Страница 70 из 164 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1036
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    Господа , подскажите как добавить к 3к нормальную панораму . что за "железо" в этом случае необходимо? В идеале логику подключения всего этого добра и ПО на комп. Где брать?
    Вопрос для многих банален , но мне тяжело в этом многообразии разобраться , нет опыта и знаний.
    Спасибо!
  2. #1037
    10.03.2007
    213
    5
    Спасибо!
    А чем родная панорама не нравится.Функцию свою полностью выполняет.Посмотреть свой сигнал.сигнал корреспондента и общий вид диапазона-без проблем.Очень удобно на ВЧ .Видно если кто-то на диапазоне появился. Насчет Вашего вопроса. SDR ПРИЕМНИК -любой какой купите.Выход ПЧ 9МГЦ есть в трансивере. Софт так-же любой. Например POWER SDR, HDSDR или что душе угодно. . Как настроить софт- это не сюда а на форумы SDR-истов. Хотя для меня - это всетаки нонсенс.
    Тогда уже покупать не FTDX3000 а FLEX5000 будет БООльшая панорама. дюймов на 25-40. Вместо цветомузыки.
  3. #1038
    24.12.2012
    ПЕРМЬ
    18
    5
    [QUOTE=RX3DVU;948781]Выход ПЧ 9МГЦ есть .
    Хотя бы по этому!!!
    Спасибо.
    Больше нет мнений коллеги?
  4. #1039
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Спасибо!
    Вариантов море....
    Всё зависит от бюджета и желаний ...
    самый простой способ в вашем случае, это купить ELECRAFT P3 PANADAPTER
    Но он стоит денег....
    Дешевый способ - купить RTL 2832 USB-2 DVB-T Stick
    смастрячить для него конвертер
    скачать и установить софт и будет вам счастье.
    подробно об этом есть ветка по RTL2832 на CQHAM.RU
  5. #1040
    10.03.2007
    213
    5
    [QUOTE=UB9FCB;948845]
    Хотя бы по этому!!!
    Спасибо.
    По идее выход 9 мгц- это выход 1 ПЧ . А полоса у нее 30 кгц. Так-что панорама Ваша будет всего с полосой 30кгц.Почитайте описание трансивера
  6. #1041
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    По идее выход 9 мгц- это выход 1 ПЧ . А полоса у нее 30 кгц. Так-что панорама Ваша будет всего с полосой 30 кгц. Почитайте описание трансивера
    А где это написано?
  7. #1042
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Это он перепутал ПЧ и полосу. 1-я 9мГц, 2-я 30 кГц (24).
    Выход ПЧ до руфингов и оговорено, что широкая полоса.
  8. #1043
    10.03.2007
    213
    5
    Сделайте- раскажете какая получилась
  9. #1044
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Давно всё сделано.
    И по 9 мГц и по RF OUT.
  10. #1045
    10.03.2007
    213
    5
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Давно всё сделано.
    И КАКАЯ при 9мгц?
  11. #1046
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    В HDSDR больше 200 кГц не разворачивал.
    RTL2832 + конвертер с опорой на 100 мГц
  12. #1047
    10.03.2007
    213
    5
    200 КГЦ это с выхода RF OUT FTDX300 ? Там после смесителя стоит увч с LC контуром и далее фильтр фнч . с него и идет выход RF OUT. нАСЧЕТ ОПОРЫ 100 мгц -не понял. Для SDR приемника частота опорника или -же гетеродина должна быть вблизи 9 мгц(9х2 9х4 -зависит от смесителя в SDR). Сигнал сразу в звук преобразуется . Что-то больно наворочено
  13. #1048
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    [QUOTE=RX3DVU;948955................ . Что-то больно наворочено[/QUOTE]
    В качестве приемника используется DVB-T ЮСБишный "свисток"
    у него частота от 28 мГц
    между трансивером и свистком конвертер, генератор в конвертере на 100 мГц.
    программа HDSDR.
    С 9 мГц выходом заниматься бросил , по причине гиморной синхронизации с трансивером.
    Всё замечательно работает с гнезда RF OUT,
    и нет проблем синхронизировать частоты трансивера и дополнительного приемника.
  14. #1049
    10.03.2007
    213
    5
    программа HDSDR.
    RX OUT - сигнал РЧ проходит только диапазонные полосовые фильтры. SDR ПРИЕМНИК подключенный сюда будет принимать всю полосу данного диапазона.
    IF OUT -ВЫХОД 9 МГЦ Синхронизации никакой не нужно . SDR приемник настроен на частоту 8950 кгц и на панораме будет видна полоса 8950-9050 кгц. То-есть 100 кгц. И при перестройке трансивера по частоте никакой перестройки SDR ПРИЕМНИКА не требуется .Он всегда будет принимать эту полосу. допустим как поставили на SDR частоту (условно) 9003 кгц так она и будет при любой частоте приема трансивера
  15. #1050
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Под словом СИНХРОНИЗАЦИЯ я понимаю синхронизацию в обе стороны.
    Это значит управление частотой трансивера из программы HDSDR.
    При подключении приемника к IF выходу это не получилось.
    на этом дискуссию заканчиваю.
    есть профильные ветки по данному вопросу.
    В этой теме никаких обсуждений по поводу стыковки с SDR , более не виду.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
