07.07.2011, 20:12 #181QRPP
- 07.07.2011
- 79
- 5
Внешняя антенна на ДВ-СВ
Форумчане-любители Дегена 1103! Судя по схеме пр-ка, при подключении внешней ант. ферритовая должна отключаться и прием на ДВ-СВ должен вестись на внешнюю. Однако на моем аппарате этого не происходит, по-прежнему работает ферритовая. На КВ все ок. Внутрь пока лезть не хочется, новый. А как у Вас, поделитесь!
Последний раз редактировалось UA3BAC; 07.07.2011 в 20:19.
07.07.2011, 22:39 #182Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
зависит от версии приёмника,у меня самая последняя, и когда вкл провод ,феррит отключается,китайцы сами сделали почти все дорабртки,если у вас не отключается,на радиосканнере есть эта доработка с фотками,бломб там нету,смело можно залезть, кстати если приёмник приобрели недавно то это может быть и непоследняя версия,,в последней версии по входу стоят 2 защитных диода ,прямоугольная наклейка на корпусе слева внизу и коробка цвета мурена
Последний раз редактировалось RA3POY; 07.07.2011 в 22:49.
Алексей (RA3POY)
19.07.2011, 22:02 #183Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Коллеги , прошу прощения за такой вот вопрос . Принесли DEGEN - 1103 , без телескопа . Подскажите какой диаметр и какая длина телескопа . Смотрел описания в инете , данных не нашел . Поставил с ФМ приемника антенну , не то . Прием очень плохой , она и размером меньше .
Виктор 73 !
19.07.2011, 22:40 #184Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
19.07.2011, 22:48 #185Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Мурад, спасибо . Все в сравнении . До этого экземпляра , у меня свой был . Прием на балконе 8 этажа ,на 80 м и 40 м слышал радиолюбителей с уровнем полная шкала DEGENa . По этому приемнику такого нет , да и вообще тихо .
Антенну уже присмотрел D- 9мм L-165-905 мм . Немного толще , хуже не будет . В ЧИП И ДИПе по 160 р.Виктор 73 !
19.07.2011, 23:28 #186Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
20.07.2011, 11:48 #187Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.07.2011, 18:46 #188Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
Антенну сегодня не смог купить, думаю завтра . Выходил на улицу ,парковая зона , прием отвратительный / не слышит никого / . Слушал 40 и 20 метров , присутствие радиолюбителей наблюдаю , но разобрать не могу , очень тихо .
Поставлю штатный телескоп , тогда будет яснее .Может что-то с приемником ?Виктор 73 !
22.07.2011, 15:46 #189Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
22.07.2011, 16:06 #190Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
У вас схема есть? Как принимает приемник на внешнюю антенну? Если только на телескоп прием слабый то скорее всего полевик. А лучше всего, если есть конечно время почитать на ражиосканере. Думаю разберетесь, успехов
http://www.radioscanner.ru/forum/topic13752-289.html73! Мурад. ex UD6DMC
22.07.2011, 17:11 #191Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Посмотрите здесь: http://www.radioscanner.ru/info/article174/ -Доработка входной части.
Схемы: http://www.radioscanner.ru/files/degen/
http://files.radioscanner.ru/files/d...ck_diagram.jpg
http://www.radioscanner.ru/files/degen/file169/73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
22.07.2011, 19:20 #192Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
При подключении наружной антенны прием громче , даже индикатор что-то показывает , но опять таки , впечатление преграды .
Схема есть . Транзистор YJ-7 , этот смотреть ?
Добавлено через 4 минуты
Виталий , доработка или переделка входной части , это к новой модели . В моем экземпляре телескоп отключается .
Спасибо за инфо. , буду смотреть .
Добавлено через 7 минут
При подключении штатной наружной антенны , приемник захлебывается .Последний раз редактировалось R2DID; 22.07.2011 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
22.07.2011, 19:56 #193Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Если нет изменений в схеме приемников недавнего времени, то похоже этот самый транзистор. Хотя кто то тут писал, что для защиты от статики там еще стоят встречно-парал. диоды. Виктор, я не понял, Вы пишите что прием улучшается, а ниже что приемник захлебывается.Это вы пробовали на разные антенны? Штатную антенну сразу выбросил, гребет все подряд. Иногда слушаю на диапазонную антенну через коаксиальный переходник, слышу все, что принимает трансивер.
22.07.2011, 20:35 #194Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
10.08.2011, 09:33 #195Без позывного
- 10.08.2011
DEGEN-1103 - первые впечатления
Купил таки DEGEN-1103. Ностальгия...
Идущую в комплекте антенну зацепил за штору и включился на 40 метров.
За 3 часа услышал 3,4,5,6,8 и 9 районы.
Место наблюдения - комната в московской многоэтажке, 9 этаж, окно, за штору которого зацеплена антенна, смотрит на север. Время с 20 до 23 часов MSK.
В 800 метрах от дома ЛЭП, которая пила кровь всегда и FT1000MP с полным комплектом фильтров не всегда спасал.
Вообщем, покупкой очень доволен. К немного странному управлению настройкой на SSB станции привык минут за 20.
Для леса, дачи, похода, просто послушать - самое то!
2Спасибо
