Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 151
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #76
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    236
    153
    211
    Вот это посмотрите - по моему как раз то, что Вам нужно:
    Software Defined Connectors -
    Беда какая то Не запускается она у меня, пишет не находит какой то dll и просит переустановить программу .....
  2. #77
    03.02.2006
    20,593
    10140
    5450
    Автору Юрию напишите - думаю он проблему решит.
  3. #78
    25.10.2012
    236
    153
    211
    ОК большое спасибо ! Попробую
  4. #79
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доустановите этот файл вручную, проблема исчезнет. Часто так делаю когда софт ругается на отсутствие DLL-ок.
    Удачи!
  5. #80
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Установите vc_redist для своей системы. Ссылка тут.
  6. #81
    31.05.2016
    69
    101
    12
    21
ID:	262095 Как избавиться от драйверов ELTIMA? Поэксперементировал на свою голову .Не дружат LogHX и JTDX.По отдельности без проблем.
  7. #82
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    В этом же окне ПКМ на драйверах - "Удалить". После перезагрузки должны исчезнуть. Если не поможет оттуда же выберите пункт "Отключить".
  8. #83
    11.03.2004
    360
    9
    5
    В Вашем случаю можно сделать так: JTDX настроит на работу не на прямую с ком-портом, а с ОмниРиг. При этом лог и JTDX будут работать без проблем, а уже Омнириг и Nap3 через сплиттер подключать к одному ком-порту. В данном случае, думаю все будет работать.
    Алексей вопрос в личке,прошу посмотреть. Коротко: Как настроить JTDX на работу не на прямую с ком-портом, а с ОмниРиг ?
  9. #84
    03.02.2006
    20,593
    10140
    5450
    Я уже писал - JTDX при работе с CAT очень чувствителен к задержкам, по этому сплиттер ком-портов для него не приемлем.
    Собственно вот - в настройках JTDX выбираете OmniRig:
  10. #85
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Алексей, благодарю за терпение, все получилось как Вы и писали несколько раз.
    Не мог понять, т.к. просто считал, что в JTDX, закладке Radio, только перечень трансиверов и никак не OmniRig.
    Теперь работают все программы одновременно !! UR5EQF Log, JTDX, NaP3.
    Но появились некоторые неудобства. Так, при переключении диапазонов или перестройки частоты на К3 или SDR NaP3, Log отрабатывает с задержкой (Вы писали, что это может быть).
    Вопрос, как влияют на скорость синхронизации параметры СОМ порта-Baul rate, Stop bits, RTS, DTR, Poll int,ms, Time out,ms ? Т.е. как снизитиь задержку ?
    Скорость порта у меня 9600, не больше т.к. в связке с К3 у меня РА Expert 1K, а там в параметрах СОМ использую протокол Kenwood (K3 там нет еще) с максимальной скоростью 9600.
  11. #86
    03.02.2006
    20,593
    10140
    5450
    Poll int,ms
    В настройках ОмниРига поставьте этот параметр в минимальное значение - 100. Скорость порта 9600 - оставьте как есть, это на скорость не повлияет. Попробуйте так.
    В настройках Nap3 не знаю, есть ли аналог параметра Poll int - если есть, наоборот, увеличите его до 1000.
  12. #87
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    com0com у меня есть, но она создает только пары портов, а мне нужно 1 физический порт разделить минимум на 3 виртуальных, выше уже о этом писали. Или я что то не понимаю ?
    Для этого есть программа Юрия UT4LW SDC называется. 100% бесплатная. Она всё что хочешь сделает.
    А если у Вас она не запускается, то обновите Винду.
  13. #88
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Поигрался еще. Да, эта связка в принципе работает. Задержка в синхронизации журнала не проблема. Но вылезли другие, значительные.
    1. SDR NaP3 запускается только первой (это бы ладно..)
    2. Постоянно (часто) слетает установка OmniRig в UR5EQF Log, соответственно все останавливается, нужно переустанавливать.
    3. В режиме работы JTDX не постоянно (раза через три) управляется прием передача трансивера (можно вручную, но это...).
    Если отключть одну из программ все ОК, как и было.
    Таким образом работа связки из трех программ получилась, но совершенно не усточива.
  14. #89
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сергей, похоже, я решил Вашу задачу, см. тут.
  15. #90
    09.12.2006
    Отрадная
    21
    13
    3
    Вот так все работает
Название:	Снимок экрана (6).png
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
