Страница 27 из 229 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #391
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RW3QM Посмотреть сообщение
    кто нибудь может просто доходчиво объяснить почему разница по мощности в разных модах
    Мощность и показания прибора не одно и то же. Например. Можно излучать одним транзистором 100 w? А можно двумя. Каждый по 50W на 2 частотах, при этом суммарная мощность будет 100W, если измерять мощность и 50% если измерять так, как измеряет прибор трансивера. (там детектир. напряжение на нагрузке). Можно излучать одним транзистором 2 частоты и тогда всё будет точно так же. Мощность одна, а показания прибора другие.
    Для трансивера. Излучение в SSB одного тона, показания одни, излучение спектра, показания другие. Это для случая с отсутствием компрессоров, обратных связей и т.п.
    Короче. Всё дело в способе, которым прибор определяет мощность.
  2. #392
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    А у меня не прыгает даже при громком ААА на пиках нет 100 ватт по показометру.
    У меня, при громком "А" - показывает около 50 вт, а при свисте в микрофон, даже не слишком громком - показывает мгновенное значение = 105-110 вт.
  3. #393
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Помню сразу после покупки тоже показывало мало в SSB.
    Потом покрутил PRO(In и Out) настройки и прочее...вчера при обычном "Аллё" на антенну показало на приборе трансивера не менее 80-90 ватт на всех диапазонах и 100 ватт на 10 метров.
    Показывает среднее, пиковое конечно 100 ватт есть.
    Мои настройки я тут выкладывал....или на CQHAM.Не помню
    Выходные транзисторы не трогал.
  4. #394
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, после включения трансивера и перевода его в сервисный режим, штепсель надо вынуть... Или я что-то неправильно понял?
    Михаил!
    Прошу извинить, сразу не ответил.
    ACC2, разьем с перемычкой, вытащить после всех манипуляций и заново включить трансивер.
    Сергей.
  5. #395
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    PRO(In и Out)
    Что это? И настройки выложите еще раз, если не трудно.
  6. #396
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    VA6AM
    Павел если нетрудно выложи еще раз свои настройки.
  7. #397
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня "алле" и свист дают пик вначале по-максимуму, потом 50-60% от установленного. В зависимости от того, как скажешь/свистнешь.
    В Бермосе настройщик свистел - показывало стабильно 80%. Наверное, у меня что-то со свистом не то
  8. #398
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вот что нашёл
    MIC 20
    PRO.O 37
    PRO.I 27
    CAR 37
    SPEECH PROCESSOR SOFT
    EQ HIGH BOOST
    PWR 100
    Микрофон HC-4
    Читаю форум на Yahoo и там некоторые лезут в Service меню и что-то регулируют...не вникал особо, так как мне не надо. Но если сильно хочется разобраться, то читайте.
    Может установки с завода разные и поэтому у кого-то нормально, а у кого-то никак.
    Если они настраивают по IMD, то вполне возможно, что мощности получаются занижены на некоторых аппаратах.
    Но это я так лишь думаю....
  9. #399
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    Несколько слов по настройкам TX:
    1.Уровень усиления по микрофону:
    При включеном процессоре:
    мало влияет на мощность выхода - пробовал менять с 1 до 70, мощность на выходе оставалась прежней.
    При выключенном процессоре:
    можно выставить по максимальной мощности и оставить его в этом положении для обеих режимов.
    2.Выбираем и регулируем уровень (степень) компрессии: PRO.I
    (при больших значениях усиления будут слышны шумы помещения)
    3.Выбираем и регулируем уровень выхода компрессора : PRO.O
    (добиваемся необходимой мощности выхода TX на пиках сигнала с микрофона)
    P.S.
    У меня для штатного микрофона настройки следующие:
    MIC 45-50
    PRO.O - 75
    PRO.I - 20-25
    CAR 50
    EQ User
    PWR 100
    Настройки эквалайзера TXEQ User одинаковы для штатного микрофона и МКЭ-271, для HC-5 - Conventional.
    На пиках в SSB мощность около 90-95 ватт, искажений в сигнале нет.
    Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  10. #400
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Подскажите начинающему пользователю...Pro (In & Out) - это что за настройки?
  11. #401
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Уровни компрессии
    PRO.I=75 это много...видно должно быть по уровню ALC.
    Уровень ALC должен быть в норме, по нему и ставим PRO.
    Вот тут мне кажется всё правильно
    http://pe2km.miedweb.nl/index.php/ho.../6-ts-590.html
  12. #402
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Уровни компрессии
    Не совсем понял...есть кнопка Proc.
    Ее нажимаю и регулирую - это одна регулировка.
    И могу нажать удерживая (lev) - это другая регулировка.
    Где тут In а где Out?
  13. #403
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Смотри ссылку
  14. #404
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Спасибо.
    Pro.IN - долгое нажатие кнопки Proc; Pro.OUT - короткое нажатие кнопки Mic Правда не понял...если Pro.Out - это короткое нажатие кнопки Mic...зачем эту настройку назвали Pro??? вот это и ввело меня в заблуждение...
    Добавлено через 9 минут
    Павел,
    А что за настройка - carrier setting for CW?
    Голландец пишет, что поставил 25 вместо 50 и ALC теперь в норме.
  15. #405
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    MIC 20
    PRO.O 37
    PRO.I 27
    CAR 37
    EQ HIGH BOOST
    PWR 100
    Микрофон HC-4
    С такими настройками у меня сигнал получился просто УЖАС ! Микрофон динамический настольный Beyerdynamic.
    Не знаю как они настраивают, но вчера проверил : на одном транзисторе 900ma, на втором 800ma., выставил на каждый по 1А (все замечательно) даже при не громком ,,А,, показывает 100вт. на всех диапазонах (без процессора).
    Мои настройки :
    PWR - 100
    MIC - 65
    PROC - OFF
    EQ - User (ARCP-590 1.02)
    25 (меню) - 10
    26 (меню) - 3000
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
