Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 151
Тема: Виртуальные СОМ порты
  1. #91
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Постоянно (часто) слетает установка OmniRig в UR5EQF Log, соответственно все останавливается, нужно переустанавливать.
    Возможно я не правильно понимаю, но при работе лога совместно с JTDX (через плагин Олега), в логе OmniRig отключается, а частота в лог передается из JTDX.
    Ну, а сама по себе VSPE очень не надежная штука...
  2. #92
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,549
    1600
    334
    Не знаю, что вы вкладываете в понятие не надежности VSPE? То что далеко не все программы с ней могут работать? Так это скорее проблемы наших программ, которые требуют монопольного доступа к ресурсам COM...
    На мой взгляд VSPE очень достойный продукт и по гибкости и по работе.Во всяком случае 48 часов WW теста отрабатывает...
    А вот рекомендуемый omnirig, в моих условиях, чудит и в связке Microham - Icom - SunSDR -TR4W сводит с ума всю синхронизацию :-)
    Тимофей
  3. #93
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Только через плагин Олега...отлично все работает,возможно переключать до 3 цифровых программ Ну это если есть желание ,тесты программ или кто еще не определился с выбором.
    По поводу VSPE , была установлена дня три и за это время раз десять Синий экран на W10Pro 64bit. Удалил и установил сом0сом и забыл. Уже три года без каких либо замечаний.
  4. #94
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот и я с ней помучился, потом поставил Serial Port Splitter от fabulatech и все проблемы ушли. Последние пару лет вообще перешел на один компорт, без всяких вирутальных.
    Все программы, которые использую, работают.
  5. #95
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Прочитал вроде бы внимательно всю тему. Но всё же есть вопросы. В Win XP применял VSP Manager от K5FR. И на созданный виртуальный порт подключал
    несколько программ и всё у меня работало.
    Сейчас у меня Win8.1. При создании виртуального порта в VSP Manager от K5FR у меня на нем работает только программа PowerSDR. Если не использовать Sdr приемник ,а виртуальный порт оставить созданным ,то не работает JTDX и RS-BA1. После удаления виртуального порта JTDX и RS-BA1 работают (по отдельности). И по-моему эти программы не могут работать через виртуальный порт. По RS-BA1 в этой теме уже упоминалось.
  6. #96
    30.11.2012
    2,929
    2091
    2017
    Про RS-BA1 ничего не скажу, а PowerSDR и JTDX прекрасно работают с VSPE, в том числе и DTR/RTS
  7. #97
    03.02.2006
    20,637
    10151
    5455
    Программы не знают, виртуальный это ком-порт, или нет. Так что работают - точно. Значит проблема в каких то настройках. Скорее всего где то напутали в выборе COM-портов.
  8. #98
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Сейчас нет смысла использовать VSP, полно переходников USB-RS-232 их можно хоть десять штук подключить через USB HUB. Единственное, многие старые переходники, которые работали под XP и под 7ку плюхо работают или не работают на 10й винде. Особенно это касается старых Profilic. Новые кабели и новые драйверы на 10ке работают нормально, думаю с 8й виндой проблем тоже не будет. Буквально в прошлом месяце из за замены лаптопа на новый пришлось менять вполне рабочие но старые переходники которым лет 15 уже.
    Для того, чтоб проверить работает ли порт нормально, все ли хорошо с настройками я использую Tera Term на винде и Serial на Mac. Serial работает практически со всеми USB переходниками, которые когда либо выпускались в принципе. На ней проверяю жив ли интерфейс имеется ввиду железо.
  9. #99
    30.11.2012
    2,929
    2091
    2017
    Речь идёт о соединении двух (или нескольких) программ через COM Ports. Железные переходники тут не причём.
  10. #100
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    И на созданный виртуальный порт подключал несколько программ и всё у меня работало.
    Сергей, если вы делали как написали, то, на мой взгляд, это неправильно.
    Скажем, ваш физический СОМ1 управляет РТТ. Его должны использовать три программы: JTDX, CwType, TrueTTY. Тогда надо создать три виртуальных порта, допустим, СОМ5, СОМ6, СОМ7 которые используют этот один физический порт. И каждую из этих программ настроить на работу со своим виртуальным портом.
    Может я и не прав. Сам использую физику и запускаю программы не одновременно.
  11. #101
    30.11.2012
    2,929
    2091
    2017
    При использовании VSPE достаточно создать Device type "Splitter", где указать на какой физической COM port подключаемся и какой номер виртуального порта присваиваем. Например, подключаемся на COM1 (физический) и создаём COM11 (виртуальный). Все программы конфигурим использовать COM11. При этом, если программы будут что-то посылать в COM11, то получит это только COM1, а остальные подключенные на COM11 не получат.
  12. #102
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    PCI-E vs 8 COM
    Название: PCI E  8COM.jpg
  13. #103
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    141
    134
    Спасибо всем ответившим. В моем случае проблема видимо в другом. У меня применяется RigExpert Standart уже 14 год. Он создает 4 СОМ порта. И я раньше использовал Vspe для создания виртуальных СОМ портов. Все прекрасно работало в ХР. Компьютер был старенький , но сдох 2 года назад. Сейчас у меня Win 8.1 на ноутбуке. И если создать виртуальные порты и обойти RigExpert Standart (допустим связка SDR RedPitaya и PowerSDRmRX) ,то всё работает. ВСё что связано с RigExpert Standart не работает.
    Тема про RigExpert Standart уже кем то поднималась. И по-моему кто то уже обращался к производителям. Но RigExpert Standart уже давно снят с производства.
    Попробую разобраться с SDC.
  14. #104
    Low Power Аватар для RO3Z
    10.09.2014
    44
    51
    день добрый, подскажите пожа. или скинте кто нибудь бесплатную программу для создания пар виртуальных com портов, или с ключом программу. Не могу установить ничего не получается. Зарание спасибо.
  15. #105
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    904
  1. Виртуальные приборы
    от Alergenic в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 19:37
  2. Виртуальные машины
    от RA9MTV в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 22:53
  3. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  4. Виртуальные фильтры (DSP)
    от Sergey в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2003, 01:13
  5. как выйти на порты в виз бейсике 6.0? по...
    Последнее сообщение: 11.10.2001, 21:26
