Страница 139 из 164 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2071
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    Сам не проверял, но в меню есть пункт:
    059 CW AUTO MODE
    Функция: включение/выключение работы
    электронного CW ключа при работе в режиме SSB.
    Допустимые значения: OFF/50M/ON
    Значение по умолчанию: OFF
    OFF: отключает CW манипуляцию во время
    работы в режиме SSB.
    50M: включает CW манипуляцию только при
    работе в режиме SSB на диапазоне 50 MHz
    (но не на КВ диапазонах).
    ON: включает CW манипуляцию во время
    работы в режиме SSB (на всех диапазонах
    передатчика).
  2. #2072
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Цитата Сообщение от UA4PBT Посмотреть сообщение
    Сам не проверял, но
    Это как раз включено, я даже написал об этом..
  3. #2073
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    Сергей, добрый вечер! Решил проверить: 059- ON. Перешел в SSB, идет передача CW, и даже с выключенной кнопкой BK-IN.
  4. #2074
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    У меня передача не идет. При приеме, да, ключ работает. Педаль нажимаю, отдачи нет.
    Программа Main- 1.23
    DSP - 05.55
    To: UA4PBT
    Какая у Вас прошивка?
  5. #2075
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    До прошивки еще не добрался, изучаю. Март 2020 г.
    Проверил:
    Main V01-23
    DSP-V05-55
  6. #2076
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    386
    Такая же...
  7. #2077
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Если трансивер находиться в моде SSB, а выхотите что-то передать с ключа, то при нажатии на педаль, трансивер будет передавать только в SSB. Для работы с ключа в моде SSB надо просто нажать на ключь. Если включен BK-in, то передача CW должна быть. Нажимать на педаль не надо. ВК-in - это "CW VOX".
    P.S. Передача будет со сдвигом частоты на частоту тона.
  8. #2078
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    DSP - 05.55
    To: UA4PBT
    Уточнение по данному вопросу: Если перехожу из CW в SSB(LSB) нажатием клавиши MODE- передачи нет. Если переключаюсь
    на телефонный участок нажатием кнопки диапазона (стр.39, "технология трехуровневого выбора VFO") в режим SSB(LSB),
    то передача в CW идет даже при выключенном BK-IN.
  9. #2079
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Так и должно быть. Работает все правильно.
  10. #2080
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    "технология трехуровневого выбора VFO".
    Добрый вечер, тёзка. Дада, абсолютно верно! Спасибо за отклик! Как раз об этом на предыдущей странице коллега пояснил, просто немного другими словами...да, я именно этот момент с трёхуровневым vfo и упустил!
  11. #2081
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Подскажет кто, в чём отличие между 3000 и 3000D ?
  12. #2082
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Так они все D, возможно первые партии были без пульта не знаю, возможно поэтому просто 3000. На трансивере у всех написано просто 3000 без никаких D. В общем это буква относится к пульту если не ошибаюсь
  13. #2083
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    На коробке D, на аппарате буквы D нету. Пульт есть.
  14. #2084
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Видимо у всех так, разницы нет, буква только на коробке
  15. #2085
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Вот, и я после "прогугливания" ответа не нашёл.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
