23.01.2025, 19:03 #166
23.01.2025, 19:34 #167
23.01.2025, 20:14 #168
23.01.2025, 20:37 #16973 Алексей RV9UP
23.01.2025, 20:37 #170Standart Power
- 08.07.2010
- Залужье Смоленская область
- 126
- 37
Сергей (RA3LC) Не желайте, а то сбудется.
23.01.2025, 20:41 #171
23.01.2025, 21:40 #172
26.01.2025, 17:07 #173
26.01.2025, 20:48 #174
27.08.2025, 19:15 #175High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Появился у меня такой аппарат....Тусклый экран...ОООчень долго проявляется...Измерял напряжение 20в на плате А9.. Очень..очень медленно поднимается. Как лечится..???
73! Сергей (RA9DM)
31.08.2025, 18:25 #176High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Ещё один вопрос....Кто нибудь подскажет ток полного отклонения прибора S-PWRметра..???..Сопротивление рамки 256 Ом...Стрелка на существующем приборе заклинила и не двигается....
И насколько правильный по градуировке был родной прибор..????73! Сергей (RA9DM)
31.08.2025, 18:47 #177Standart Power
- 31.10.2023
- 130
- 197
- 37
"Родной прибор" после калибровки показывал у меня "точные" уровни принимаемого сигнала от 1 до 9+50 дБ в соответствии с принятой градацией 1 балл = 6 дБ (9 Баллов - 50 мкВ), в отличии от производителей других трансиверов.
Регулировка осуществляется потенциометром через отвестие, расположенное в верхней части передней панели при снятом кожухе (там оно одно). После калибровки приема, можно отрегулировать и уровень передачи потециометром, расположенным на плате передатчика.
Николай (ra3an)
31.08.2025, 19:24 #178High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
RA3AN, спасибо за отклик...Есть приборчик с сопротивлением 156 Ом и током 1мА..Вроде механически подошёл как-то...)))..Осталось настроить..))..
Ищу мануал на русском...Есть бумажный...какой-то не полный.....73! Сергей (RA9DM)
31.08.2025, 19:29 #179Standart Power
- 31.10.2023
- 130
- 197
- 37
В моем трансивере (Орион-1) очень сильно грелись стабилизаторы, расположенные на плате в "поддоне. Я ставил на них радиаторы. В "Орионе-2" (был у меня тоже) аналогичные стабилизаторы были почти "холодные".
Рекомендую Вам "отбалансировать" все смесители в данном аппарате, начиная с "последнего" по минимуму уровня шума на выходе трансивера. "Регулировал" три трансивера после покупки и был эффект очень заметный. Но все это было 20 лет назад.
И по "прошивкам" - мне нравилась не самая последняя по приему (номера не помню), но Вам нужно попробовать, исключая ПЕРВУЮ, которая полностью блокировала передачу при превышении уровней. А по поводу Инструкции, там все понятно и без перевода, но есть особенности при регулировки АРУ. Долго настраивал, но потом наслаждался, работая в длительных тестах без напряжения.
Удачи в ремонте и освоении Очень хорошего аппарата.
Николай (ra3an)Последний раз редактировалось RA3AN; 31.08.2025 в 19:38.
02.09.2025, 17:37 #180High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
Ещё вопрос возник....Что включает включатель питания на передней панели..???? куда от него подаётся питание..На данный момент он просто исключён на моём аппарате....И не просто перемычкой, как я думал...На разъёме , тот что на плате, перемычки нет..Т.е. где то дальше перемкнули.....Искал на схеме , где этот выключатель..не нашёл...(((
73! Сергей (RA9DM)
8Спасибо
