Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #346
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    "батарейка высокая села или падает"
    на данный вопрос надо отвечать - села. Там на днях поднимали этот вопрос.
    НАстройка сообщений:
    Переходите в "Мой профиль", далее слева - "основные настройки" - раздел "опции просмотра тем", в режим отображения - выбрать из выпадающего списка - "линейный - старые в начале"
  2. #347
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Ага!Page not found пишет!
  3. #348
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    По своим вопросам разобрался. Возник ещё один:
    Можно ли изменить масштаб бэндскопа? Что бы отслеживать только, например, CW участок?
  4. #349
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А что инструкции на рус.нет?
    А изменить вот так: кнопка F3 ,CTR/FIX---SPAN--- и выставляем последней кнопкой сколько надо.5/10/20/30/50/100/200/500кГц.
  5. #350
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Инструкция есть, терпения нет Спасибо! А как убрать ограничение мощности в цифре? На некоторых участках антенны в ФТ8 КСВ больше 2, и Эксперт 1.3К-FA без ATU не отрабатывает.
  6. #351
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    В данном случае получаем +- от частоты настройки. А как в режиме просмотра всего диапазона сузить его? Например, на 40 м больше 7200 не интересует - там АМ станции Китая забивают, на двадцатке больше 14300 не надо, там до 14500...
  7. #352
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Выставили и назад кнопкой F3 CTR/FIX и будет обзор в интервале частот 20-30-50.....200-500кГц и перемещается маркер/стрелка настройки с вращением валкодера.
  8. #353
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По поводу работы в цифре.Вы должны знать что возможно работать не более 1/3 от максимальной ,то есть 60-70ватт.Это на всех трансиверах так,от 100ватт вообще 30-35ватт остается. А по поводу ограничения ,а нет никакого ограничения! Настройки не те. При работе в цифре устанавливаем полную моощность в трансивере ,200ватт ,а непосредственно мощность регулируется в программе которую применяете для работы и контролируете внешним показометром и только так! Повторюсь ,в антенну не более 60-70 ватт.Мне этого хватает чтобы раскачать ACOM1000 ,опять же не более чем до 05кВт да и то дополнительное охлаждение установлено.
  9. #354
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Жаль. На 590SG работал 100 Вт без проблем..
  10. #355
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Дело ваше ,качайте все 200, вентиляторы после первого цикла уже включатся и ...трансивер ваш,как говорю ,хозяин-- барин!
  11. #356
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Работал с усилителем 5 вт раскачка, а после выключения трансивера включились кулеры, и работали, пока я основное питание не выключил...
  12. #357
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Действительно, инструкция сказочная вещь, особенно грамотно составленная. Почитал. ВСЕ вопросы снялись сами собой. Узнал много нового и интересного. Замечательный аппарат.
  13. #358
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    У меня TS-990 уже 6-ой год на столе, я и-то время от времени перечитываю что-то в инструкции, всегда нахожу что-то новое.
  14. #359
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Покажу скрины как раз по этой тематике в соседней теме.
    Первое сообщение это мое,а второе это человека которому мы все обязаны отличной программой JTDX ,если недостаточно моего мнения.
    Я как раз в подобном случае сжег не дешевый транзисторный УМ с множеством защит ,но "и на старуху бывает проруха" отремонтировал ,весьма недешево обошлось!
  15. #360
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А в связи с последними обновлениями ,описания которых нет в базовой ,да и не только ,а и в Полной инструкции,вообще весело. А обновлений очень много,очень долго ожидали.
    Как сказал мне мой товарищ с таким же трансивером ,что после обновления полночи слушал аппарат ,совершенно другой.....Аналогично , не нарадуюсь!
Метки этой темы
