Страница 54 из 73 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1082
Like Tree128Спасибо
Тема: eQSL.cc
  1. #796
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Подскажите, получил новый позывной, можно ли в eqsl объединить 2 лога в один
    Нет нельзя.
    Не продолжайте загружать журналы для нового позывного сигнала на Вашу старую учетную запись, потому что на этих eQSL будет указан неправильный позывной сигнал и никто их не подтвердит при получении. Взамен этого, пройдите в раздел Мой профиль далее в Мои Другие Учетные Записи(My Profile -> My Other Accounts), и создайте "дополнительную учетную запись" ("attached account") для нового позывного сигнала. Затем войдите в новую учетную запись, настройте Ваш профиль и выберите дизайн для Вашей eQSL. Затем загрузите лог для нового позывного сигнала в новую учетную запись.
  2. #797
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Да можно, при том это сделать не сложно.
  3. #798
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Сергей, можете ответить как ?
  4. #799
    радиолюбител Аватар для UA6CHS
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    На днях обнаружил, что в моём онлайн-аппаратном журнале eQSL радиосвязей на 20 штук больше, чем в электрическом аппаратном журнале UR5EQF и бумажном (их пока немного - чуть больше 500). Что правильнее всего сделать теперь? Не перерывать же вручную онлайн-журнал. На повторы просканировал - не нашлось ни одной.
    Прошу комменатриев уважаемых гуру.
  5. #800
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Возможно электронные qsl от наблюдателей.
  6. #801
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Если связи телеграфные, то возможно ошибки при приеме S и H. От наблюдателей приходят, но обычно на мыло приходит письмо с сообщением о том, что вам выслана qsl.
    Что делать!? Если связи в логе действительно нет, то высылается корру электронное письмо что связь не найдена.
    Такое писиьмо прихдит об отправки вам щсл:
    SP1FRC just sent you an eQSL for your QSO on December 14, 2014 at 10:29 UTC on 10M. You can pick up your card by going to your InBox at eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre. If you do not wish to receive these emails, go to MY PROFILE and you can turn them off.
    Такое, если связи в логе нет, а вы отправили корру Ещсл или в щсд есть ошибка ( не товремя, дата, мода ит.д.)
    Dear RC7A,
    This is PA3EEG.
    I have examined a log entry you uploaded
    for a QSO on December 13, 2014 at 11:35
    on the 10M band and found a problem with the eQSL:
    Not found in my log
    Please check your OutBox.
    You can edit your logbook and correct any mistakes,
    or delete the log entry, by going to "OutBox".
    If you disagree, please send an e-mail
    to PA3EEG or just hit REPLY.
    Sincerely,
    PA3EEG
  7. #802
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    в моём онлайн-аппаратном журнале eQSL радио связей на 20 штук больше, чем в электрическом аппаратном
    Если Вы твёрдо уверены в том, что QSO не проводились, то откройте InBox на eeQSL.cc, кликните по Reject(красный кружок с крестиком) и отправьте Reject EQSL. Далее по обстоятельствам.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #803
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Все очень просто, в логе конвертируете все в adif формат, затем загружаем лог в eqsl, после чего видим кто остался лишним, это могут быть наблюдатели, ошибки в позывном, итд. Потом разбираемся)))
  9. #804
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    - не-не, это МОИХ ИСХОДЯЩИХ на 20 штук больше, то есть тех, что я загрузил. Вероятно, это результат исправления ошибок, которые случаются иногда - неправильно записал позывной, или диапазон, но 20 штук - это всё-таки многовато. Я хотел стереть свой журнал с ихнего сервера и залить по-новой, но не нашёл, как это сделать. А сверять вручную журнал на сервере и свой чрезмерно геморно. Может быть, есть способ сделать это проще? Скачать с сервера файл АДИФ и как-то сверить его с моим правильным АДИФом, а потом целенаправленно удалить лишние записи, зная, где они находятся?..
    Все очень просто, в логе конвертируете все в adif формат, затем загружаем лог в eqsl, после чего видим кто остался лишним...
    - дык я так и сделал вначале! Сваял файл АДИФ с самого начала моей работы в эфире (10 января 2015 года), залил его на eQSL - всё прошло без сучка и задоринки. Проинорировано столько-то связей, добавлено столько-то. Смотрю свой онлайн-исходящий журнал ЩСО 520 штук, в бумажном и UR5EQF - 500. Ы??..
  10. #805
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Если у вас стоИт включена функция "автоматом загружать qso на eqsl" в логе EQF, то так и будет. При любом неосторожном внесении связи в лог, она улетает в eqsl. Потом то вы в логе отредактировали, но на сервер она уже упала. Массово это может быть при переносе с бумаги в лог, чуть ошиблись... и опа...она уже в eqs . В это время нужно снять птичку с автомата.
    Ну а найти лишние можно через сравнения двух адифов - с лога и с eqsl. Это ж обычный текстовый формат, проблем сравнить нет.
  11. #806
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,305
    784
    29
    если время связи отличается на 1-2 мин....то это вполне возможно....если тот или другой корреспондент отправил вам раньше eQSL
  12. #807
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Коллега ведь пишет -> "это МОИХ ИСХОДЯЩИХ на 20 штук больше"
  13. #808
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    МОИХ ИСХОДЯЩИХ на 20 штук больше, то есть тех, что я загрузил.но 20 штук - это всё-таки многовато. Я хотел стереть свой журнал с ихнего сервера и залить по-новой, но не нашёл, как это сделать.. Может быть, есть способ сделать это проще?
    Всё удаляется оч. просто. Открываете OutBox и все отпр. eQSL. Внизу таблицы
    "Удалить Группу Записей Журнала". Кликаете по этой надписи и всё удаляете. Там всё на русском можно посмотреть.
    Victor!
  14. #809
    19.12.2014
    Новороссийск
    190
    6
    44
    Благодаря гениальному совету RA3DRI всё получилось. Удалил, причём удалилось не всё, а лишь неподтверждённые связи. Залил по-новой - теперь их 511 - всё совпадает с журналом. А я ж думал - какую нах "группу записей" удалить, как их в эту группу занести?? Оказывается, оно означает стереть всё!
    Что касается мгновенной загрузки связей на eQSL - причина косяка не в этом. Я заполняю электрический журнал в конце дня из бумажного, при том перед нажатием кнопки "сохранить" тщательно проверяю пропечатанное. Ошибки копились "глобальные", то есть неправильно принял позывной, или несоответствует диапазон (вот это уже вряд ли моя ошибка, скорее всего - ЕГО), или время. Исправляю у себя, если нахожу такую связь, ошибочную сразу удаляю, но как-то оно всё же накопилось. Ладно, теперь знаю, как бороться.
  15. #810
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Есть ещё одна возможность появления "непонятных" связей.
    Правда, это, наверное, Вам не грозит .
    У меня в eQSL иногда появляются связи, которых я никогда не делал.
    "Ушлые" хэмы отправляют туда связи, думаю, в надежде, что я таки буду их подтверждать.
    Я их не проводил, но ЕХ у них появится...
  1. eQSL (и обмен QSL вообще)
    от RV3MI в разделе QSL
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 16:04
  2. Помощь по eQSL.cc
    от RN4ABD в разделе QSL
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 15:02
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 12:48
  4. eQSL...
    от rtty в разделе QSL
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 06:12
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2002, 23:09
