Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 181
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #121
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Неисправность нашел. Вышел из строя 10-ти вольтовый стабилизатор U401 LM2940-10, прихватив с собой электролит C410 и сопротивление R400. Все это на плате А7. После замены элементов, вместо родного стаба поставил 7810, все заработало. Ура!
  2. #122
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от RomCB Посмотреть сообщение
    Была такая ерунда. Контакты начали везде отваливаться. Разобрал, прочистил все, собрал. На год хватило, потом экран сдох окончательно. Кстати.
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить экран для Orion I?
    Написал в саппорт тентека - тишина, 3 раза пробовал.
    service@tentec.com на этот писали? Попробуйте выловить Пола Клинтона, он раньше работал сервис менеджером в Тентеке, не знаю, может еще работает. Он вполне может посоветовать производителя этих OEM экранов, не сам же Тентек их делал.
    Paul R. Clinton
    WD4EBR
    Если у вас вылетел именно дисплей, а не конденсаторы на power distribution board, вы -20.5В проверяли питание надеюсь, то у вас один выход это ставить голубой дисплей, который все еще доступен. Он немного похуже оригинального, но будет работать. Они могут остаться в тентеке. Попробуйте им позвонить Dishtronix TEL: +1 937 292 7981 или написать им, info@dishtronix.com. Они сейчас владеют Тентеком.
  3. #123
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
  4. #124
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Приобрел Ten tec Orion 2 практически новый.
    Внешний вид на 5. Бывший хозяин купил его в 2012 году у производителя, но до использования руки не дошли.
    Сижу разбираюсь.
    Не мог ли кто нибудь поделится настройками для АРУ и как правильно накрутить все эти многочисленные pbt ручки.
    Столько вариантов, что крыша едет.
  5. #125
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Похоже, что с этим на eham.net
  6. #126
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Кто подскажет, где можно отремонтировать Орион 2? Трансивер включается, но не работает управление. Т.е не переключаются диапазоны, не регулируются фильтры, нельзя зайти в меню и т.д.
  7. #127
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Кнопки LOCK не нажимали?... Попробуйте обнулить, т.е. сделать "сброс".
  8. #128
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Не помогает сброс.
  9. #129
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Для начала нужно проверить распределитель питания, это плата А9, т.е. все ли напряжения присутствуют. А это 3,3в, 5в, 10в.
    У меня примерно такое было, я выше писал, возможно и у Вас какого то источника нет, соответственно зависящие от этого питания чипы не работают.
  10. #130
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    del.
  11. #131
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Врпрос к пользователям Ten-Tec ORION. В моём стоит вот такая версияНажмите на изображение для увеличения.
ID:	220335 Для установки Verssion 2.xxx, или Version 3.xxx, обязательно лезть "в потроха" и устанавливать на плате ... перемычку?
  12. #132
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Что-бы залить в трансивер новую версию, нужен только шнур com-com.
    Это если нужна вторая версия DSP, тогда нужно лезть в потроха.
    У меня стоит последняя версия программы, все версии есть на сайте Тен-Тек.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #133
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Реально она даёт что ни-будь, или и без неё прожить можно?
    Можно ставить сразу последнюю версию или необходима какая то последовательность?
  14. #134
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Вот история прошивок 2-й и 3-й версии:
    Orion_V2_History.pdf Orion_V3_History_1.pdf
    Ставит можно любую без промежуточных загрузок.
  15. #135
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Понятно. Про истории ПО я вкурсе, сайт и сейчас включен. Павел, а можно Вас попросить сделать фото дисплея прям сейчас, частота 14.150.00, RF GAIN 100, PREAMP ON, SWEEP ON (72 KHz), антенна подключена. P.S. понял, что некогда. Как будет время сделайте фото когда на диапазоне, любом, есть громкие/мощные станции. Заранее благодарен.
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
