Страница 138 из 164 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2056
    14.03.2012
    Миасс
    2,180
    705
    789
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    Возможно, не инициализировался COM -порт. Перезапустили компьютер и все "увиделось", вот и залилась прошивка.
    Экран не будет белым в режиме загрузки Main. Он будет "пустым" как гласит инструкция))).
    Михаил, заметили ли изменения в работе трансивера с этим обновлением?
    Порты, при подключении трансивера к компу появлялись нормально.
    Тут что-то другое, по ни комп, ни аппарат нам этого не скажут.
    Заработало - и ладно
    Я ничего не заметил, потому что после прошивки его включил, и ОЧЕНЬ НЕМНОГО послушал,
    всем, чем можно, пощёлкал. Проверил работоспособность, и пока всё. Для работы на столе стоит 950-й.
    Когда его продам - буду эксплуатировать 3000-ик. Пока так...
  2. #2057
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Приобрел бы( во временное пользование, а может и навсегда) узкий cw фильтр. Есть желание на некоторое время сравнить прием с sdr аппаратом на нч диапазонах.
  3. #2058
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Приобретайте, не пожалеете
  4. #2059
    10.06.2015
    612
    238
    521
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    В моем аппарате также, с завода, пока ничего не менял не прошивал
    Вложение 264986
    А можете сохранить свой файл прошивки TFT : V02-03 на компьютер?
  5. #2060
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Вложение 264986
    Народ, нет времени читать, всё, подскажите, как посмотреть заводские прошивки?
  6. #2061
    10.06.2015
    612
    238
    521
    три кнопки зажать одновременно
    GEN-50-ENT и включить трансивер кнопкой ON/OFF
  7. #2062
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Понятия не имею как это делается, к компу то всего пару раз подключал, для работы в FT8.
  8. #2063
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Коллеги, вдруг у кого осталась в архивах полная прошивочка 1.22 - поделитесь пожалуйста! Заранее благодарен!
  9. #2064
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Посмотрите, то, что нужно?
    Вложения Вложения
  10. #2065
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Почти!) В архиве только один файл, вероятнее всего это Main, а в полном варианте должны быть еще TFT и DSP...но тем не менее спасибо!
  11. #2066
    10.06.2015
    612
    238
    521
    Делал запрос в техподдержку YAESU по прошивке TFT: V02-03.
    Ответили это:
    All available firmware for your radio is available at the FTDX-3000 FILES page. Currently there is no V02.03 available for general distribution.
    В настоящее время V02.03 не доступен для общего распространения.
    В чем там разница относительно V02.02 кто знает?
  12. #2067
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    И ещё...может кто знает...в старых прошивках можно было CW прям из SSB моды передавать...в 1.25 всё перекрутил уже - в мониторе в наушниках телеграф есть, а на передачу трансивер не переходит. Может кто знает как победить?? Я по сути именно для этого ищу старую прошивку 1.22 =)) bk in нажата, настройка "cw через ssb" включена для всех бэндов..
  13. #2068
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Цитата Сообщение от R2DFO Посмотреть сообщение
    "cw через ssb"
    У меня работает, честно не помню в каком меню включил, но так и не разу не воспользовался. Зачем это?
  14. #2069
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    В другой ветке писал R3VW:
    "Перед тем как появится возможность работать CW в SSB нужно переключиться в CW и нажать кнопку BK IN, затем снова перейти в SSB. Если в CW кнопка BK IN не была нажата, то при переходе в SSB работа телеграфом будет невозможна. Все это нужно проделать для каждой ячейки памяти переключателя диапазонов где предполагается работать CW в SSB.
    P.S. Долгое время никак не мог сообразить почему при одинаковых настройках в одной из ячеек памяти диапазонов CW в SSB работает, а в других нет. Оказалось все дело в алгоритме нажатий BK IN в CW перед переходом в SSB."
    Я попробовал, у меня работает. Правда, если не нажимаю педаль, ( в режиме BK-IN) Криво, конечно). Но за время владения аппаратом такой необходимости не было....
  15. #2070
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    О как!! Вот это реально "танцы с бубном" =))) Понял, принял, буду пробовать эту махинацию)) Спасибо!
    Зачем это?
    Один из вариантов - быстро провести и засчитать связь CW (без переключения моды) на диплом, экспедицию, юбилейную станцию и т.п. если оператор той станции, работая в SSB, согласится принять от Вас CW..
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
