20.03.2018, 21:32 #2701Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
20.03.2018, 21:43 #2702High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
20.03.2018, 22:06 #2703Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
брал с рук, годовалый. цифрой так долго не работал, а jt65 еще не пробовал. приходилось день пикать телеграфом на cq около 1000 связей. задняя стенка нагревалась градусов до 50. но никакого явного движения и воздуха не ощущал. и шума кулера тоже. у 950 кенвуда это более явно проявляется.
20.03.2018, 22:34 #2704High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
Ну в телеграфе нагреть его не просто, если только в шеке летом, когда за тридцать. Там два вентилятора и крутятся они по тихоньку, шума почти не слышно, а когда нагревается сильнее, до какой температуры не знаю, не интересовался, тогда включаются на полные обороты и становится слышно шум кулеров и выходящего из задней стенки воздуха.
Последний раз редактировалось RN3OX; 20.03.2018 в 23:09.
21.03.2018, 23:49 #2705Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
попал наконец внутрь трансивера :-)
нашел, где вентиляторы :-) посмотрел под верхней, нижней крышкой, все на вид в порядке.
после включения питания решил еще раз проверить 160м.
выяснилась одна интересная вещь. 50 ватт выдает только в CW режиме.
включил ЧМ, чтобы "дать тональник" - на выходе 100 ватт.
переключился в SSB - на выходе 70-80 ватт, как и на других диапазонах.
пытаюсь размышлять.
диапазон работает. на зенитную антенну отвечают. что интересно уровень шума в ТЛГ на 160 3 балла, на 80 - 5 баллов.
22.03.2018, 00:13 #2706High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
Есть кнопочка MIC, если ее нажать и подержать, на дисплее высветится CAR (кариер) и какое то число, по умолчанию там 50, сколько у Вас ? Если меньше, попробуйте ручкой "мультиченэл" добавить и посмотрите на мощность. Причем уровень отрегулировать так, чтобы при нажатии, ALC не выползала за сектор, на дисплее.
Последний раз редактировалось RN3OX; 22.03.2018 в 00:20.
22.03.2018, 00:39 #2707Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
у меня тоже стоит 50. увеличил до 66, , мощность немного приподнялась. ALC появилась в пределах первого (из трех) сектора. при этом на других диапазонах уровень поболе. в ССБ без процессора выходит за пределы сектора. с процессором - примерно половина сектора. вернул обратно.
22.03.2018, 00:52 #2708Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
заморочка в том, что в чм ссб мощность нормальная, как и на других диапазонах. т.е. УМ в норме.
22.03.2018, 16:34 #2709Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
вопрос к присутствующим пользователям 590-го. есть ли смысл в установке SO-3? если не фанат цифровых видов.
22.03.2018, 16:55 #2710High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
Да и без него в цифровых можно работать, хватает стабильности и так, проверено. Александр, по поводу мощности в CW на 160, попробуйте зайти в меню в обычное, пользовательское и отключить эквалайзеры на передачу, в обоих менюшках и в А и в В. для верности, чтобы не запутаться, потом включите, как Вам надо. И проверьте мощность, может там чего не правильно накручено.
22.03.2018, 17:11 #2711Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
22.03.2018, 17:26 #2712High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
22.03.2018, 17:40 #2713High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 578
Всем привет..
Тут часто обсуждается вопрос - а хорошо ли встроенные вентиляторы охлаждают трансивер. Даже прозвучал совет (и в общем-то правильный) тестировать не в телеграфе, а в JT-65, чтоб, дескать, максимально жёстко было..
Быль.
Год (примерно) назад я необычно долго засиделся в шэке. До того, что глаза уже насмерть слипались. И вдруг понял, что нужно немедленно переместиться на кровать. На автомате нажал кнопку выключения компа, кнопку выключения трансивера, еще какие-то кнопки выключения и немедленно "переместился"...
Наутро (дрых я часов пять-шесть) первым делом заглянул в шэк. И нашел там стоящий на передаче 590-й . Оказывается, я, со слипшимися глазами, по ошибке нажал вместо кнопки "выкл" кнопку "выдать несущую"
Трансивер был ГОРЯЧИЙ. Блок питания был ГОРЯЧИЙ. КСВ-метр (я его рассчитывал как раз на 100 Вт) - тоже ГОРЯЧИЙ..
Уж не знаю, что обо мне (или не конкретно обо мне, но "вообще") подумали коллеги-радиолюбители, ибо "дул" 590-й свои честные 100 вт в антенну. На сороковке. Ну, тут уж ничего не поделаешь, прошу прощения у сообщества, хоть и с опозданием..
А вот 590-й оказался в смысле выносливости - ОФФФИГИТЕЛЬНЫМ МОЛОДЦОМ !!
Шесть часов держать несущую 100 вт !!!
(это вам не JT-65
П.С. Работает до сих пор без нареканий.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
22.03.2018, 18:21 #2714High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 913
- 296
- 209
22.03.2018, 22:36 #2715Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,841
- 966
- 8982
Алексей,
насчет опорника понятно. а то в коком то из форумов про цифру рекомендовали.
на 160 мощность 50 ватт только в тлг участке в ТЛГ режиме. в режиме ФМ - 100 ватт, в ССБ - около 60-770 ватт, как и на других диапазонах.
заметив одну закономерность, сейчас провел лабораторку разные моды и концы диапазона.
ТЛГ: 1810 - 50 ватт (бегунок доходит до 0 на цифре 50 или еще+ 1 квадратик); 1980 - ПОЧТИ 100 ватт - бегунок доходит до 1 на цифре 100.
ССБ: 1810 ватт 60-70 (бегунок не доходит на 1 кубик до цифры 40 на шкале S-метра); 1980 - бегунок доходит до 0 на цифре 40 по шкале S-метра - при громком ААА и отключенных процессоре и эквалайзере.
п.с. внизу диапазона почему то больше занижена моща в тлг. с прогревом трансивера немного добавляется. пока писал, еще раз попробовал: на 1810 в ТЛГ и телетайпе - заходит на 1-2 кубика за цифру 50, в ЧМ заходит на 1-й ноль на цифре 100, в ССБ - доходит до цифры 40 на шкале S-метра.
на 1980 ТЛГ и телетайп - 100 ватт.
напрашивается вывод про полосовики. придется продолжить лабораторку - проверить мощу по всем диапазонам внизу и вверху.
598Спасибо
