05.07.2012, 12:56 #151Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
UU2JJ да кто ж против что TS-590 хороший аппарат, но лично я его никогда не куплю! не нравится он мне, да и ценник на него немного завышен. Но в этой ветке речь не об этом.
05.07.2012, 13:26 #152
05.07.2012, 13:40 #153Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
RU4SS мне марк5 с опциональными фильтрами 65к обошелся.
05.07.2012, 13:51 #154Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,320
- 1724
- 2539
73, Константин
05.07.2012, 17:32 #155
05.07.2012, 17:51 #156Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Александр, а может не стоит ждать окончания гарантии? У меня вещалки даже на FT-897 не поют на 40-ке. Попробуйте сделать фильтр IF-DSP более 3 кГц что бы аппарат перешел на преобразование вверх. Если будут петь вещалки - одназначно попал брак, и срочно менять, пока гарантия не кончилась. У меня вышка областного РТПЦ в 100 метрах под окном, вещалки пели только на IC-707, больше не начем, а на 590 тем более.
Михаил, RW3LX
05.07.2012, 17:54 #157Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
05.07.2012, 19:27 #158Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Ну а если спалить пин-диоды, то любое радио запоет. Ох уж эти "сказочники".
Поставьте два радио и сравнивайте.
Интересно, зачем пин диоды с обратным 165в, от этого "песни" радио поет
Жег пин диоды в про=серии по началу, но всегда из-за своих ошибок . Позже все ошибки исключил.Сергей
05.07.2012, 20:01 #159Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Александр, час на 40-ке. Два аппарата на данный момент - FT-950 и TS-590, ну ни один не поет. Так что скорее всего это конкретный экземпляр, не более. По поводу гарантии сочувствую, но Вы не один такой, я тоже свой 590 брал в Hamsity напрямую...
Сергей, согласен, точнее - из-за ошибок пользователей. Бывает и на "фирме" попадаются хорошие менеджеры. Покупал в магазине FT-817, так и не купил, "умелый и грамотный" менеджер включил его для проверки и у меня на глазах спалил выходной каскад... Так и ушел ни счем. Купил через полгода, тамже, но менеджер уже был другой...
Так что не факт, что аппарат нигде и ни кем не включался, даже с целью проверки, а на случай - много не надо.Михаил, RW3LX
05.07.2012, 23:22 #160Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Замечу что я, как-то и не агитировал вас, на его покупку. Просто на будущее, излагая подобные факты, пожалуйста подкрепляйте их документально. Вот и Сергей, UW8M правильно в своей реплике написал:
От себя добавлю - при этом, желательно записать весь процесс на видео, вот тогда это будет объективно и аргументировано!73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
05.07.2012, 23:51 #161Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Догадайтесь сами зачем такой параметр у pin-диода и какую он рояль играет, да и у любого диода...
Если их спалить, то радио даже "петь" перестанет.
UU2JJ Спасибо за дельные советы, обязательно воспользуюсь
. А агитировать меня не надо, у меня собственные устоявшиеся взгляды, как на жизнь, так и на трансиверы
, на вкус и цвет...
06.07.2012, 09:50 #162Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Pin используется для коммутации ВЧ цепей в нашем случае, поэтому важнее это:
"При нулевом или обратном смещении pin-диод имеет низкую ёмкость. Ёмкость малой величины не пропускает высокочастотный сигнал. При прямом смещении и токе 1мА типичный pin-диод имеет сопротивление порядка 1 Ом, что делает его хорошим проводником в РЧ-тракте. Таким образом, pin-диод может использоваться в качестве хорошего РЧ- и СВЧ-переключателя."
"При подаче обратного напряжения (а также при нулевом напряжении) сопротивление такого диода на СВЧ резко возрастает и составляет величину, равную нескольким килоомам."
Мы же не выпрямитель делаем
Сергей
06.07.2012, 10:40 #163Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
UW8M уже обсуждали замену pin-диодов здесь http://forum.qrz.ru/thread26662.html и на краснодарском сайте и что это даёт. И думаю что совсем не лишним будет заменить в TS-590.
Убедили TS-590 клёвый аппарат-дайте два!(т.к. привык к двум приёмникам)Последний раз редактировалось RK1AQ; 06.07.2012 в 10:44.
06.07.2012, 10:57 #164High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Pin диоды, в отличие от других, имеют ограничение по применениию со стороны низких частот. У них есть такой параметр- объемный заряд, определяющий нижнюю частоту, на которой сохраняются свойства pin диодов. Когда то ( в 89 году) у меня была идея заменить pin диоды в ДПФ Кенвуда TS-940sat. Была почти неограниченная возможность доставания.
Вопрос обсуждался в "мировом масштабе" на форуме ZL4AI посвещенном TS940sat. На сайте были и немцы и американцы, похоже коллеги по основной работе. Самые лучшие pin диоды, которые серийно выпускались в мире , на частотах порядка 7 Мгц вырождались в обыкновенные переключательные диоды, приобретали свойства выпрямления. Для спец. применения в США делали ограниченными партиями (не серийно) Pin диоды и с более низкой частотой применения.
КД409, КД 413 и прочее, выпускавшееся в СССР теряли свойства PIN диодов на частотах 70-30 Мгц, они выпрямляли и детектировали ВЧ напряжения ниже этой частоты. Но все не так плохо, даже при потере свойств pin диодов, за счет малых емкостей и малых прямых сопротивлений аппаратура работала не плохо. TS-940sat стояли диоды 1S....(свойства pin до 10 Мгц) и аппарат не был ущербным на НЧ.Виктор UA2FP
06.07.2012, 12:01 #165Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Это понятно, но речь шла о первостепенной важности параметра "обратное напряжение" в pin диодах
Добавлено через 4 минуты
Сходил по вашей ссылке и увидел там разумное сообщение:
"В свое время начитавшись рекомендаций и засомневавшись в целесообразности их , провел целый НИР . Замена диодов ничего не меняет в параметрах приемника , возможно , что они более надежны и устойчивы к статике , но и это сомнительно ! В 1000МР провел испытания на 14 мГц диапазоне , поочередно устанавливая герконовые реле , просто перемычки и "родные" PIN-диоды . По чувствительности разницы никакой , а вот по IMD III лучшие результаты у диодов , правда не намного ! При испытаниях дополнительно , перерезанием дорожек , отключались другие диапазоны ! Так-что нет смысла "париться" ! Может где-нибудь на УКВ есть смысл , но не в 1000 МР !
__________________
Геннадий Шульгин (RZ3CC) "
так что....Последний раз редактировалось UW8M; 06.07.2012 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Сергей
1189Спасибо
