22.12.2020, 18:24 #2101High Power
- 10.06.2015
- 615
- 239
- 533
22.12.2020, 18:26 #2102
22.12.2020, 22:25 #2103QRP
- 22.09.2020
- Елабуга
- 49
- 13
- 19
23.12.2020, 05:40 #2104Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Источник сигнала выберите - USB.
Режим работы трансивера выберите - DATA.
Василий, инструкция у Вас есть?
23.12.2020, 06:55 #2105QRP
- 22.09.2020
- Елабуга
- 49
- 13
- 19
23.12.2020, 08:39 #2106Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Не в FT8, а например в PSK, передача есть?
Проверьте:
1. Уровень выходного сигнала с компьютера.
Временно выберите в качестве выходного устройства звуковую карту вашего компьютера, а не USB карту, которая в трансивере, и послушайте есть ли сигнал.
2. Уровень чувствительности по входу в трансивере - PGM 076.
3. Уровень выходной мощности в трансивере.Последний раз редактировалось R9CD; 23.12.2020 в 08:46.
23.12.2020, 09:33 #2107
23.12.2020, 09:48 #2108Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Анатолий, 103 меню - это установки для режима SSB, а Василий пишет, что трансивер у него включён в режим DATA.
23.12.2020, 10:05 #2109Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
23.12.2020, 11:04 #2110
23.12.2020, 11:27 #2111Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
А что стоит в 76 пункте? Его попробуйте изменить.
73! Александр (RL3DF)
23.12.2020, 16:21 #2112Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
В режиме DATA сигнал на передачу подаётся на разъем типа АСС а у топика там ПУСТО!
Для FT8 и подобных сигналов достаточно просто режима USB и не надо страдать с режимом DATA!
Тогда всё будет работать с USB шнурком!
Только в настройках надо поставить USBВиталий UA3ALE
23.12.2020, 17:09 #2113Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
пункт меню 075 - USB
------------- 103 - Front
Режим трансивера USB. Раскачку на передачу по НЧ регулируем усилением по микрофону на трансивере, контролируя ALC. Работает несколько лет.UA9AJK
23.12.2020, 17:26 #2114Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Виталий, разъём называется RTTY/PKT и на него включёно (PGM 075) по умолчанию, но в своём сообщении Василий подтверждает, что у него переключен вход на разъём USB.
Если в режиме USB (LSB) включён компрессор и/или эквалайзер, то для работы цифрой нужно выключать их. Проще просто перевести трансивер нажатием кнопки MODE (или командой CAT из программы, запущенной на компьютере) в режим DATA, в котором компрессор и/или эквалайзер выключаются автоматически.
Если трансивер включен в режим USB (LSB), то установки в пункте меню 075 не имеют значения, так как они действуют только для режима DATA.Последний раз редактировалось R9CD; 23.12.2020 в 17:35.
23.12.2020, 17:33 #2115Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 270
- 64
- 174
Ни в какое меню ходить не надо, всё видно и переключается за 1 сек. с экранного меню.
Последнее сообщение от задавшего вопрос в 00:28, он уже забыл о теме, а народ на форуме долго будет ещё перетирать ни о чём!Последний раз редактировалось UA9AJK; 23.12.2020 в 17:37.
UA9AJK
384Спасибо
