Страница 99 из 164 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1471
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    FTDX-5000 самый лучший прием на 160 м - за счет встроенного VRF и очень достойного динамического диапазона.
    Игорь, поясните плиз, как динамический диапазон может улучшить прием на 160?
    Если есть возможность сделать сравнительную запись, было бы интересно послушать прием ниже уровня шума, параллельно на 5000-ке и ss2.
  2. #1472
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Игорь, параллельную запись с двух трансиверов сможете сделать?
    Лучше один раз услышать...
    Нет. Записи - это, для того, чтобы что-то доказыватить.
    Доказывать ничего нет желания. Интересных дел и так много, а времени мало. Нам с Вами надо двигаться вперед.
    Считайте вышесказанное моим личным мнением.
  3. #1473
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Очень просто - при наличии помех от мощных сигналов, приводящих к блокированию - трансивер с большим д.д. имеет приемущество. Не согласны? Я имел ввиду FT-2000 и FTDX-5000.
    Кстати - СДР, не СДР - какая разница. Для пользователя главное - чтобы аппарат выполнял необходимые ему функции и был удобен в обращении.
    FTDX-3000 для большинства пользователей делает это.
  4. #1474
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,571
    4720
    5597
    Игорь ведь сказал, что сравнивал в CQ WW. .... станций на диапазоне "просто море", в смысле диапазон ими просто забит.
  5. #1475
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Отчасти.
    Мы вели речь о диапазоне 160м.
    С вашей антенной какой уровень шума эфира фиксирует SS2?
    Или другими словами - неужели у вас на 160м шум эфира как на десятке, что приходится отключать АТТ?
    Можно увидеть кино, как с подключенной 160м-антенной прыгает шумовая дорожка при переключении аттенюаторов?
  6. #1476
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    Появилась новая прошивка от 26.01.2016. Кто нибудь пробывал?
  7. #1477
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Перепрошился. Пока изменений не заметил.
  8. #1478
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Ребят подскажите пожалуйста по охлаждению...реально вентилятор в трансивере за все время использования слышал всего пару раз, но нижняя крышка греется очень прилично...подскажите из опыта - так надо или все же надо смотреть? И еще...как лучше трансивер безопасно нагрузить, чтобы сто процентов вентилятор заработал??))))) понимаю что можно сотку на выход и полчасика с нажатой педалькой посидеть, но все же))) заранее благодарен!
  9. #1479
    07.01.2016
    31
    5
    3
    И у меня так работает. Низ горячий, обдув включается после получасовой болтовни, примерно в это же время начинает работать обдув импульсного источника. Причем это и на 5 и на 100 ватт происходит. Шум достаточно сильный.
    Так и должно быть, можно не париться.
  10. #1480
    Low Power
    08.10.2008
    5
    11
    То же греется нижняя крышка в районе дисплея , вентилятор практически не слышно , как работает , скорее всего так и надо. Возможно это связано с дисплеем , хотя могу ошибаться. Проблем нет. Хотя есть и второй режим усиленный вращения вентилятора , но ни разу не включался .
  11. #1481
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    R3VW, UT0EA : Ребят, спасибо большое)) а то я озадачился, думаю вроде всё работает, но как то без привычных звуков вентилятора жутковато! слишком тихо - это тоже повод для беспокойства))
  12. #1482
    07.01.2016
    31
    5
    3
    В UR5EQF в цифровых видах при переключении в bpsk, FTDX 3000 переходит в RTTY. Если в настройках PTT лога отключить управление модуляцией, то можно изменить в трансивере режим работы на DATA. Как организовать адекватную работу трансивера при переключении модов лога?
  13. #1483
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,092
    5501
    2752
    А в логе, вот здесь все правильно?
  14. #1484
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    tu R3VW
    нужен правильный **.ini файл
    не нашел вашу почту
    пишите мне на ra3fy@mail.ru пришлю файл
    тут тоже выложу
    TXT меняем на ini у засовываем в папку AFREET/OMNIRIG/RIGS
    Чё не понятно пишем в почту
    Админы сайта не позволяют вложения с расширением INI
  15. #1485
    FTDX Аватар для RA0LMP
    06.07.2012
    Vladivostok
    22
    89
    Просто скачайте с сайта http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip последнюю версию OmniRig (версия 1.16).
    Там ini файл для FT-3000 уже есть в наборе, можно и набор ini файлов обновить там же по рядом находящейся ссылке.
    Или имелось ввиду изменение этого ini файла под "правильный" вариант?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
