Страница 5 из 20 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 287
Тема: Печь в доме
  1. #61
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Самое оптимальное думаю будет котел заводского изготовления на твердом топливе/газе/мазуте с разводкой системы отопления. Проще электрокотел, но при постоянном использовании будет дорого стоить. Перед приобретением и монтажом желательно сделать расчет от объема отапливаемых помещений.
  2. #62
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Ага например газомазутного типа: ДКВР- 6,3/13,4 или угольного КЕ-6,5/14 попутно запроектировать систему водоподготовки для котла, химводоочистку, предусмотреть диарацию воды.. мазутонасосную станцию и т.д. Впрочем можно обойтись и угольным типа НР-18 тогда водоподготовка отпадает..
    Вопрос стоял о печке для обогревания радио рубки на даче.. Зачем лезть в дебри..
    Уже докладывал сам сейчас использую газовый обогреватель примерно такого типа..
    http://www.amazon.de/Einhell-2332330...2892556&sr=1-5
    Маленького газового баллона ёмкостью 5 литров хватает на 2-3 суток обогрева. помещение дачи объёмом 36 куб.м. Стоимость заправки такого баллона у нас около 10 евро.. Т.е. 2 пачки сигарет..
  3. #63
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Вы бы уж тогда предложили котельную рядом с домиком построить. Неужели не понятно, что я имел в виду? У меня знакомый на даче поставил котел, небольшой, предназначенный как раз для отопления частного дома. А размер дома 6х8 и при наличии 2-го этажа, как у UA3GFX, не так уж и мало. Впрочем я думаю автор темы сам выберет, что ему подойдет больше.
  4. #64
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Я только перевёл Ваше предложение.. Нужно тогда было уточнить ни какой то "икс", "ипсилон" котёл у Вашего знакомого, а на газе, на солярке или на угле, как вариант ещё есть на отработанном масле, но никак ни на мазуте. Это уж вы явно хватили.. Везде есть свои нюансы, о многих могу рассказать так сказать из первых рук.. Поскольку сталкивался со многими при работе судовым механиком и гл.энергетиком завода. Сам кстати здесь живу в доме в котором нет центрального отопления, в каждую квартиру заходит только газ и холодная вода. В ванной комнате на стене весит газовый котёл с бойлером, всё на автоматике. Котёл обеспечивает теплом и горячей водой квартиру. У соседей аналогично...
  5. #65
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    У нас основное топливо для центрального отопления мазут и торф.
  6. #66
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Цитата Сообщение от R3NN Посмотреть сообщение
    Азбестовые трубы иногда хлопают, да и пожаров от них достаточно.
    Это точно. Сам по неопытности поставил на баню когда-то, хотя знающие люди отговаривали. На чужих ошибках толком не научишься. Хорошо что бабахнуло выше крыши, а так бы новую баню спалил. В дачном доме сложил сам печку Голландку с трехканальным теплообменником "выхлопа". По умной книжке, с порядовкой. Просто интересно было самому все сделать. Топку все-таки лучше выкладывать огнеупорным кирпичом. Печкой почти не пользуюсь, так как бываю там только с мая по октябрь, но удовольствие от процесса получил. Для быстрого разогрева помещения есть ТЭНы. Для приготовления еды самое то - индукционная плитка, советую, классная вещь!
  7. #67
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Чтобы сжечь мазут, особенно зимой его нужно разогреть паром до жидкого состояния.. Далее мазут подаётся на мазутную горелку и там также смешивается и распыляется с паром. По сути горит паро-мазутная эмульсия. Поэтому говорить о сжигании мазута в дачной печке могут только люди очень далёкие от теплотехники. У вас скорее всего в котельной стоят несколько котлов один для сжигания угля или торфа другой для сжигания мазута. В котле со сжиганием торфа или угля свои заморочки, основной из них "золоудаление". В простых котельных для этой процедуры котёл полностью останавливают и удаляют золу вручную.. В более навороченных есть специальная система непрерывного золоудаления...
    Добавлено через 7 минут
    С этими своиствами шифера познакомиться пришлось ещё в детстве.. В летние каникулы в школе делали ремонт, варили трубы отоления ну и сожгли одно крыло школы.. Мы прибегали смотреть во радости было.. в школу не пойдём! Когда огонь дошёл до шифера на крыше поднялась настоящая кононада все бросились врассыпную боясь шиферных осколков.. Радость кстати была преждевременной школу запустили к 1 сентября.. правда часть ремонтировали уже во время занятий..
  8. #68
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это потому что температура была очень высокой на выходе, КПД печки было низкое, хорошая печь на выходе выдает не выше 30-и градусов..
  9. #69
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    при допустим попытке подкинуть дров,т.е.практически невозможно открыть дверцу печки.
    Я на дачу два года назад купил для отопления печь стальную заводской конструкции (название не помню), цена в то время около 6000 руб. с трубами из нержавейки 4 метра. Корпус размером около 50х30х65 (ДхШхВ), стенки боковые двойные с воздушной прослойкой, сверху можно готовить обеды. Да, по типу тлеющего горения, но я ее так почти не использую, разогреваю сначала как обычной «буржуйкой», потом поддувалом оставляю щель около миллиметра и при полной загрузке работает около двух часов в таком режиме. За два часа температура в двух комнатах дома из шлакоблоков 6х5 поднималась с 8 до 25 градусов, выход на мансарду закрывал картонкой.
    Если полностью закрыть поддувало (режим тления), то конечно дым полезет во все щели – а куда же ему деваться, подсос воздуха должен быть. Недостатки – при заправке дровами во время горения немного выходит дым, но перед закладкой дров надо открыть больше поддувало, чтобы вытянуло дым в трубу. Да, остывание идет быстрее, чем хотелось бы, но этот недостаток можно уменьшить обкладкой красным кирпичом корпуса печки с трех сторон с воздушным зазором, будет намного лучше – и быстро будет нагревать и долго держать тепло. Кирпич сейчас есть хорошего качества, будет красиво. Но у меня пока до этого руки не дошли, но сделаю обязательно. А сейчас после полного прекращения горения часов в 11 вечера температура до утра с 22 градусов падает до 14. Этой осенью делал баньку на даче, туда тоже купил заводскую печь с каменкой и баком из нержавейки, но цена полного комплекта уже 10500 руб. Пока еще не все отделано, проба уже теперь будет только весной.
    Изображения Изображения
  10. #70
    14.12.2009
    ИЗМАИЛ - лучший город!
    356
    86
    110
    Цитата Сообщение от R1AAF Посмотреть сообщение
    Вам рисунки или дом греть?
    Греть, конечно греть!
    Было многое...
    Плита с духовкой, русская печь, "голландка" буржуйки, как на дровах-угле, так и на жидком топливе, даже с автоматикой...
    Видел бочку. которую набивали опилками и они там тлели несколько дней...
    Сейчас газ - никакой мороз не страшен...
    На работе - электрокотел, тоже хорошо, но там гарантированное электроснабжение..
    У нас на югах, некоторые обогреваются с помощью кондиционеров, но это только до минус5 - 10 градусов...
    Как вариант УФО - обогреватель. Весь дом не прогреет, но комфортно работать в эфире позволит.
    Главное не замерзнуть... Впрочем, сколько там той зимы?
  11. #71
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Это у кого как.... У нас 3 месяца холодно, остальное время очень холодно.....
  12. #72
    27.05.2010
    291
    157
    Было многое...
    Ой, не скажите! У нас зима - полгода. Газ в двухстах метрах от нашей общины - десять лет бодаемся без результата. Не дают. Электричества столько, что даже не всегда лампочки-энергосберегайки запускаются. Обещают трансформатор поменять третий год. Зимой на соревнования туда ездил, полдня прогревал масляным радиатором самую маленькую комнатку, чтобы руки не тряслись от холода. Сейчас - другое дело. Дровами запасся. Перезимуем!
  13. #73
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Кто не видел, показываю. Корпус керамический, при работе поверхность холодная, нагревается только дно кастрюли. Можно даже положить лист бумаги между посудой и плиткой. Очень высокий КПД. Единственный недостаток - с алюминиевой посудой не работает.
ID:	81523   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Это нагреватель беспламенного горения на керамической панели с применением катализатора. Он опасен для бытовых помещений, тк. порой катализатор портится и газ пропан сгорает неполностью с выделением СО. Можно угореть во сне... Несчастных случаев полно...
    Далее, таким нагревателем можно отапливать одно помещение. 5 литров газа сейчас будет стоить 15 руб х 5 = 75 руб , если на 2 дня хватает баллон /в чем я сомневаюсь/, то это в месяц 75х15 =1125 руб за небольшое помещение. Не много ли ? И еще надо каждые два дня ездить и заправлять баллон ?? Хотя можно и 50литров баллон заправить. Тоже расходы и трата времени немалые.
    Насколько мне известно, самое экономичное - это нагрев воздуха в ТЭНах и его принудительная подача.Так отапливаются дома в США. У нас пока газ, но скоро цены на него поднимут ....
  15. #75
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да нет у меня обычный газовый обогреватель без всяких катализаторов и пламя там видно. Просто со стороны стенки стоит обычный металлический отражатель чтобы излучение шло вперёд , а впереди металлическая сетка в вверху тоже отверстия для выхода тёплого воздуха.. Простой девайс, но греет довольно хорошо . На даче я не живу, а если в выходные ночуем, значит с вечера пару часов прогреваем помещение, и естественно потом выключаем обогреватель.. В Германии осенью и зимой согласитесь не так холодно как в Питере .. ; Я как то прикидывал, широта Франкфурта находится почти на широте Ташкента..
    При нынешнем курсе валют 1125руб/40руб= 28,1евро
    28,1евро/30=94цента в сутки , это не много. Для примера.., в квартире за газ на отопление и ГВС + эл.энергия.., в месяц я плачу 142евро..
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
