16.05.2015, 19:15 #1291
Кто пользует с трансивером Модуль голосовой памяти DVS-6, есть нарекания по этой опции? Где-то читал, что с 950-м верхние частоты немного сьедает...
17.06.2015, 10:23 #1292Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Внимание!
Не забываем обновлять прошивку MAIN и DSP.
У меня до этого стояла старенькая прошивка и я не мог понять, что так АРУ давится громкими сигналами от соседей по частоте, а на FTDX-5000 такого нет.
Задержки АРУ стояли одинаковые.
Прошил последнюю прошивку в FTDX-3000 (MAIN и DSP) - трансивер, как подменили - сейчас работает не хуже FTDX-5000.Игорь RL5A
17.06.2015, 10:29 #1293Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Вопрос к сообществу.
Как правильно и проще переключать трансивер FTDX-3000 в режим настройки выходного каскада?
Я делаю слишком много операций:
1. Нажимаю на кнопку mode несколько раз - перевожу в режим RTTY
2. Убираю мощность до 30-40 Ватт
3. Нажимаю PTT и настраиваю PA.
4. Выключаю PTT и опять несколько раз нажимаю на кнопку mode, пока не получу нужный режим, например USB
Можно ли как то включать передачу несущей в одно касание, например, через программируемую кнопку?Игорь RL5A
19.06.2015, 08:02 #1294Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
19.06.2015, 13:40 #1295
19.06.2015, 14:28 #1296Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 101
- 36
- 53
Очень напрягает накручивание мощности ручкой при работе с усилителем и без усилителя. Что бы поменять мощность с 40 Вт до 100 Вт очень долго приходиться крутить ручку регулятора мощности. Сделали бы новую прошивку, что б на один щелчок приходилось 5 Вт мощности в диапазоне, например, от 30 до 100 Вт, а менее 30 Вт можно было бы оставить и по 1 Вт для точной настройки.
Последний раз редактировалось R3WZ; 19.06.2015 в 14:32.
R3WZ
19.06.2015, 15:14 #1297High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
А вы не пробовали не крутить ручку регулировки мощности трансивера, а уменьшить ток сетки ручкой LOAD на усилителе мощности? А после настройки выходного каскада увеличить мощность ручкой LOAD одним движением.
Анатолий , ex UB3PBE
19.06.2015, 16:38 #1298Standart Power
- 07.11.2010
- Курск
- 75
- 101
- 36
- 53
У меня транзисторный усилитель VL-1000 и для его полной раскачки вполне хватает 40 Вт. Вот и приходиться крутить регулятор мощности. Можно конечно раскачивать усилитель и 100 Ватами, полагаясь на работу ALC усилителя.
R3WZ
21.06.2015, 08:39 #1299Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
21.06.2015, 14:30 #1300
12.07.2015, 02:34 #1301Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Кто прошивал фт3000 подскажите пожалуйста как это делается. Что то у меня не получается. Обязателен ли СОМ кабель при этом? Или можно через USB кабель прошивать?
12.07.2015, 04:49 #1302High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Скачайте инструкцию, как надо правильно прошивать.
https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2FpdfАлександр ex. RA0CHK
12.07.2015, 05:53 #1303Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
13.07.2015, 00:35 #1304Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Всё забываю спросить. Кто то пользуется функцией DNF ?
Сколько не пробовал абсолютно ни чего не меняется. Это у всех так? Или может я как то не так её использую...
13.07.2015, 18:34 #1305Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
384Спасибо
