Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 521
Тема: YAESU FT-DX5000
  1. #226
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Уже появилось Welcome to Yaesu.com
  2. #227
    Low Power Аватар для RW3PL
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Подскажите.Не получается прошиться. Использую ноутбук.Эммулятор COM порта CP210x USB Uart Bridge. Кабель самодельный 2-2 , 3-3 , 5-5 . Main прошивается идеально , а EDSP пишет "Communication error". Может проводов в кабеле не хватает? Спасибо. Владимир.
  3. #228
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Нужен "Purchase a standard serial cable (not the
    so-called “null modem” type)". В разъеме трансивера заложены 2-out, 3-in, 5-gnd, 7-rts, 8-cts.
    Сергей
  4. #229
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Припаял провода 7,8. Всё тоже самое.
  5. #230
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Владимир, сам я не прошивал. Даже интереса не было. Так что если с точки зрения самой технологии и софта все ОК, то я бы еще проверил 3 момента:
    1. Часто usb-com бывают усеченные и не имеют сигналов управления готовностью. Надо тестером проверить их наличие. Не висят ли эти пины в воздухе.
    2. Кабель нужен 2-2, 3-3, ..., Но я бы убедился в том что передающие линии не работают лоб-в лоб. Т.е. также тестером пощупал уровни на каждой стороне.
    3. Микросхему в конвертере можно перепрошивать, задавая начальные уровни всех сигналов. Чем черт не шутит. Какой там выставлен? Тоже надо убедиться.
    Все, больше не могу обсуждать "вкус устриц..."
    Сергей
  6. #231
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Спасибо. Я думаю,что проблема в адаптере.Бум смотреть.
  7. #232
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Поставил новую прошивку ... Лучше бы этого не делал. Теперь нельзя плавно менять мощность в режиме SSB.Во как ! Что стоит в меню 20 или 50 или 100 или 200 ватт вот оно и будет сколько ручку мощности не крути. В других режимах все нормально
  8. #233
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Не расстраивайтесь. Прошивка отличная. В меню 172 поставьте "ALL MODE" и все будет ОК.
  9. #234
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Спасибо - за минутку до вашего сообщения поднял свои записки , ну и конечно нашел... Еще раз спасибо !
  10. #235
    08.03.2012
    59
    8
    24
    Какие изменения в новой прошивке EDSP?
  11. #236
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Уважаемые знатоки FTDX-5000!
    Подскажите пожалуйста, можно ли на этом аппарате слушать вторым приемником, когда передающий тракт передает на частоте первого приемника, если использовать разные антенны для 1-го и 2-го приемника?
    Т.е. можно полноценно работать на данном аппарате в подгруппе SO2R?
  12. #237
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Конечно нельзя .
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  13. #238
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А в рекламном буклете написано, что сделан для so2r
    Получается, второй приемник все равно зависит от тракта передачи, если даже раздельные антенны используем?
    В режиме so2r, что, только ftdx-9000 может работать?
  14. #239
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Вот так
    тоже не может .
    P.S.
    Как вариант :
    вместо FT5000 купить FT3000 и FT1200 и смотать их вместе синей изолентой
    Даже дешевле будет .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.01.2014 в 09:00.
    73! Максим
  15. #240
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Синей некрасиво. Обязательно чёрной.
    С новым годом.
  1. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  2. Yaesu VX-8R )) USA - A2
    от Aristika в разделе VX-8
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 20:17
  3. FT-DX-5000
    от Чемпион радио в разделе FT-DX-5000
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 19:23
  4. Yaesu VX-5R
    от Morze в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 08:30
  5. YAESU FT-50R
    от Странник в разделе FT-50R
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 17:08
Метки этой темы
