Страница 5 из 35 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Извените за безцеремоность, но также использую FT-2000 и LOG UR5EQF вот уже четвертый голд без всякого интерфейса. Работаю "цифрой" без проблем.
  2. #62
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    Прекрасно работают и AAlog и UR5EQF. Кстати, какой у Вас интерфейс ?
    Здравствуйте, Василий!
    В настоящий момент применяю следующие интерфейсы: для FTDX5000D - RigExpert TI-5, для Icom 756PRO3 - RigExpert Tiny.
    Да сейчас, качнул и установил LogHX. Оба радио сконнектились без проблем. С сайта UR5EQF в настоящее время пытаюсь качнуть версию для установки 3.30. Пока чего-то сайт при закачке подвисает.
  3. #63
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Я использовал HRD, но недавно перешел на logHX- очень нравится! Все, что я хотел от лога- есть и работает. Цифрой не работаю- ничего посоветовать не могу. В соревнованиях использую AATest
  4. #64
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Понятно. А в цифровых видах проверили ?
  5. #65
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Да, в цифре с этими интерфейсами проверял с MixW2. Все работало. С LogHX пока только читаю описание.
  6. #66
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я думаю что заработает.LogHX, по-моему ,самый неприхотливый в этом плане.
    Спасибо за инфо, значит нужно покупать RigExpert.Unicomdual надежд не оправдал.
  7. #67
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В меню аппарата номер 34 установите Disable - и все пойдет .
    Не забудьте поставить одинаковые скорости , что в программе , что в аппарате
  8. #68
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    У меня стоит ENABLE и все работает.. А на что этот параметр влияет?
  9. #69
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Я всё это делал, но сейчас ситуация следующая: CAT работает только в режиме USB или LSB.При этом не включаются другие моды.Если выбираю в трансивере режим PKT, то CAT перестаёт работать. Где копать ?
  10. #70
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Здравствуйте, всем!
    То R3BB. Виктор, если обращались ко мне, то у меня все правильно установлено в указанном пункте меню. Речь шла о том, что не вяжется аппарат с CQLog-ом. Вчера, глубоко за полночь, удалось таки качнуть установочный файл UR5EQF. Тут же был установлен и проапгрейден до последней версии. Оба радио сконнектились без проблем. Интерфейс и возможности программы гораздо круче, чем применяемый мною ранее лог. Осталось перетащить базы из старого лога, почитать описание попривыкнуть к новому интерфейсу, и ... в бой.
  11. #71
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Это отключает контроль сигнала RTS модемного режима и позволяет использовать простой кабель у которого используются сигналы TXD,RXD и земля. У Вас запаяна перемычка и все потому работает. Но иногда в этих аппаратах встречался некачественный разьем и перемычка не помогает. Проще отключить контроль.
    to RA3DA - однако... Я бы попробовал сделать полный ресет - потом подключился (но в 34 меню контроль RTS отключил бы), по моему в 35 меню есть возможность включить индикацию обмена с портом. Это зеленый светодиод который горит при нормальном обмене с портом.
    to RC6U : я не помню CQ-log давно разбирался - но если он поддерживает систему команд FT-2000 - то коннект должен быть. UR5EQF неплохой лог - и если Вам понравится - как говорится вперед!
    У меня есть как прямой кабель , так и через RigExpert - вопросов не возникает. С коллегой общались через инет, у него пока позывного нет по известным причинам, пробовали Unicom тоже дышит - правда кабель у него был самодельный.
    В принципе можно еще поиграться BaudRate
  12. #72
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    То-то и оно.
    Попробую, уж не знаю в который раз.
  13. #73
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Всем привет!
    Может ли кто помочь найти схему интерфейса rs-232 FTdx-5000. Такое ощущение, что он работает с пониженной чувствительностью. Т.е. на коротких кабелях до 1,5 метров сигналы проходят, а при более длинных нет. Другие марки трансиверов в той же конфигурации работают без проблем при кабеле 6 метров. Может в интерфейсе что-то не так с питающим напряжением? Или возможно это так схема должна работать? Сейчас экономят на всем чем можно...
    Михаил
  14. #74
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    все верно! кабеля дешевые не только с аппаратом, но и внешним хардом не работают. Нужен нормальный кабель минимум за рублей300.
    Ну и вопрос --когда правильно показывает RS -- AMP1 или IPO1 ?
  15. #75
    23.06.2008
    189
    6
    AMP1
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
