08.04.2015, 08:55 #286Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
08.04.2015, 10:44 #287Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 119
Василий, спасибо за ответ!
У меня выставлена длительность 3.1, изменение соотношения, как и перевод в АВТО, никак не влияет на проблему.Михаил/RU3UR
08.04.2015, 11:26 #288Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
08.04.2015, 22:43 #289Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 119
Юрий, приветствую!
Пробовал, не помогает. На самоконтроле заметно меняется жесткость сигнала. но на задержке это никак не отражается.
Я так понимаю, что это особенность только моего аппарата, у других таких проблем нет?
Кто может попробуйте, напишите, что получается у вас. На серии точек, на хорошей скорости, заметно укорочение первой. На тире уже не заметно. Ниже 35wpm тоже становится незаметно.Михаил/RU3UR
09.04.2015, 00:37 #290Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
12.05.2015, 12:57 #291Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Вышло обновление V 1.10 12 мая.
Подробно TS-990S Firmware update information
Пишут что полностью переделан софт на NB2! На форуме на яхе американцы пишут
что теперь NB2 работает не хуже чем 7850 и К3. Добавлена функция изменения полосы
при передаче. Я не устанавливал, пока на работе. Всем удачи.Юрий, RT5A 73!
12.05.2015, 13:59 #292Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Установил!Обновил так же и управляющую программу:ARCP-990 v.1.3 Все работает.
Что изменили,правда перевод машинный,технический :
Обновлен пункт : (Версия 1.09 1.10) [12 мая 2015]
Обновления следующие функции:
1. Добавление нового алгоритма в основной группе nb2 (можно цифровой подавитель шума в случае, если этап).
При нажатии и удержании в [особое Примечание 2] ключа основной группы, особое Примечание 2 настройка функций дисплея отображается на главном экране. Это затем позволяет переключение между "Тип в" (обычный алгоритм) и "тип Б" (недавно добавлен алгоритм), нажав на кнопку [Тип](Ф6) ключ. Если "типа Б" является выбранной, то "Ширина" (Ширина импульса гашения шума) и "глубине" (глубины импульсного шумоподавления) параметры могут быть скорректированы.
Нажав и удерживая в [особое Примечание 2] или нажав клавишу [ESC] закрывает особое Примечание 2 настройка функций экрана.
В "типа А" является дискриминационным и подавляет импульсные помехи путем расчета полученного сигнала огибающей. Поскольку алгоритм не отрезать приема сигнала, он будет эффективен для слабого сигнала похоронен в сильных импульсных шумовых условиях.
В "типа Б" является дискриминационным и заготовок импульсного шума путем расчета переходных процессов от амплитуды сигнала. Тем не менее, он отсекает поступивший сигнал моментально, таким образом, что позволяет регулировать необходимую их "ширину" и "глубину" до соответствующего уровня.
В "Тип б" не применяется к поддиапазон из-за ограничений с DSP объем памяти.
Для обоих особое Примечание 2 "Тип а" и "тип Б", используя NB1 (аналоговый подавитель шума в случае, если этап) одновременно, или настройка шире Толя фильтр вручную, было бы эффективным для снижения импульсного шума уровень шума при некоторых условиях.
2. Изменение полосы пропускания фильтра, если включен, вращая [привет/смену]/[ЛО/Ширина] ручки при передаче.
Если меню № 8-01 (ТХ аудио сигнала Дисплей) установлен на значение "on" (по умолчанию), текущий статус, если фильтр не отображается на вспомогательном дисплее при передаче в режиме SSB/FM/АМ режим. Если вам нужно посмотреть состояние фильтра, если при передаче в режиме SSB/FM/АМ режим, установить меню № 8-01 в положение "off".
Пересматривает следующий симптом.
1. При воспроизведении и передачи хранимой CW сообщений с текстом записи последовательных пробелов на интервалы удаляются.Владимир.73!
11.06.2015, 11:27 #293IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
ЗДР!
А чаво это в таком замечательном аппарате нет декодирования телеграфных сигналов?
Или я туплю?
11.06.2015, 14:17 #294Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
11.06.2015, 14:32 #295IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
11.06.2015, 14:57 #296Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
11.06.2015, 15:38 #297
06.08.2015, 19:50 #298Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Сегодня, неспешно, в городских условиях, на незатейливую антенну, послушал оба приемника TS-990S (естественно, при аналогичных настройках). Шумов у обоих, при отсутствии сигнала, мало (в динамиках-наушниках). Заметных искажений нет и в режиме приема собственно станций. Но некоторая "бочкообразность", по сравнению с чисто аналоговым приемом, имеется у них двух, не вру, ей-бога
В основном приемнике заметно меньше.
В общем, аппарат понравился, но подскажите обычному обывателю, как с ходу подключить его компьютеру. Вроде и виртуальный com-порт проинсталлировали, и стандартную программу arc990 скачали, а что-то не видится девайс. Извините, прежние страницы темы глубоко не листалПоследний раз редактировалось RA0SA; 06.08.2015 в 20:14.
Андрей (RA0SA)
06.08.2015, 21:34 #299IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1209
06.08.2015, 22:14 #300
129Спасибо
