Страница 181 из 226 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2701
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Это не мне но отвечу.
    50Ом КСВ 1.0; 75Ом КСВ1.5; 100Ом КСВ2.0;и так далее.....
    25Ом КСВ2.0 ;33,3Ом КСВ1.5;и так далее......
    Это при условии что КСВ метр или антенный анализатор калиброван на нагрузку 50Ом , на 75Ом значения будут другие ну и так далее.....
    и я из этого исхожу :-)
  2. #2702
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    придется залезть внутрь. еще не лазил с момента приобретения :-( заодно посмотрю как вентилятор работает.
    Приобретали новый или б/у ? А вентиляторы хорошо в цифровых модах проверять, особенно в JT-65.
  3. #2703
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    брал с рук, годовалый. цифрой так долго не работал, а jt65 еще не пробовал. приходилось день пикать телеграфом на cq около 1000 связей. задняя стенка нагревалась градусов до 50. но никакого явного движения и воздуха не ощущал. и шума кулера тоже. у 950 кенвуда это более явно проявляется.
  4. #2704
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Ну в телеграфе нагреть его не просто, если только в шеке летом, когда за тридцать. Там два вентилятора и крутятся они по тихоньку, шума почти не слышно, а когда нагревается сильнее, до какой температуры не знаю, не интересовался, тогда включаются на полные обороты и становится слышно шум кулеров и выходящего из задней стенки воздуха.
  5. #2705
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    попал наконец внутрь трансивера :-)
    нашел, где вентиляторы :-) посмотрел под верхней, нижней крышкой, все на вид в порядке.
    после включения питания решил еще раз проверить 160м.
    выяснилась одна интересная вещь. 50 ватт выдает только в CW режиме.
    включил ЧМ, чтобы "дать тональник" - на выходе 100 ватт.
    переключился в SSB - на выходе 70-80 ватт, как и на других диапазонах.
    пытаюсь размышлять.
    диапазон работает. на зенитную антенну отвечают. что интересно уровень шума в ТЛГ на 160 3 балла, на 80 - 5 баллов.
  6. #2706
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Есть кнопочка MIC, если ее нажать и подержать, на дисплее высветится CAR (кариер) и какое то число, по умолчанию там 50, сколько у Вас ? Если меньше, попробуйте ручкой "мультиченэл" добавить и посмотрите на мощность. Причем уровень отрегулировать так, чтобы при нажатии, ALC не выползала за сектор, на дисплее.
  7. #2707
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    у меня тоже стоит 50. увеличил до 66, , мощность немного приподнялась. ALC появилась в пределах первого (из трех) сектора. при этом на других диапазонах уровень поболе. в ССБ без процессора выходит за пределы сектора. с процессором - примерно половина сектора. вернул обратно.
  8. #2708
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    заморочка в том, что в чм ссб мощность нормальная, как и на других диапазонах. т.е. УМ в норме.
  9. #2709
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    вопрос к присутствующим пользователям 590-го. есть ли смысл в установке SO-3? если не фанат цифровых видов.
  10. #2710
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Да и без него в цифровых можно работать, хватает стабильности и так, проверено. Александр, по поводу мощности в CW на 160, попробуйте зайти в меню в обычное, пользовательское и отключить эквалайзеры на передачу, в обоих менюшках и в А и в В. для верности, чтобы не запутаться, потом включите, как Вам надо. И проверьте мощность, может там чего не правильно накручено.
  11. #2711
    24.12.2016
    428
    191
    304
    кто нибудь из владельцев 590-х проверял мощность на 160м?
    наконец то, на 5-м году эксплуатации трансивера удалось немного попикать на 160м. сильно удивился, когда встроенный индикатор мощности показал на 160м всего 50-60 ватт. КСВ получился 2-2.5. ALC не должна бы работать. попробовал сейчас на эквиваленте. еще меньше, между 25 и 50 ватт показывает. режим ТЛГ. на остальных диапазонах 100 ватт.
    можно ли это побороть ? версия К.
    Брал у товарища послушать на новогодние каникулы, сравнивал со своим 480SAT. Что запомнилось, на 160 мощность была около 80 Ватт, на остальных диапазонах 100+- 2 Ватта. Измерял внешним DAIWA CN-801 на эквиваленте. У 480-го на всех диапазонах 102-103 Ватта.
  12. #2712
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Да нет , тут другое, у него тоже на всех диапазонах 100 Вт., только когда включает CW, то на 160 м. становится 50 Вт. Вот и гадаем в чем дело, дистанционно трудно, что либо определить.
  13. #2713
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    581
    482
    579
    Всем привет..
    Тут часто обсуждается вопрос - а хорошо ли встроенные вентиляторы охлаждают трансивер. Даже прозвучал совет (и в общем-то правильный) тестировать не в телеграфе, а в JT-65, чтоб, дескать, максимально жёстко было..
    Быль.
    Год (примерно) назад я необычно долго засиделся в шэке. До того, что глаза уже насмерть слипались. И вдруг понял, что нужно немедленно переместиться на кровать. На автомате нажал кнопку выключения компа, кнопку выключения трансивера, еще какие-то кнопки выключения и немедленно "переместился"...
    Наутро (дрых я часов пять-шесть) первым делом заглянул в шэк. И нашел там стоящий на передаче 590-й . Оказывается, я, со слипшимися глазами, по ошибке нажал вместо кнопки "выкл" кнопку "выдать несущую"
    Трансивер был ГОРЯЧИЙ. Блок питания был ГОРЯЧИЙ. КСВ-метр (я его рассчитывал как раз на 100 Вт) - тоже ГОРЯЧИЙ..
    Уж не знаю, что обо мне (или не конкретно обо мне, но "вообще") подумали коллеги-радиолюбители, ибо "дул" 590-й свои честные 100 вт в антенну. На сороковке. Ну, тут уж ничего не поделаешь, прошу прощения у сообщества, хоть и с опозданием..
    А вот 590-й оказался в смысле выносливости - ОФФФИГИТЕЛЬНЫМ МОЛОДЦОМ !!
    Шесть часов держать несущую 100 вт !!!
    (это вам не JT-65 )
    П.С. Работает до сих пор без нареканий.
  14. #2714
    12.09.2009
    Pavlovsk
    916
    298
    212
    Нечто подобное, тоже имело место. Правда не 6 часов, часа 2 от силы, так плюс еще в палатке, летом и днем, уж не знаю сколько там было градусов. Тоже ничего и посей день, хотя с начала испугался, думал все.
  15. #2715
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    Алексей,
    насчет опорника понятно. а то в коком то из форумов про цифру рекомендовали.
    на 160 мощность 50 ватт только в тлг участке в ТЛГ режиме. в режиме ФМ - 100 ватт, в ССБ - около 60-770 ватт, как и на других диапазонах.
    заметив одну закономерность, сейчас провел лабораторку разные моды и концы диапазона.
    ТЛГ: 1810 - 50 ватт (бегунок доходит до 0 на цифре 50 или еще+ 1 квадратик); 1980 - ПОЧТИ 100 ватт - бегунок доходит до 1 на цифре 100.
    ССБ: 1810 ватт 60-70 (бегунок не доходит на 1 кубик до цифры 40 на шкале S-метра); 1980 - бегунок доходит до 0 на цифре 40 по шкале S-метра - при громком ААА и отключенных процессоре и эквалайзере.
    п.с. внизу диапазона почему то больше занижена моща в тлг. с прогревом трансивера немного добавляется. пока писал, еще раз попробовал: на 1810 в ТЛГ и телетайпе - заходит на 1-2 кубика за цифру 50, в ЧМ заходит на 1-й ноль на цифре 100, в ССБ - доходит до цифры 40 на шкале S-метра.
    на 1980 ТЛГ и телетайп - 100 ватт.
    напрашивается вывод про полосовики. придется продолжить лабораторку - проверить мощу по всем диапазонам внизу и вверху.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
