23.07.2015, 07:31 #1321High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Барин!
Вы уж определитесь...
Перевести проблема или нет!
Переключатель есть... это да..
но Вам про него никто ничего не говорил.
А что б его увидеть надо постараться.
Или иметь опыт FT950.
Не хотите переводить - звоните вечером расскажу как перешить аппарат.
Времени нет на то, что б сделать нормальный, понятный всем! файл алгоритма перепрошивки.
Вкратце
MAIN вход в решим перепрошивки - держим кнопки ВВерх, ВНиз и включаем блок питания на трансивере POWER не трогаем.
DSP вход в режим перепрошивки - держим кнопки MOX и BK-IN и жмем POWER.
TFT вход в режим перепрошивки - держим кнопки NOTCH и CONT/APF и жмем POWER
Остальное понятно по картинкам инструкции перепрошивки с сайта.Последний раз редактировалось RA3FY; 23.07.2015 в 07:46.
73! RA3FY
Михаил
23.07.2015, 08:19 #1322Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Не собирался реагировать, но... для всех и ОСОБЕННО для не разобравшихся "благодарителей (DZ)" привожу нашу переписку(Л.С.)-от вторника(21.07.2015),без редактирования :
"Re: прошивка
Цитата Сообщение от UG4A
Уважаемый Виталий! Получил аппарат, но есть вопросы...как прошиться на аппарате стоит:
Main v-01-16
DSP 05-44
tft 01-08
FFT 81-00
если можно, по этапам с чего начинать..
с уважением Анатолий.
"Здравствуйте, Анатолий!
Прошиться всегда нужно. Программисты не зря работают!
Начинать нужно с посещения сайта Welcome to Yaesu.com
Далее зайти на FTdx3000, затем-Files Welcome to Yaesu.com
Затем скачать необходимые файлы и, следуя инструкции FTDX3000 Firmware Update Manual, прошить процессор трансивера.
FTDX3000 Update Firmware Information 07-14-15 ( 104.48 KB )
FTDX3000 Firmware Update Manual ( 377.36 KB )
FTDX3000 Update Software (MAIN V0120, DSP V0554 and TFT V0109) 07/14/15 ( 2.12 MB )
К сожалению для наших радиолюбителей, там инструкция на "Англицком" языке.
Но ничего, легко переводится на русский- великий и прекрасный!
Рассчитывал, что для начала дал информацию, так сказать "Step by step(шаг за шагом)",
если в дальнейшем возникнут вопросы-обсудим, а тут такая реакция..?
Довольно странно!
Я же не знал уровень подготовки и образованности.
В следующий раз буду пытаться анализировать ... состояние задающего вопросы прежде чем ответить.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
24.07.2015, 09:09 #1323Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Ребят, видел в теме где-то что у тюнера встроенного 3 ячейки памяти на диапазон. Т.е по идее например у меня 3 антенны занимают все три гнезда в трансивере. Я все три тюнерю например на 14180 и при переключении антенн они у меня должны быть с нормальным ксв...но в моем аппарате если я например тюнерю антенну 1, затем переключаю на антенну 2 и тюнерю ее, то настройка на антенне 1 слетает...т.е. получается одна ячейка памяти для тюнера на один диапазон...вообще не гуд...это у всех так, или я что-то не так делаю? Спасибо заранее...
Сергей R2DFO
24.07.2015, 12:57 #1324
26.07.2015, 09:30 #1325Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Игорь, спасибо! Будем посмотреть!))
Сергей R2DFO
27.07.2015, 02:47 #1326Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Вобщем попробовал. Нифига... =( даже номер антенны не запоминает...выставляю антенну 1, на все три нажатия 1..выставляю 2- все три нажатия 2...и т.д...сохраняется только частота..действительно везде разная..мож надо что-то нажать чтобы в память сохранить антенны и тюнер? Прошивка свежак от 14 июля..но на предпоследней такая же ерунда была..
Сергей R2DFO
27.07.2015, 07:10 #1327Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Меню 031 стоит band поставьте STACK
Виктор UA0DM
27.07.2015, 11:55 #1328Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Виктор, спасибо. Все сделал. Запоминает. Но есть один нюанс! Для разных антенн частота настройки тюнера должна быть сильно разная. Т.е. если я например тюню антенну 1 на частоту 18040, то антенну 2 лучше тюнить на 18015. т.е. затюнить обе антенны на 18040 с запоминанием настроек тюнера на каждой не выйдет..Это все потому, что если частоты разных антенн близко, тюнер запоминает последнюю и другую антенну тоже применяет к этой настройке. алгоритм какой-то странный..Как-то так...вроде понятно объяснил))
Сергей R2DFO
28.07.2015, 17:21 #1329Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Тут я ничего посоветовать не могу
У меня как раз переключение антенн по диапазонам идет. Поэтому надобности такой памяти нет. Хотя вроде как три точки настройки по диапазону он должен помнить, но это опять же применительно к одной антенне
Виктор UA0DM
28.07.2015, 20:42 #1330
06.08.2015, 23:56 #1331Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Сергей R2DFO
07.08.2015, 18:14 #1332High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
Уважаемые!
Я стараюсь на все вопросы искать ответ самостоятельно..
но в данном случае взываю к аудитории...
Есть такая прога PCC-3000 Software V02.02 от 24 июля сего года, выложенная на YAESU.COM
Кто-то качнул и установил и использует прогу?
У меня не получается запустить?73! RA3FY
Михаил
07.08.2015, 18:58 #1333Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Если по rs232 то по аналогии с другими аппаратами нужен кабель с полной распайкой.
Виктор UA0DM
08.08.2015, 09:43 #1334High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
08.08.2015, 12:43 #1335Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
Ну так вы с этого начинайте что не запуркается
Виктор UA0DM
384Спасибо
