23.12.2008, 17:44 #136Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Да это не извращение.Жалко контакты реле в усилителе, жестоко для них таким способом включаться на передачу.
Кстати проделал сейчас эту операцию- при нажатии на педаль идет несущая. Наверное еще что-то накручено в меню.
Открывали, смотрели- визуально все в порядке.
23.12.2008, 18:15 #137.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Так Вы измените время "EXT T/R Delay" в меню "TX", чтобы переключение прием/передача не отрабатывало на каждый элемент знака.
Ну так и должно быть. В этом режиме педаль выполняет функцию ключа. Только и всего.
Ну бывают еще "холодные" пайки, обрывы печатных дорожек, проблемы в самом гнезде... да мало-ли...
23.12.2008, 18:39 #138Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Спасибо, немного помогли разобраться.Продолжим дальше искать плюсы и минусы(Hi)
23.12.2008, 18:47 #139.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
23.12.2008, 22:37 #140QRP
- 17.12.2008
- 10
А вот все же TEN TEC на сайте по поводу НЧ выходоа второго приемника на АСС упоминает разъем 5 или 8 (в разных источниках)-в своем рефлекторе. Да и в прилагаемом разъеме смешно выглядит свободный 5-й разъем -зачем? А 7-й (AFSK)- не распаян. Смешно для профессионалов-цифра давненько в работе, и я бы субприемником контролировал RTTY, работая телефоном. А кидать по разъемам кучу проводов, имея 2-х канальный трансивер-не совсем серьезно. Есть ли мнения?
RZ6MD ex.UA0CGK
24.12.2008, 07:21 #141.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Ну так чего-ж не посмотрите: чего они там упоминают? Ну или ещё раз вопрос задайте туда-же - в рефлектор - по этому поводу.
Да там и 5 и 6 и 8 - свободные... Видимо у них нет проблем с разъёмами mini-din 8
А вот pin7 - это не AFSK. Это просто FSK. И не выход, а вход. Профессионалу-то должна быть понятна разница
А "контролировать RTTY", работая SSB можно так: в меню "Other" выбираете "Line Out Scr Sub" и на желтом разъеме прилагаемого кабеля имеете линейный выход со второго приемника.
Ну, в таком случае Вам привет от RN0CT
14.01.2009, 10:25 #142Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
При работе цифрой кто какие программы и интерфейсы использует ? Запустили телетайп ( TrueTTY и коробочка SerCom), а вот с PSK ничего не получается. В режиме FSK ничего нет ( я так понимаю что и не будет), а что тогда надо выставить ?
В комплекте Ориона есть шнур для цифровых видов связи, как его правильно задействовать ? В мануале про это очень мутно написано.
15.01.2009, 04:56 #143.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Для "Ориона" нет, насколько я знаю, каких-то особых программ. Поэтому используется то, что работает и с другими трансиверами. С учётом "национальных особенностей", естественно
Попробуйте PSK31 из HRD. С "Орионом" - на "ура" работает.
Для начала, неплохо было-бы понять, что это такое - FSK. После этого станет понятно, "что тогда надо выставить"
Ну, называть это "шнуром для цифровых видов связи" - слишком узко. Его, при желании и необходимости, можно равноуспешно использовать и в "аналоговых" видах. Это просто "удлинитель", совмещающий в себе линейные вход/выход, PTT и один провод "про запас". А "правильно задействовать" его можно только одним способом: тот конец, на котором распаян DIN5 - воткнуть в трансивер; а противоположный - с "мамами" RCA - соответственно раскраске в соответствующие устройства. Посмотрел еще раз стр. 27 юзер-мануала и никак не могу понять, что Вы там "мутного" нашли. Все предельно прозрачно.
Добавлено через 1 час 11 минут
Решение может быть очень простым: в схеме находите линейный сигнал суб-приемника (до коммутатора, выводящего его или line main-RX на разъем "Line Out") и паяете напрямую на pin 5 разъёма "Aux I/O". И постоянно имеете линейный выход суб-приемника на красном RCA прилагаемого кабеля.Последний раз редактировалось RA0CS; 15.01.2009 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
16.01.2009, 16:36 #144Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Что такое FSK я знаю.
Да нечего там выставлять. Американцы явно намудрили с цифрой в Орионе.В ICOMах, к примеру, активируешь режим RTTY DATA и спокойно работаешь . Почему здесь-то так не сделали? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну с телетайпом понятно, а вот с PSK перебор. Работать PSK в режиме SSB совсем не удобно. Каждый раз отключай компрессию, убирай микрофонное усиление и накручивай фильтры.
Добавлено через 11 минут
Ну и PTT они умудрились посадить только на разьем "Aux I/O". По хорошему нужно дублировать, благо на задней панели полно места.Последний раз редактировалось RA3DA; 16.01.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
17.01.2009, 13:45 #145.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Так Вы-ж писали: Или это кто-то "из толпы" подредактировал... пардон - из коллектива?
А что хотели-то? Расскажите, если знаете о первоначальных задумках Тен-Тека...
Вы как-то неправильно адресуете такие вопросы. Не находите?
И, кстати, в Icom'ах нет режима RTTY DATA - это Ваша собственная придумка. В Icom'ах есть USB(LSB, AM, FM)-DATA.
А разве с другими трансиверами в PSK работают как-то иначе?
В "Орионе" есть возможность запомнить пять пользовательских профилей. Почему-бы Вам не использовать один из них под PSK? А использовать вход микрофонного усилителя для подачи сигнала с компьютера, вообще - дурной тон.
Не совсем так. PTT есть ещё в микрофонном разъеме.
Почему-бы и нет, если очень надо? Тем более и разъём уже готовый есть под названием "Spare". И дырку буровить не надо
21.02.2009, 23:50 #146
А что, наши владельцы Орионов используют панораму к своим радио?
Панорама на базе софта PowerSDR-IF-stage и небольшой приставки LP-PAN.
24.02.2009, 02:45 #147Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,271
- 531
А сколько стоит такая приставка lp-pan, как я понял работает с пч=9 мгц, а если добавить свой миксер, чтоб конвертнуть 9 мгц в пч=455 кгц по входу приставки?
26.02.2009, 06:42 #148.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Конечно. Она - панорама - в Орионе встроена.
Вот, правда, качество её ниже плинтуса... Мысль использовать LP-Pan с Орионом меня уже посещала... дошли-бы ещё руки ло этого...
Добавлено через 28 минут
http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html#P там есть ссылка "Ordering"
Наверное - наоборот: ПЧ 455 KHz в 9 MHz? А ширину полосы получите?Последний раз редактировалось RA0CS; 26.02.2009 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2009, 09:58 #149
27.02.2009, 11:52 #150.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
