Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 151
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #31
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Да что Вы говорите?!
    Вложение 261944
    Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation
    Кроме того, имеется ещё фенечка:
    Вложение 261945
    HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0 - QO-100 - Expert Remote Solution
    Которую можно использовать хоть самостоятельно, хоть в связке с VSPE
    ОК, благодарю. Давно пользуюсь VSPE, но у меня с ней работает только один виртуальный порт для одной программы (в данном случае UR5EQF Log), а надо бы еще и SDR панораму одновременно. Одновременно не получается, только по очереди. Так и инструкция к моему скриншоту гласит. Причина видимо в том, что нужна платная версия и тогда пояснение будет как у вас-для многих виртуальных портов. Также и у программы DL2KQ-для нескольких портов нужно платить. Откуда в наших краях деньги и почта для перевода их?
Название:	Скриншот 18-05-2020 101905.png
  2. #32
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Применяю сом0сом. Установил и забыл.
    []261949[/ATTACH]
    А сплиттер в ней есть?
  3. #33
    11.03.2004
    360
    9
    5
    com0com создает пары, как в ней привязать виртуальные порты (не один) к одному физическому на трансивере ?
  4. #34
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Сергей, напишите на ua1nan(собака)mail.ru, "проблема" 64 битной версии решаема без денег.
  5. #35
  6. #36
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Вот этот вопрос я R6LCF и задал. У меня с VSPE (без ключа 64б) не все программы заработали (пока).
  7. #37
  8. #38
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Опять только для пары..
    А зачем больше? Взаимодействие с трансивером возможно сразу из нескольких программ. Во всех этих
    программах для управления САТ-системой следует выбирать созданный виртуальный СОМ-порт.
  9. #39
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    При выборе splitter все программы одновременно используют виртуальный порты, в моём случае COM7 и COM8, всё работает без проблем. Версия 64.
  10. #40
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, спасибо. RU9CZZ, RA9CTW.
    Тогда что я делаю не так ?
    Еще раз, СОМ трансивера подсоединен к СОМ3 ПК, это физический порт. Созданый моей программой VSPE виртуальный порт СОМ2 занят программой UR5EQF Log. К единственному физическому порту СОМ3 подсоединить вторую мне нужную программу SDR никак, только по очереди.
    Я могу создать как у вас, еще пару портов с другими номерами (или много пар). Но физический у меня уже занят. В вашем случае мне нужно объеденить данные СОМ4 и СОМ5-как?
    Может я не понимаю...Прошу пояснить, как задействовать программу SDR ??
  11. #41
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    У меня VSPE из физического порта COM4 создаёт виртуальный COM10. К этому COM 10 подключаются и одновременно с ним работают Logger32, N1MM+, MixW и в последнее время Swisslog, на который я помалу переношу свои логи из Logger32.
    Повторяю: COM4 > COM10 и все 4 приложения одновременно работают с виртуальным портом COM10
  12. #42
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    У меня Logger32, N1MM+ работают, а WSJT-Х через неск секунд начинает глючить, MixW совсем не заработала. Немного попробовал играться настройками, пока бросил.
  13. #43
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Для начала отказаться от использования портов с номерами COM1-COM2. Это hardware порты на материнской плате. Даже если нет разъема, то вполне они могут быть, просто не выведены для пользователя на задней панели.
    1. Закрыть все программы.
    2. Открыть VPSE.
    3. Создать splitter COM3=>COM5.
    4. UR5EQF логе выбрать для CAT COM5.
    5. В программе SDR тоже использовать COM5 для CAT, как и все прочие программы направлять на COM5.
    Тимофей
  14. #44
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    По идее так, если с нуля:
    Делаете сплиттер СОМ3 - СОМ5. Теперь уже во всех программах указываете СОМ5 в настройках.
  15. #45
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    P.S. Вы OmniRig по ссылке смотрели?
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
