18.12.2016, 11:07 #331
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Сергей, ru9f - Вы по экрану все сделали, осталось только файл скачанный скормить.
Если что то смущает, в инструкции на вашей картинке все написано.
Никакого метода выбирать не надо.
Просто сделайте как там написано и все.Игорь RL5A
18.12.2016, 11:37 #332
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Игорь, спасибо за ответ. Я пробовал и с компа, и с флешки. Что-то пока не могу засунуть в него обновление. Я предположил, что тут нужно выбрать путь, либо с флешки, либо с компа.
Сергей, RU9F
18.12.2016, 14:03 #333
18.12.2016, 14:31 #334
18.12.2016, 15:27 #335
18.12.2016, 16:01 #336
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Коллеги, спасибо за помощь. Засунул с флешки, но обновиться не получилось. Пишет не правильный файл. Возможно потому,что у меня стоит 1.04, а обновляюсь сразу до 1.13. Хотя на сайте написано, что 1.13 включает все обновления. Буду разбираться.
Сергей, RU9F
18.12.2016, 18:20 #337
18.12.2016, 19:49 #338
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Коллеги, спасибо всем откликнувшимся. Засунул я в него 1.13. Видимо проблемы были с флэшкой. Засунул через комп. Хочу спросить вот что ещё. У меня бывает при некорректном выключении питания ( например отключении электричества), потом при включении трансивер долго загружается, висит такая картинка. выключаю аппарат, проходит время часа 2-3, потом все включается и нормально работает до следующего раза. Сейчас приобрёл ИБП на 1КВт, но и он меня один раз подвёл. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сергей, RU9F
19.12.2016, 13:59 #339
19.12.2016, 17:36 #340
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Игорь, спасибо за ответ. У меня это тоже не система. Обычно если выключают электричество, то надолго. У меня когда первый раз потухло, хотел запустить с генератора, заодно и проверить шумы в локации, прошло времени минут 10-15, второй раз подвёл ИБП, отключился на секунду, этого хватило. Сейчас после обновления может такое не повторится, ведь последний раз обновлялся года полтора назад.
Сергей, RU9F
15.12.2017, 10:26 #341
- 15.12.2017
Добрый день!
Друзья помогите разобраться , я правильно понимаю , передача в эфир записанного файла того же эфира не возможна ? Только предзаписанные аудио можно транслировать ?
01.02.2019, 09:42 #342
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Пожалуй самая большая по объему прошивка(программа трансивера) за последние годы. Перечень обновлений в описании. Только что обновился и программу управления в том числе +программа дистанционного управления трансивером.
https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.htmlВладимир.73!
01.02.2019, 09:57 #343
- 29.11.2010
- 2,276
- 1233
- 527
Спасибо Владимир!
Даже жаль, что трансивер продал.
Интересно было бы попробовать.
Но трансивер продал не дорого, но главное в хорошие руки.
Поэтому радуюсь за человека.
И слежу за Вашими комментариями.Игорь RL5A
01.02.2019, 10:18 #344
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,034
- 1488
- 1096
Обдумал как следует и решил ,то что сейчас в основном выпускают и продают ничем кардинальным не отличается,поэтому решил .....пусть остается,душу радует. А что бы не отставать от ...... решил плавно перейти на SDR. прикупив SunSDR2Pro.Так что все в паре работает.На выезды тоже СДР ic7300 ....то что надо!
Владимир.73!
08.02.2019, 18:25 #345
- 29.01.2015
- Абакан
- 327
- 19
- 177
Уважаемые коллеги. Есть вопрос:
1. Вчера получил 990-й, 2013 года, поставил последнюю прошивку, всё работает, очень доволен. Спасибо огромное бывшему хозяину. Если он захочет, назову его. Тем не менее: при подключении к усилителю SPE Expert 1.3K-FA кабелем RS-232, который использовал с 590-м, усилитель не переключается на диапазон настройки трансивера. Делает это только после декодирования сигнала передачи. 590-й переключался сразу. Распиновка одинакова, проверил. Не нашёл в меню установку скорости передачи данных. На 590-й устанавливал 19200. Сейчас порт работает на 115200. Что не так делаю, что не настроил?
Офф... На данном форуме "последнее" сообщение является первым, а "первое" последним. Читаю форум снизу в верх. Неудобно. Как настроить правильно?
Офф2 На форуме CQHAM не могу ответить на глупые вопросы антиспаммера: "батарейка высокая села или падает" и т. д. Модераторы на запросы не отвечают. Как зарегистрироваться?Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
