Да-да и мне интересны фото.
Сегодня попробовал переключить с RX OUT на INPUT 2 усилителя и покоммутировал. Так вот, RX out у меня очень сильно садит сигнал. Штудирую мануал, где затаилась проблема. Когда на вход ssdr2 попадает сигнал напрямую с антенны, такой значительной разницы в приёме нет, хотя разница и существует в пользу 990-го.
Понятно. Ничего не могу сказать, такого аппарата у меня нет, но судя по всему схемотехника
RX OUT на INPUT 2 сделана по.. остаточному принципу, то есть как и в большинстве других трансиверах тУпо и с не регламентированным согласованием а может и без и как следствие кабель через который вы подключаете работает и кАк частотозависимый трансформатор , в зависимости от его длинны шунтирует либо сильно либо как повезёт...
спб, я рад что вам понравилось, постараюсь не уронить ваших ожиданий, даже... может и схему посмотрю :)
Не должно быть затухания сигнала по идее:
Вложение 318327
Только непонятно, где включается указанный стрелкой переключатель?
А вы считаете что это не он? Начинаю сомневаться что у вас был или в наличии этот трансивер.
Вложение 318335
Смотрю в теме о отличном трансивере начались бредовые посты о НЧ аппаратуре , о самопальном колонье ,как всегда хвастовство от некоторых .....особо одаренных .Честно слово, просто смешно!!!:ржать:
:ха-ха:Сомневающимся:Вложение 318341Вложение 318342
Вложение 318344Не тот файл подгрузил сначала, а он не удаляется :) Вот в реальном времени.
Ключом левой рукой фигачите? Здорово. Я так и не научился...
Куда то делось моё предыдущее сообщение. Речь идёт о RX out. Включение RX in часто использовал раньше с K9AY, а вот похоже выхода с ANT1..4 на RX out нет! Потому и ссдр2 ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже принимал: на его вход попадали остатки наведённого сигнала. Когда включаю напрямую, переключая антенны коммутатором усилителя, разница не такая значительная, но всё равно есть в пользу 990-го. Надо, наверное, залезть в трансивер и перепаять RX out мимо переключателя, что бы на выходе всегда транслировался сигнал с ANT1..4
Сколь сильна разница между верхним и нижним аппаратами?
590SG давно не юзал. Стоит в резерве. Объективно не могу сказать. Когда приобрёл 990, сильно не вдавался в тестирование по качеству приёма. Была эйфория от обилия кнопочек, удобства управления, возможности ткнув пальцем в экран быстро переместиться по диапазону и т. д. Возможно, это эффект плацебо, но сначала показалось, что в SSB сигнал намного приятнее, хотя всё равно по качеству SSB отдавал приоритет "прошке" с коллективки.
На фото оно читается.
