30.01.2020, 23:04 #526Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Придут они сегодня через пару часов. Максимум завтра.
Один вопрос. После того, как вы установили эти три новых сертификата, пароль входа в LoTW не поменялся? Т.е. Username и Password остались те же? Поскольку подобный случай был несколько лет назад. Подозрение вызывает то, что в LoTW не видят (по их письму) ни одной связи. Посмотрим.Последний раз редактировалось YL2MU; 30.01.2020 в 23:10.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
30.01.2020, 23:22 #527Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
Ничего не поменялось
30.01.2020, 23:27 #528Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 30.01.2020 в 23:30.
31.01.2020, 00:16 #529Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
Вчера была автоматическа обработка запроса, он пришел быстро, через 1,5 часа. Про 4 дня вчера не писали )
Started processing your Renewal Certificate Request.
For call sign: EZ5KAE
For DXCC Entity: UKRAINE (288)
For QSOs not before: 1983-09-06 00:00:00
For QSOs not after: 1984-03-19 23:59:59
Your renewal certificate request is accepted and awaiting further processing.
You will receive the certificate after it has been created.
Your certificate request processing is completed.
Это второе письмо с сертификатом. Внизу есть пароль для входа в LOTW
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 2.0 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
https://lotw.arrl.org/lotw-help/certaccept/
Here is your LoTW certificate for EZ5KAE
You should be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSL program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Records submitted using this certificate can be accessed on
the LoTW web site using the credentials:
username: ez5kae
password: ujwn33
by logging in at <https://lotw.arrl.org/lotwuser/default>
NOTE! This is NOT the same password the TQSL program may ask for when
you're signing a log file!"
31.01.2020, 00:59 #530Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
To: UX2KA
Это делается не автоматически, а с участием менеджера LoTW.
Но это всё чепуха.
Проблема в том, что Ваш аккаунт, как я и выразил своё подозрение, накрылся "медным тазом".
Такой случай уже у меня был с одним коллегой несколько лет назад.
Все запросы на сертификаты Вы делали совершенно неправильно. Это видно из письма, которое Вы сейчас приложили.
И я не зря спросил насчёт паролей.
У Вас должен быть ОДИН Username и ОДИН password для входа в аккаунт LoTW для всех восьми позывных!!!!! Поэтому и объединения аккаунтов у Вас не получилось.
Получается в этом случае так, что для каждого позывного у Вас свой логин и свой пароль. А должны быть все под одним.
Правильно Вы должны были запросить сертификат для своего первичного позывного. А получив его и активировав можно было создать уже запросы для остальных позывных и при этом на последних страницах запроса "подписать" их первичным позывным и тольтко им! Тогда все сертифификаты были бы в одном месте в Your Certificates.
Я вообще не понимаю, зачем Вы всё это решили "обновить".
Вы показали мне только одно письмо. Посмотрите все остальные на предмет логинов и паролей входа в LoTW. Они у Вас будут все разные, а должны быть одинаковые.
Посмотрим, что придёт оттуда на последние запросы. Возможно часть будет в одном месте, часть в другом или раскиданы. Тогда придётся Вам писать в LoTW - описать проблему, чтобы они поправили.
То, что они рядом все в TQSL - это ничего не значит. Это нормально.
Связи, загруженные в LoTW никуда не денутся, но заходить надо будет в каждый аккаунт надо будет через свой пароль.
Собственно, и в письме из ARRL/LoTW Вам именно об этом и написали - позывные есть, а связей нет.
P.S. .......Вчера была автоматическа обработка запроса, он пришел быстро, через 1,5 часа. Про 4 дня вчера не писали ) //////////////////
Это максимальный срок, когда у них много запросов. Обычно сертификат приходит в день запроса, но нужно посылать в районе середины нашего дня.Последний раз редактировалось YL2MU; 31.01.2020 в 01:15.
31.01.2020, 01:44 #531Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
31.01.2020, 23:16 #532Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
Добрый вечер!
Сертификаты пришли, я их загрузил в TQSL, они все с одним и тем же username.
Также сертификаты появились и в LOTW.
Попробывал загрузить старые журналы, все проходит нормально.
Но связи, которые были ранее подтверждены, сейчас не подтвержденные...
01.02.2020, 16:20 #533Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Последний раз редактировалось YL2MU; 01.02.2020 в 16:25.
02.02.2020, 18:20 #534Коротковолновик
- 13.01.2016
- Воронеж
- 55
- 110
- 95
Приветствую всех! После продления сертификата, что-то не так сделал и ничего не работает. Сертификат загрузил, резервную копию создал. Но ни зайти в лог не могу и не загрузить связи. Пишет операция не разрешена. Help!
02.02.2020, 19:17 #535Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: Processing file: 20200202160046.20659
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: User file: all_20200202_UB5KDD.tq8
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: Certificate found for UB5KDD - UKRAINE (288)
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:50:00Z UB5KDD UK5KAC 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:52:00Z UB5KDD UK5NAB 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 15:59:00Z UB5KDD LZ2KRZ 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:05:00Z UB5KDD UK5DAK 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:14:00Z UB5KDD UB5NEM 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:15:00Z UB5KDD UB5NM 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:33:00Z UB5KDD UK5NAB 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:35:00Z UB5KDD UB5NN 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:43:00Z UB5KDD UB5NBO 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: QSO duplicates existing record, ignored: 1984-03-23 16:53:00Z UB5KDD Y25RN/A 80M CW
2020-02-02 16:01:22 LOTW_QSO: [Additional existing-record warnings suppressed]
2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: Successfully processed 10521 QSO records in 114.369230 seconds
2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: 10521 records were duplicates
2020-02-02 16:03:16 LOTW_QSO: No errors encountered
02.02.2020, 19:27 #536Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
Сделал загрузку из программы UR5EQF-Log, потом напрямую из TQSL - результат один и тот же.
Связи загружаются как повторные, но те, которые были ранее подтверждены подтвержденными не становятся.
Попросил Андрея, RM8W (ex.RH4E/RW9WA) загрузить нашу связь, он быстро загрузил (спасибо Андрею), но и ее я не увидил...
Связи за нынешний позывной постоянно поступают в LOTW.
Что, писать письмо в LOTW?
02.02.2020, 19:30 #537Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
Или последний вариант? Удалить все сертификаты, получить на основной, потом по одному запрашивать на старые позывные?
Последний раз редактировалось UX2KA; 02.02.2020 в 19:37.
02.02.2020, 19:32 #538Low Power
- 20.11.2006
- 5
- 20
03.02.2020, 10:23 #539Standart Power
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 279
- 45
- 37
Добрый день!
Прошу совета и помощи.
Уже 2 раза делал запрос на продление сертификата, но так и не получил ответ.
Списывался с W9JJ, объяснил ему свою проблему, но и от него так и не получил ответ.
В итоге срок действия сертификата истёк.
Как быть в данной ситуации?73! Sergey (UA0LOQ)
03.02.2020, 13:08 #540
141Спасибо
