Страница 58 из 73 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1082
Like Tree128Спасибо
Тема: eQSL.cc
  1. #856
    о. Русский, AS-066
    07.12.2013
    Владивосток
    36
    14
    34
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    А если перед отправкой qsl менять QTH и все там координаты, потом загружать ADIF со связами и потом снова менять на другой. У корреспондентов, которые уже получили qsl тоже всё автоматически исправится или нет интересно?
    Да, у тех, кто уже получил, тоже все автоматически исправится, так делать не следует!
    Выход есть: уберите QTH и RDA из основного текста QSL и вбивайте их в поле Comments. Не очень удобно, конечно, но при относительно небольшом количестве связей приемлемо. Есть еще вариант: перед заливкой Adif'a добавить к каждой связи оператор "QSLMSG", в котором прописать эту информацию.
    Я отправил Вам для образца 2 своих eqsl - как видите, позывной один, а QTH разные.
  2. #857
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    Цитата Сообщение от RW0LCN Посмотреть сообщение
    Выход есть:
    Виктор всё правильно написал. Если Вы используете лог UR5EQF, то создайте для каждого QTH свой лог. И то, что напишите здесь - Нажмите на изображение для увеличения.
    будет попадать на eQSL в строку Comments. Такая карточка идет в зачет "RDA"
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
  3. #858
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    Если Вы используете лог UR5EQF, то создайте для каждого QTH свой лог. И то, что напишите здесь - будет попадать на eQSL в строку Comments. Такая карточка идет в зачет "RDA"
    Постоянный журнал у меня MixW и там нет такого поля когда отправляешь сразу с журнала на сервер e-qsl.
    Но так же есть UR5EQF, заливать туда связи периодически тогда и отправлять оттуда !
    Еще такой вопрос - например за декабрь пришло 500 e-qsl, как их быстро отметить в своем журнале? А не по одной связи искать и ставить галочку получена e-qsl.
  4. #859
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вроде "QSL заметки" формируют QSLMSG - туда и вписывают rda и QTH.
    синхронизация по adif - решает эту проблему ( правда MixW 2.19 этого не умеет)
  5. #860
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    371
    в логе UR5EQF, делается так: Закладка "Журнал" , далее "Сервисы eQSL и LotW".... а далее всё сами поймете. В MixW - не знаю.
    UA3NFI, Сергей
  6. #861
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Можно подробнее, где это находится?
  7. #862
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    здесь
  8. #863
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Всем спасибо за помощь!
    Вообщем выхода получается два:
    1. В MixW при проведении QSO в поле QSL замет. прописывать нужный RDA и QTH, после этого заливать связи на e-qsl. (Пост #862) Менее удобно.
    2. Связи из журнала MixW перекидывать в UR5EQF. Перед этим в UR5EQF создав 2 журнала под разные QTH, но на один и тот же позывной. И залить оттуда связи. (Пост #857)
    Попробую!
  9. #864
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Прочитал у них в правилах eDX100:
    01Jun2007 Plaque price raised from $59.95 to $85 due to shipping rate increase
    И больше нигде не увидел у них информации о ценах на доски.
    Т.е. надо сперва заплалить 12 баксов за bronze member, подать на проверку дипломы, пройти их, получить электронные версии, а потом еще за каждую доску еще по 85$?
    Подскажите как как получал у них дипломы.
  10. #865
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Роман, доски сейчас стоят 99 баксов. Они все однообразные. Не стоит на них тратиться. Я был silver member, получил несколько электронных дипломов, разобрался с плакетками и вышел из членства (перестал платить). 73!
  11. #866
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Спасибо, Максим!
    Сработал там еДХ100 и Европу. Хотел на память... Да, дороговато получается. Видимо придется обойтись.
  12. #867
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    Спасибо, Максим!
    Вообще то я Александр...
  13. #868
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Кто подскажет? Вот я за регистрировался на eQSL а QSL карточки не приходят как уже с 2010 года. В эфире работаю активно во всех модах digl ssb cw вот не могу разобраться
  14. #869
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Effective dates at this QTH: 01 Jan 1999 00:00 to 31 Dec 2010 00:00
    У Вас закончилось время. Зайдите В Профиль и измените Callsign/QTH End Date с 31 Dec 2010 00:00 на, хотя бы, 2030-й год.
  15. #870
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Спасибо с этим разобрался .А как мне связать eQSL с логом UR5EQF
  1. eQSL (и обмен QSL вообще)
    от RV3MI в разделе QSL
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 16:04
  2. Помощь по eQSL.cc
    от RN4ABD в разделе QSL
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 15:02
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 12:48
  4. eQSL...
    от rtty в разделе QSL
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 06:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2002, 23:09
