Страница 12 из 91 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #166
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Так-что нет смысла "париться" !
    Так не парьтесь!
  2. #167
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3137
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    -дайте два!(т.к. привык к двум приёмникам
    тогда вам нужен TS-990
  3. #168
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RL9F Спасибо, телевизор у меня есть
  4. #169
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Так не парьтесь!
    Читайте внимательно, это цитата. В кавычках -это цитата высказывания RZ3CC.
    Хотя я и не парюсь, мои 590-е (2шт) и к3 не поют на 40-ке.
    Так что меняйте диоды, авось поможет в чем нибудь , когда-нибудь.
  5. #170
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,323
    1724
    2539
    Мой 590-й тоже не похож на музыкальный аппарат
    Уже несколько контестов с начала года (кстати, в паре с 1000-ком) - очень достойно!
  6. #171
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Думаю, что к этому ввопросу нужно подходить очень осторожно.
    Например, прямое сопротивление в 1 Ом у диодов BAP64 достигается при прямом токе в 100 ма, который для диода HVC131 является максимально допустимым. Типовое значения прямого тока для HVC131 - 10 ма (прямое сопротивление 1Ом), а при таком токе BAP64 имеет сопротивление от 2 до 4 Ом.
    Так что простой перепайкой диода вы ухудшите приемный тракт. Картинки приводитиь не буду, чтобы не засорять ветку - кто желает может глянуть даташит.
    Далее, читаем мод для тысячника и выясняем причину, по которой менялись диоды. Если коротко - то диоды не устраивают по шумовым параметрам.
    А вот мнение K7EC:
    The replacement diodes that I have used are the HP 5082-3081 Pin Diodes. This type of PIN diode was carefully chosen and provides the best performance. I DO NOT recommend substitution of any other kind of PIN diode as the 5082-3081 provides the lowest distortion by a significant margin!!!
    Для замены я использовал pin диоды HP 5082-3081. Этот тип диодов был тщательно отобран и имеет наилучшие параметры. Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ замену на любые другие pin диоды, поскольку HP 5082-3081 обеспечивает минимальные искажения с большим отрывом
    Так что 10 раз подумайте, перед тем как что-то менять...
    Последний раз редактировалось RW4O; 10.07.2012 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
    73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
  7. #172
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RW4NY
    На тот момент(это конец 90х) когда эта мода делалась по приведенным ссылкам, BAP-64 не было
    А то что параметры хуже, и ухудшают тракт-не согласен.
    Слева на картинке HP 5082-3081, справа BAP-64.
ID:	72981   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #173
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Если в TS-590 вместо HVC131 впаять BAP-64, то прямое сопротивление диода (diode worward resistance) коммутатора увеличиться с 1 до 2-4 Ом. Для того, чтобы вернуться к 1 Ом нужно будет увеличивать ток через диоды до 100 ма.
    Что же касается сути мода - уменьшение уровня шума коммутатора, то оценить его по представленным в интернете даташитам не представляется возможным, так как основной для этого параметр Reverse Leakage Current для диодов HVC131 не представлен. И уж тем более не оценить IMD. Да и на шум 590 вроде никто не жалуется
    Далее HP 5082-3081 vs BAP-64. По типовому току они идентичны - 100 мА. Прямое сопротивление у BAP-64 при этом токе меньше, по этому параметру он лучше, по току утечки(тоесть "шуму") корректно сравнить трудно, так как приведены разные параметры. В любом случае нужны "полевые испытания" с приборами
  9. #174
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    RW4NY
    Я уже писал что уровень шумов после замены диодов на НЧ диапазонах снизился.
    Был сделан не один десяток пресселекторов с переключением на pin-диодах и на подобных индуктивностях как в FT-1000MP серии, типа LGA, которые выполнены на феритиках.
    Так вот, высоких динамических параметров нельзя было дробится из-за этих LGA, максимум что получалось 75дБ (IP3, даже без усилителя они начинают искажать на приличных сигналах). Потому на приборах не гонял, результат мне и так ясен.
    А у TS-590 пресселектор, кажись тоже на LGA индуктивностях, или я ошибаюсь?
    Ладно мы отвлеклись от темы..просили сравнить кенвуд с чем то другим, моё личное мнение!, FT-1000MP не поменяю на TS-590, во первых мне не нравится дизайн, во вторых-ценник...
  10. #175
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У ft-1000, а тема про 590
    Когда я пересел с uw3di на ts-430, мне очень не хватало кружка с делениями, ощущения "своего положения на диапазоне"
    во вторых-ценник...
    1500$ ?
  11. #176
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Конечно ошибаетесь! На основных "боевых" диапазонах 7 и 14, трехзвенные полосовики с полосой ~ 500KHz на нормальных экранированных катушечках!
    Это мы уже слышали, повторюсь - Вас никто и не заставляет! Как говорится - Хозяин барин... Только проигрыш динамического диапазона по IMD, даже с опциональным (Inrad roofing filter) в 15-17 db на лицо, а для контестинга это не мало!
    http://www.sherweng.com/table.html
  12. #177
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    1500$ ?
    может на вторичном рынке
    за картинку спасибо!
    http://www.radioexpert.ru/product/kenwood-ts-590s/ 69 940 руб.
    http://www.mir-racii.ru/good_3209.html 72737 руб.
    http://www.hfradio.ru/index.php?page...hk=1&Itemid=50 61 500 руб.
    http://uu2jj.ltd.ua/sale.htm Цена - 1930 у.е. (а чего вы его так хвалите?)
    и т.д.
    На таких катушках тоже пробовал, если внутри феррит, то сумлеваюсь я в высокой динамике! на них просто уже фильтры можно сделать (это видимо низкая 1ПЧ и удешевление конструкции), в MARK5 для этого есть VRF у которого на боевых бендах полоса уже чем 500кГц
    Ладно друзья, разговор уплывает не в то русло. Самый крутой трансивер-это свой! и на котором умеешь работать!
  13. #178
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    https://www.hamcity.com/store/pc/sho...cSale=&IDSale=
    Картинка не моя
    http://www.knauer-funk.de/2206/kenwood-ts-590
    Это точно
  14. #179
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да вы не сомневайтесь...уж кто только наши трансиверы не измерял.
    Все трансиверы с преобразованием вверх далеко позади.
    И на это есть технические аргументы конечно, которые лишь показывают, что делать надо с преобразованием вниз...туда и движемся.
    Новые:
    FTDX-3000
    TS-990
    Из чуть старее:
    Orion
    K3
    TS-590
    Eagle
    FTDX-5000
    И только ICOM упорствует.
    Ну есть ещё и SDR техника, но она пока медленно продвигается.
  15. #180
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    В "ТЕСТЕ" музыку точно "НЕ ЗАМЕТИШЬ" даже на самом простом TRCVR
    Там другие проблемы не с музыкой
    А с TS-590 не видят проблем те у кого он есть
    А у кого он был их помнят и о них пытаются сказать
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
