Страница 14 из 91 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #196
    Low Power Аватар для UU3JU
    11.10.2010
    Симферополь
    98
    22
    50
    TS-590s
    Доброго дня.
    Поделитесь скринами настройки для UR5EQF(для цифры).
    Трансивер подключен через USB, PTT работает, прием есть. А вот на передачу данные не идут. Т.е. трансивер не показывает что есть передаваемый сигнал.
    Спасибо!
  2. #197
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,310
    1723
    2531
    Цитата Сообщение от UU3JU Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Спасибо!
    А вы куда подаете сигнал РТТ (землю) с интерфейса при работе цифрой?
    До тех пор, пока на 9 ножке (Digital-PTT) разъема АСС-2 не будет команды PTT (земли) - "линейный" вход модуляции будет заблокирован.
    Сам вначале накололся пока UU2JJ не подсказал.
    Теперь у меня при работе CW команда PTT (земля) с компа подается на "РТТ на микрофонном разъеме" (сделал переходник), а при работе цифрой - на разъем АСС-2.
  3. #198
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Вот посмотрите, может понравится
    хттп://forum.qrz.ru/post675337-176.html
    хттп меняете на http в ссылке
    Да, еще бонус,- запареллелить вход key и пин №2 ACC2, запускается FSK (аппаратный RTTY) через DTR
    Добавлено через 9 минут
    лучше подавать на пин №9 АСС2, хотя, при cw, микрофон должен тоже автоматом отключаться... по-идее, но лучше делать так "як кныга пыше" :-)
    Последний раз редактировалось UW1WU; 07.08.2012 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
  4. #199
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что это означает в вашем контексте?
    Возможно уровень звукового сигнала на входе трансивера слишком мал.
  5. #200
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Доброго дня.
    Спасибо!
    63 пункт меню
    Set Menu 63 Audio input line selection for data communication to USB.
  6. #201
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    В какой-то степени показательна информация на Eham'е - все-таки значение качественной субъективной оценки 4,7 при почти что двухстах отзывах (с учетом крайне чуднЫх, иногда) - достаточно интересный показатель. Мало кто может похвастаться таким параметром, приведенным к количеству отзывов... 73! Сергей
  7. #202
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Так же очень показательны и другие темы про 590 , как на этом сайте , так и на qrz.
    з.ы.
    Количество вопросов , возникающих по аппарату , наводит на определенные мысли.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  8. #203
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    з.ы.
    Отличные показатели особенно с учетом количества. Вопросов никаких по аппарату нет. Есть вопросы только у тех, кому не вериться что за разумные деньги можно сделать радио входящее в 5 лучших.
  9. #204
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,504
    5028
    5852
    А подробнее можно,первые 4-это какие?
  10. #205
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    а отзывов наберет, он на год моложе. А может что то другое появится покруче и за эту стоимость.
    Изображения Изображения
  11. #206
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    по такому раскладу, и IC-718 немногим уступает, ок?..)
    http://www.eham.net/reviews/detail/947
  12. #207
    22.03.2006
    1,454
    195
    В какой программе это будет работать?
    Добавлено через 52 минуты
    Спасибо, уже разобрался
    Последний раз редактировалось UI9O; 02.02.2013 в 04:31. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  13. #208
    Low Power
    24.05.2011
    5
    Как это оценить , насколько ?
    Когда только вышел 7800 у меня один товарищ спросил :
    "7800 в десять раз дороже моего трансивера , а лучше его он тоже в десять раз ?"
    Двукратное увеличение ДД может приводить к 5ти кратному увеличению стоимости, проверено!
    Добавлено через 5 минут
    Сравнивал FT-450D и TS-590. В SSB оба звучат....как бы это по мягче....специфически одинаково На TS-590 очень не удобно настраиваться на. SSB станции, постоянно ощущение что где то в стороне. Эквалайзер по приёму картину не меняет. Низы на приём в аппарате задавлены накрепко, точно так же как в FT-450D. Т.е. удовольствия от прослушивания эфира на этих трансиверах получить не удалось..
  14. #209
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Смешно написано. С низами по приему никаких проблем. Настройки скатов подскажите?
  15. #210
    Low Power
    24.05.2011
    5
    BB1 по приёму. полоса 3кгц. для меня так низов вообще нет. Для сравнения слушаем FT1K MP фильтр 2.4к - мягкое богатое звучание, уши отдыхают. А от TS-590 отдаёт примусом. И само воспроизведение в SSB какое то рваное, наверно АРУ такая. Плоский эфир, факт.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
