30. Пока чего-то сайт при закачке подвисает.Последний раз редактировалось RC6U; 13.12.2011 в 23:38.
Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
14.12.2011, 00:05 #63
14.12.2011, 00:10 #64Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
14.12.2011, 00:13 #65
Да, в цифре с этими интерфейсами проверял с MixW2. Все работало. С LogHX пока только читаю описание.
14.12.2011, 00:19 #66Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
14.12.2011, 18:04 #67Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
В меню аппарата номер 34 установите Disable - и все пойдет .
Не забудьте поставить одинаковые скорости , что в программе , что в аппарате73. Виктор (R3BB)
14.12.2011, 18:51 #68
14.12.2011, 18:59 #69Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
14.12.2011, 19:01 #70
Здравствуйте, всем!
То R3BB. Виктор, если обращались ко мне, то у меня все правильно установлено в указанном пункте меню. Речь шла о том, что не вяжется аппарат с CQLog-ом. Вчера, глубоко за полночь, удалось таки качнуть установочный файл UR5EQF. Тут же был установлен и проапгрейден до последней версии. Оба радио сконнектились без проблем. Интерфейс и возможности программы гораздо круче, чем применяемый мною ранее лог. Осталось перетащить базы из старого лога, почитать описание попривыкнуть к новому интерфейсу, и ... в бой.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
14.12.2011, 19:50 #71Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Это отключает контроль сигнала RTS модемного режима и позволяет использовать простой кабель у которого используются сигналы TXD,RXD и земля. У Вас запаяна перемычка и все потому работает. Но иногда в этих аппаратах встречался некачественный разьем и перемычка не помогает. Проще отключить контроль.
to RA3DA - однако... Я бы попробовал сделать полный ресет - потом подключился (но в 34 меню контроль RTS отключил бы), по моему в 35 меню есть возможность включить индикацию обмена с портом. Это зеленый светодиод который горит при нормальном обмене с портом.
to RC6U : я не помню CQ-log давно разбирался - но если он поддерживает систему команд FT-2000 - то коннект должен быть. UR5EQF неплохой лог - и если Вам понравится - как говорится вперед!
У меня есть как прямой кабель , так и через RigExpert - вопросов не возникает. С коллегой общались через инет, у него пока позывного нет по известным причинам, пробовали Unicom тоже дышит - правда кабель у него был самодельный.
В принципе можно еще поиграться BaudRateПоследний раз редактировалось R3BB; 14.12.2011 в 19:59.
73. Виктор (R3BB)
14.12.2011, 20:17 #72Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
30.04.2012, 00:32 #73Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Всем привет!
Может ли кто помочь найти схему интерфейса rs-232 FTdx-5000. Такое ощущение, что он работает с пониженной чувствительностью. Т.е. на коротких кабелях до 1,5 метров сигналы проходят, а при более длинных нет. Другие марки трансиверов в той же конфигурации работают без проблем при кабеле 6 метров. Может в интерфейсе что-то не так с питающим напряжением? Или возможно это так схема должна работать? Сейчас экономят на всем чем можно...
МихаилМихаил/RU3UR
25.07.2012, 16:41 #74High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
02.08.2012, 02:19 #75Standart Power
- 23.06.2008
- 189
- 6
60Спасибо
