Страница 89 из 164 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1321
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от UG4A Посмотреть сообщение
    меня интересует, что я должен делать с аппаратом, сзади у него что то надо включать ???? я вообще думал, что дадут алгоритм прошивки...никто не дал..
    перевести не проблема, просто вижу сзади у аппарата переключатель программирование, а в описании ни слова о нем может я не то переводил , вот и вся песня, кто нибудь дайте пошаговую на русском языке начальную....я перевел все, но не пойму а зачем там переключатель ???? может не понял чего либо*????
    Барин!
    Вы уж определитесь...
    Перевести проблема или нет!
    Переключатель есть... это да..
    но Вам про него никто ничего не говорил.
    А что б его увидеть надо постараться.
    Или иметь опыт FT950.
    Не хотите переводить - звоните вечером расскажу как перешить аппарат.
    Времени нет на то, что б сделать нормальный, понятный всем! файл алгоритма перепрошивки.
    Вкратце:
    MAIN вход в решим перепрошивки - держим кнопки ВВерх, ВНиз и включаем блок питания на трансивере POWER не трогаем.
    DSP вход в режим перепрошивки - держим кнопки MOX и BK-IN и жмем POWER.
    TFT вход в режим перепрошивки - держим кнопки NOTCH и CONT/APF и жмем POWER
    Остальное понятно по картинкам инструкции перепрошивки с сайта.
  2. #1322
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Не собирался реагировать, но... для всех и ОСОБЕННО для не разобравшихся "благодарителей (DZ)" привожу нашу переписку(Л.С.)-от вторника(21.07.2015),без редактирования :
    "Re: прошивка
    Уважаемый Виталий! Получил аппарат, но есть вопросы...как прошиться на аппарате стоит:
    Main v-01-16
    DSP 05-44
    tft 01-08
    FFT 81-00
    если можно, по этапам с чего начинать..
    с уважением Анатолий.
    "Здравствуйте, Анатолий!
    Прошиться всегда нужно. Программисты не зря работают!
    Начинать нужно с посещения сайта Welcome to Yaesu.com
    Далее зайти на FTdx3000, затем-Files Welcome to Yaesu.com
    Затем скачать необходимые файлы и, следуя инструкции FTDX3000 Firmware Update Manual, прошить процессор трансивера.
    FTDX3000 Update Firmware Information 07-14-15 ( 104.48 KB )
    FTDX3000 Firmware Update Manual ( 377.36 KB )
    FTDX3000 Update Software (MAIN V0120, DSP V0554 and TFT V0109) 07/14/15 ( 2.12 MB )
    К сожалению для наших радиолюбителей, там инструкция на "Англицком" языке.
    Но ничего, легко переводится на русский- великий и прекрасный!"
    Рассчитывал, что для начала дал информацию, так сказать "Step by step(шаг за шагом)",
    если в дальнейшем возникнут вопросы-обсудим, а тут такая реакция..? Довольно странно!
    Я же не знал уровень подготовки и образованности.
    В следующий раз буду пытаться анализировать ... состояние задающего вопросы прежде чем ответить.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #1323
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Ребят, видел в теме где-то что у тюнера встроенного 3 ячейки памяти на диапазон. Т.е по идее например у меня 3 антенны занимают все три гнезда в трансивере. Я все три тюнерю например на 14180 и при переключении антенн они у меня должны быть с нормальным ксв...но в моем аппарате если я например тюнерю антенну 1, затем переключаю на антенну 2 и тюнерю ее, то настройка на антенне 1 слетает...т.е. получается одна ячейка памяти для тюнера на один диапазон...вообще не гуд...это у всех так, или я что-то не так делаю? Спасибо заранее...
  4. #1324
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Попробуйте запомнить настройки тюнера и разный номер антенные на разные нажатия одной и той же кнопки диапазона.
    Их действительно возможно три. Запоминаются - антенна, вид излучения, положение тюнера, настройки фильтров и др.
  5. #1325
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Игорь, спасибо! Будем посмотреть!))
  6. #1326
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Вобщем попробовал. Нифига... =( даже номер антенны не запоминает...выставляю антенну 1, на все три нажатия 1..выставляю 2- все три нажатия 2...и т.д...сохраняется только частота..действительно везде разная..мож надо что-то нажать чтобы в память сохранить антенны и тюнер? Прошивка свежак от 14 июля..но на предпоследней такая же ерунда была..
  7. #1327
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Меню 031 стоит band поставьте STACK
  8. #1328
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Виктор, спасибо. Все сделал. Запоминает. Но есть один нюанс! Для разных антенн частота настройки тюнера должна быть сильно разная. Т.е. если я например тюню антенну 1 на частоту 18040, то антенну 2 лучше тюнить на 18015. т.е. затюнить обе антенны на 18040 с запоминанием настроек тюнера на каждой не выйдет..Это все потому, что если частоты разных антенн близко, тюнер запоминает последнюю и другую антенну тоже применяет к этой настройке. алгоритм какой-то странный..Как-то так...вроде понятно объяснил))
  9. #1329
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Тут я ничего посоветовать не могу У меня как раз переключение антенн по диапазонам идет. Поэтому надобности такой памяти нет. Хотя вроде как три точки настройки по диапазону он должен помнить, но это опять же применительно к одной антенне
  10. #1330
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Работайте на трансиверах компании Vertex Stаndart (YAESU) FT-950 (FT-2000) и далее. Там тюнера работают правильно.
  11. #1331
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Непонятно к чему Вы это написали...работаю как раз на "и далее" вроде...да и тема вроде как по тому самому "и далее"..
    Исходя из вышеизложенного тюнер должен работать "правильно"..но не хочет)
    Помимо него есть кенвуд 480..оба трансивера очень нравятся..это просто к слову..
  12. #1332
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Уважаемые!
    Я стараюсь на все вопросы искать ответ самостоятельно..
    но в данном случае взываю к аудитории...
    Есть такая прога PCC-3000 Software V02.02 от 24 июля сего года, выложенная на YAESU.COM
    Кто-то качнул и установил и использует прогу?
    У меня не получается запустить?
  13. #1333
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Если по rs232 то по аналогии с другими аппаратами нужен кабель с полной распайкой.
  14. #1334
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Спасибо за очень нужный и полезный совет!
    Я обязательно им воспользуюсь после того
    как у меня запустится программа на компе.
  15. #1335
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Ну так вы с этого начинайте что не запуркается
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
