Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 188
Тема: Orion II
  1. #136
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    С некоторым трудом представляю себе необходимость такого... извращения. Но если сильно надо...
    Да это не извращение.Жалко контакты реле в усилителе, жестоко для них таким способом включаться на передачу.
    Кстати проделал сейчас эту операцию- при нажатии на педаль идет несущая. Наверное еще что-то накручено в меню.
    Ну тут, очевидно, имеет место быть или обрыв провода, или выпадение какого-то имеющего отношение к этой цепи разъема из соответствующего гнезда...
    Открывали, смотрели- визуально все в порядке.
  2. #137
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Так Вы измените время "EXT T/R Delay" в меню "TX", чтобы переключение прием/передача не отрабатывало на каждый элемент знака.
    Ну так и должно быть. В этом режиме педаль выполняет функцию ключа. Только и всего.
    Ну бывают еще "холодные" пайки, обрывы печатных дорожек, проблемы в самом гнезде... да мало-ли...
  3. #138
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Спасибо, немного помогли разобраться.Продолжим дальше искать плюсы и минусы(Hi)
  4. #139
    10.06.2004
    4,083
    733
    Продолжим дальше искать ... минусы(Hi)
    А чего их искать? Сами вылезут.
  5. #140
    17.12.2008
    10
    3
    А вот все же TEN TEC на сайте по поводу НЧ выходоа второго приемника на АСС упоминает разъем 5 или 8 (в разных источниках)-в своем рефлекторе. Да и в прилагаемом разъеме смешно выглядит свободный 5-й разъем -зачем? А 7-й (AFSK)- не распаян. Смешно для профессионалов-цифра давненько в работе, и я бы субприемником контролировал RTTY, работая телефоном. А кидать по разъемам кучу проводов, имея 2-х канальный трансивер-не совсем серьезно. Есть ли мнения?
    RZ6MD ex.UA0CGK
  6. #141
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну так чего-ж не посмотрите: чего они там упоминают? Ну или ещё раз вопрос задайте туда-же - в рефлектор - по этому поводу.
    Да там и 5 и 6 и 8 - свободные... Видимо у них нет проблем с разъёмами mini-din 8
    А вот pin7 - это не AFSK. Это просто FSK. И не выход, а вход. Профессионалу-то должна быть понятна разница А "контролировать RTTY", работая SSB можно так: в меню "Other" выбираете "Line Out Scr Sub" и на желтом разъеме прилагаемого кабеля имеете линейный выход со второго приемника.
    ...ex.UA0CGK
    Ну, в таком случае Вам привет от RN0CT
  7. #142
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    При работе цифрой кто какие программы и интерфейсы использует ? Запустили телетайп ( TrueTTY и коробочка SerCom), а вот с PSK ничего не получается. В режиме FSK ничего нет ( я так понимаю что и не будет), а что тогда надо выставить ?
    В комплекте Ориона есть шнур для цифровых видов связи, как его правильно задействовать ? В мануале про это очень мутно написано.
  8. #143
    10.06.2004
    4,083
    733
    Для "Ориона" нет, насколько я знаю, каких-то особых программ. Поэтому используется то, что работает и с другими трансиверами. С учётом "национальных особенностей", естественно
    Попробуйте PSK31 из HRD. С "Орионом" - на "ура" работает.
    Для начала, неплохо было-бы понять, что это такое - FSK. После этого станет понятно, "что тогда надо выставить"
    Ну, называть это "шнуром для цифровых видов связи" - слишком узко. Его, при желании и необходимости, можно равноуспешно использовать и в "аналоговых" видах. Это просто "удлинитель", совмещающий в себе линейные вход/выход, PTT и один провод "про запас". А "правильно задействовать" его можно только одним способом: тот конец, на котором распаян DIN5 - воткнуть в трансивер; а противоположный - с "мамами" RCA - соответственно раскраске в соответствующие устройства. Посмотрел еще раз стр. 27 юзер-мануала и никак не могу понять, что Вы там "мутного" нашли. Все предельно прозрачно.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    А вот все же TEN TEC на сайте по поводу НЧ выходоа второго приемника на АСС упоминает разъем 5 или 8 (в разных источниках)-в своем рефлекторе. Да и в прилагаемом разъеме смешно выглядит свободный 5-й разъем -зачем? ....... и я бы субприемником контролировал RTTY
    Решение может быть очень простым: в схеме находите линейный сигнал суб-приемника (до коммутатора, выводящего его или line main-RX на разъем "Line Out") и паяете напрямую на pin 5 разъёма "Aux I/O". И постоянно имеете линейный выход суб-приемника на красном RCA прилагаемого кабеля.
  9. #144
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Что такое FSK я знаю.
    Да нечего там выставлять. Американцы явно намудрили с цифрой в Орионе.В ICOMах, к примеру, активируешь режим RTTY DATA и спокойно работаешь . Почему здесь-то так не сделали? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну с телетайпом понятно, а вот с PSK перебор. Работать PSK в режиме SSB совсем не удобно. Каждый раз отключай компрессию, убирай микрофонное усиление и накручивай фильтры.
    Добавлено через 11 минут
    Ну и PTT они умудрились посадить только на разьем "Aux I/O". По хорошему нужно дублировать, благо на задней панели полно места.
  10. #145
    10.06.2004
    4,083
    733
    Так Вы-ж писали:
    Или это кто-то "из толпы" подредактировал... пардон - из коллектива?
    А что хотели-то? Расскажите, если знаете о первоначальных задумках Тен-Тека...
    Вы как-то неправильно адресуете такие вопросы. Не находите? И, кстати, в Icom'ах нет режима RTTY DATA - это Ваша собственная придумка. В Icom'ах есть USB(LSB, AM, FM)-DATA.
    А разве с другими трансиверами в PSK работают как-то иначе?
    В "Орионе" есть возможность запомнить пять пользовательских профилей. Почему-бы Вам не использовать один из них под PSK? А использовать вход микрофонного усилителя для подачи сигнала с компьютера, вообще - дурной тон.
    Не совсем так. PTT есть ещё в микрофонном разъеме.
    Почему-бы и нет, если очень надо? Тем более и разъём уже готовый есть под названием "Spare". И дырку буровить не надо
  11. #146
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А что, наши владельцы Орионов используют панораму к своим радио?
    Панорама на базе софта PowerSDR-IF-stage и небольшой приставки LP-PAN.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LP_PAN.pdf (364.4 Кб, Просмотров: 1323)
  12. #147
    16.05.2003
    Иркутск
    2,278
    533
    50
    А сколько стоит такая приставка lp-pan, как я понял работает с пч=9 мгц, а если добавить свой миксер, чтоб конвертнуть 9 мгц в пч=455 кгц по входу приставки?
  13. #148
    10.06.2004
    4,083
    733
    Конечно. Она - панорама - в Орионе встроена. Вот, правда, качество её ниже плинтуса... Мысль использовать LP-Pan с Орионом меня уже посещала... дошли-бы ещё руки ло этого...
    Добавлено через 28 минут
    http://www.telepostinc.com/LP-PAN.html#P там есть ссылка "Ordering"
    ...а если добавить свой миксер, чтоб конвертнуть 9 мгц в пч=455 кгц по входу приставки?
    Наверное - наоборот: ПЧ 455 KHz в 9 MHz? А ширину полосы получите?
  14. #149
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А почему нет? Есть подробная инструкция, как вытащить 9МГц ПЧ из Ориона.
    Плюс ПО, что указывалось в первом pdf-документе, и у вас панорама будет работать синхронно с трансивером, т.е. автоматом переключать моды-бенды-перестройку по частоте.
    Вложения Вложения
  15. #150
    10.06.2004
    4,083
    733
    А почему нет?
    А я, разве, сказал "нет"? Выражение "руки не доходят" адекватно английскому "there is no time". Да и смысла большого заниматься этим сейчас не вижу - ввиду наличия К3.
  1. Трансивер 'Ten-Tec Orion'
    от Torvord в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 05:06
  2. Кадровая в ТВ Orion T20ms
    от Alex5050 в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:33
  3. Ten-tec Orion
    от HA5JAN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:50
  4. нужна схема TV ORION
    от Bulatt в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 13:33
