20.12.2014, 20:00 #796Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,075
- 3098
- 246
Нет нельзя.
Не продолжайте загружать журналы для нового позывного сигнала на Вашу старую учетную запись, потому что на этих eQSL будет указан неправильный позывной сигнал и никто их не подтвердит при получении. Взамен этого, пройдите в раздел Мой профиль далее в Мои Другие Учетные Записи(My Profile -> My Other Accounts), и создайте "дополнительную учетную запись" ("attached account") для нового позывного сигнала. Затем войдите в новую учетную запись, настройте Ваш профиль и выберите дизайн для Вашей eQSL. Затем загрузите лог для нового позывного сигнала в новую учетную запись.73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
20.12.2014, 20:43 #797Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
21.12.2014, 14:21 #798
13.03.2015, 23:20 #799радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
На днях обнаружил, что в моём онлайн-аппаратном журнале eQSL радиосвязей на 20 штук больше, чем в электрическом аппаратном журнале UR5EQF и бумажном (их пока немного - чуть больше 500). Что правильнее всего сделать теперь? Не перерывать же вручную онлайн-журнал. На повторы просканировал - не нашлось ни одной.
Прошу комменатриев уважаемых гуру.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
14.03.2015, 05:07 #800Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Возможно электронные qsl от наблюдателей.
Виктор UA0DM
14.03.2015, 06:46 #801High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Если связи телеграфные, то возможно ошибки при приеме S и H. От наблюдателей приходят, но обычно на мыло приходит письмо с сообщением о том, что вам выслана qsl.
Что делать!? Если связи в логе действительно нет, то высылается корру электронное письмо что связь не найдена.
Такое писиьмо прихдит об отправки вам щсл:
SP1FRC just sent you an eQSL for your QSO on December 14, 2014 at 10:29 UTC on 10M. You can pick up your card by going to your InBox at eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre. If you do not wish to receive these emails, go to MY PROFILE and you can turn them off.
Такое, если связи в логе нет, а вы отправили корру Ещсл или в щсд есть ошибка ( не товремя, дата, мода ит.д.)
Dear RC7A,
This is PA3EEG.
I have examined a log entry you uploaded
for a QSO on December 13, 2014 at 11:35
on the 10M band and found a problem with the eQSL:
Not found in my log
Please check your OutBox.
You can edit your logbook and correct any mistakes,
or delete the log entry, by going to "OutBox".
If you disagree, please send an e-mail
to PA3EEG or just hit REPLY.
Sincerely,
PA3EEGUA9KJ/6
14.03.2015, 07:14 #802Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.03.2015, 08:54 #803
14.03.2015, 10:29 #804радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- не-не, это МОИХ ИСХОДЯЩИХ на 20 штук больше, то есть тех, что я загрузил. Вероятно, это результат исправления ошибок, которые случаются иногда - неправильно записал позывной, или диапазон, но 20 штук - это всё-таки многовато. Я хотел стереть свой журнал с ихнего сервера и залить по-новой, но не нашёл, как это сделать. А сверять вручную журнал на сервере и свой чрезмерно геморно. Может быть, есть способ сделать это проще? Скачать с сервера файл АДИФ и как-то сверить его с моим правильным АДИФом, а потом целенаправленно удалить лишние записи, зная, где они находятся?..
- дык я так и сделал вначале! Сваял файл АДИФ с самого начала моей работы в эфире (10 января 2015 года), залил его на eQSL - всё прошло без сучка и задоринки. Проинорировано столько-то связей, добавлено столько-то. Смотрю свой онлайн-исходящий журнал ЩСО 520 штук, в бумажном и UR5EQF - 500. Ы??..Все очень просто, в логе конвертируете все в adif формат, затем загружаем лог в eqsl, после чего видим кто остался лишним...Последний раз редактировалось UA6CHS; 14.03.2015 в 10:36.
14.03.2015, 10:48 #805
Если у вас стоИт включена функция "автоматом загружать qso на eqsl" в логе EQF, то так и будет. При любом неосторожном внесении связи в лог, она улетает в eqsl. Потом то вы в логе отредактировали, но на сервер она уже упала. Массово это может быть при переносе с бумаги в лог, чуть ошиблись... и опа...она уже в eqs
. В это время нужно снять птичку с автомата.
Ну а найти лишние можно через сравнения двух адифов - с лога и с eqsl. Это ж обычный текстовый формат, проблем сравнить нет.Александр.
14.03.2015, 10:51 #806Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,299
- 782
- 29
если время связи отличается на 1-2 мин....то это вполне возможно....если тот или другой корреспондент отправил вам раньше eQSL
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
14.03.2015, 11:09 #807
14.03.2015, 13:00 #808Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
14.03.2015, 13:37 #809радиолюбител
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Благодаря гениальному совету RA3DRI всё получилось. Удалил, причём удалилось не всё, а лишь неподтверждённые связи. Залил по-новой - теперь их 511 - всё совпадает с журналом. А я ж думал - какую нах "группу записей" удалить, как их в эту группу занести?? Оказывается, оно означает стереть всё!
Что касается мгновенной загрузки связей на eQSL - причина косяка не в этом. Я заполняю электрический журнал в конце дня из бумажного, при том перед нажатием кнопки "сохранить" тщательно проверяю пропечатанное. Ошибки копились "глобальные", то есть неправильно принял позывной, или несоответствует диапазон (вот это уже вряд ли моя ошибка, скорее всего - ЕГО), или время. Исправляю у себя, если нахожу такую связь, ошибочную сразу удаляю, но как-то оно всё же накопилось. Ладно, теперь знаю, как бороться.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
14.03.2015, 16:57 #810Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Есть ещё одна возможность появления "непонятных" связей.
Правда, это, наверное, Вам не грозит
У меня в eQSL иногда появляются связи, которых я никогда не делал.
"Ушлые" хэмы отправляют туда связи, думаю, в надежде, что я таки буду их подтверждать.
Я их не проводил, но ЕХ у них появится...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
128Спасибо
