Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 120 из 120
Тема: Танковые радиостанции Красной Армии
  1. #106
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Цитата Сообщение от UA0SQ Посмотреть сообщение
    Вам надо только один-питание передатчика...
    А к блоку питания также ведь нужны штеккеры ?
    73! Александр.
  2. #107
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Питание в станции происходит следующим образом: от бортсети танка (минус на корпусе) приходит +26В на клемму с надписью "+26В" (в Вашем случае +12В), тумблер вкл. сети, умформер вырабатывающий +200В для приёмника, а в режиме передачи и умформер +400В, накалы ламп передатчика и приёмника включаются последовательно.От БП идут два кабеля с красивыми разъёмами(типа штырьки от лампы 6П3С.Hi!) с надписями "Питание передатчика" и "Питания приёмника". Самая первая схема переделки 10 РТ-26 была в журнале "Радио" №10 1968 год стр. 30.Но, на мой взгляд , она несколько неудобная-требуется вмешательство в монтаж станции по перепайке как раз нитей накала ламп-они переводятся на 6,3 В (параллельное включение).Я делал по другой схеме.Сетевой трансформатор ТАН-180 размещается в подвале БП под умформерами, (исторический вид станции не портится), одна анодная обмотка( набирается последовательным вкл нескольких обмоток 16В и 56В) , два диода в умножении +200В и +400В (50мА и 105мА соответственно), обмотки накала трансформатора 6,3 В вкл. последовательно и также через два диода умножаются до 26В. 0.9 А на накал, 0.2 реле и 50мА на микрофонный трансформатор.Итого 1.2А, а обмотка трансформатора даёт -2,8 А.Собирается за два выходных дня (не спеша). У Вас будет немного по другому:+200В 50мА, +400В 105мА, и накал-1,8А, реле-0,5А, тр-р микроф.-50мА.Итого- 2,4А по напряжению 12,6В.Удачи!.
  3. #108
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Владимир, спасибо за обстоятельный ответ. Один "красивый разъём" с надписью "Питание приемника" у меня есть. Осталось найти еще три, чтоб сделать кабели питания.
  4. #109
    23.08.2003
    Bney Ayesh, Израиль
    77
    126
    3
    16
    Изготовил кабель питания для приемника - использовал цоколь от октальной лампы и оригинальный штеккер, подключил к умформеру 12 вольт, приемник принимает кучу станций с АМ на русском, арабском и других языках. Потенциометр "Громкость" барахлит и умформер сильно шумит.
  5. #110
    07.08.2014
    Здравствуйте . Необходима консультация форумчан. Текст из журнала боевых действий танковой бригады - Получена радиостанция РСБ смонтированная в коробке и шасси танка Т-34 Март 1943 Допускаю , что башню убрали? Владимир
  6. #111
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Видимо речь идёт о радиостанции РСБ-Ф (наземный вариант РСБ). Он монтировался в коробке и весил почти 500 кг. Перевозился на ГАЗ-АА, тачанках, аэросанях и т.д. Как её ставили на танк неясно, но, наверное можно... В википедии есть картинка - станция в коробке.
  7. #112
    07.08.2014
    Спасибо. Была смонтирована на ленинградском фронте. Допускаю ,что башню убрали. Владимир
  8. #113
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Попалась вот такая книга с кратким описанием неназванной танковой радиостанции. Подскажите, что это
  9. #114
  10. #115
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не смущает шо нарисованная там схема передатчика как-то не совсем соответствует самому аппарату ?
  11. #116
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А что не так? Поясните, пожалуйста
  12. #117
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А вот понять не могу.
    Если по схеме, то 3 штуки ГК-20 и 1шт.УБ-110.
    Тогда 2 штуки ГК-20 просто воткнуты в пустышки-панельки для резерва.
    С другой стороны, там в передатчике видно 3 пустышки.
    Что-то и где-то не стыкуется.
  13. #118
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Вот он РСБ-Ф.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #119
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Видимо в третьей пустышке запасная УБ-110, а рабочая - это ещё и индикаторная лампа
  15. #120
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Да, в 71-ТК 2 шт ГК в резерве (если открыть дверь то те которые справа). В отсеке около них выбиты надписи РЕЗЕРВ.
    Насколько помню эта 71-ТК3 копаная, соотв. там есть утраты.
    Можно посмотреть как должно быть на более ранней, монтаж там однотипный.
    http://rkk-museum.ru/vitr_all/exhibits/117.shtml
  1. Загадка Ленд-лиза: танковые радиостанции
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2022, 12:58
  2. УКВ радиостанции Р-831 и Р-832
    от RW3WW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:32
  3. УМ от радиостанции Р-863
    от UA3RRX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 10:23
  4. УМ от 140 радиостанции
    от RV9DN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 09:13
  5. Радиостанции Hyt
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 08:47
Метки этой темы
