04.12.2005, 11:07 #1
Украшаем сигнал трансивера-чем и как?
Работаю на IC 756PRO2 используя гарнитуру ДИАЛОГ (иногда фирменный микрофон SM 20).Все настройки сигнала, реализованные в самом трансивере , уже использованны (компрессия-встроенный эквалайзер).Хотел бы получить "богатый" и "душевный" SSB сигнал выделяющийся в эфире. Вопрос к знатокам и любителям работать над сигналом-как и чем это осуществляли? Какие микрофоны-эквалайзеры-multi-effect processors использовали (желательно с URL посмотреть)-как всё питалось и подключалось?
04.12.2005, 11:34 #2Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
04.12.2005, 14:16 #3Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Микрофоны- дин. Shure PG48, студ. Октава МК319А, МК101.
Сообщение от KPOT
Микр.ампл.-ART Pro Tube
Микшер-Behringer UB802
Эквалайзеры DSP Alto Control 30, Behringer DSP1224
Компрессоры Alto BK-2.0, Behringer MDX1600
Аудио Процессор (эквалайзер/компрессор) Behringer DEQ2496
Компьютер
04.12.2005, 14:45 #4Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Если не трудно, можно ли, по-подробнее о применении компютерных гарнитур.Работаю на IC 756PRO2 используя гарнитуру ДИАЛОГ
У меня другая проблема, - на передачу формирую отличный сигнал, а, вот на прием перепробовал много гарнитур и наушников, но, чувствую, все - не то!
Какой ДИАЛОГ применяете, пробовали другие гарнитуры?
73! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
04.12.2005, 18:43 #5Игорь UN7GMГость
2 ALEX.4K
Прежде чем менять гарнитуры, попробуйте их согласовать с выходом УНЧ. Антенну согласуете? А что, для более низких частот законы радиотехники другие?
Точно такие же, поэтому брать трансформатор с отводами по обоим обмоткам, набор конденсаторов и вперед!
05.12.2005, 11:55 #6QRP
- 05.12.2003
- Санкт-Петербург, Россия
- 24
Для забавы, а может и нет... :
Сообщение от KPOT
http://www6.mailordercentral.com/hye...s.asp?dept=116
http://www.mfjenterprises.com/produc...rodid=MFJ-1262
http://www.rocketradio.net/ishop/1048/shopscr170.html
http://www.kcb.co.uk/shop/en-gb/dept_53.html
73! Юрий (UA1AKJ)
05.12.2005, 12:28 #7
Микр.ампл.-ART Pro Tube-это ламповый предусилитель?
Как подается сигнал с предусилителя на трансивер? Как то согласуется сигнал или просто на микр.вход? Можно ли "прикрутить" компьютер на обработку сигнала? Например когда то на сиби использовал компьютер и софт Steinberg WaveLab.При наличии дуплексной звуковой карты и мощного компьютера любая обработка звука (эквалайзер.реверберация) происходит практически в реальном времени.И можно ли для подачи аудиосигнал с компьютера использовать USB Interface MixW RigExpert Tiny ? И родственный вопрос-кто какой программой пишет и воспроизводит с эфира сигналы кореспондентов (для контроля например)? Я использую тот же MIXW 2-но она (программа) заметно коверкает реальный сигнал.
по гарнитуре-использую ДИАЛОГ- M480HV. Простая и ,главное, легкая. Микрофон и динамики-напрямую в гнезда трансивера PHONES и MIC. Качество звука думаю среднее-но удобно и немешает окружающим. У ДИАЛОГА -все микрофоны-одинаковые а вот динамиуи на гарнитурах-можно послушать. Я 5 гарнитур слушал компьютерных-ДИАЛОГ и SVEN-на крупных гарнитурах конечно звук интереснее но тяжелы и уши болят
05.12.2005, 18:24 #8Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Да, это маленкий ламповый усилитель (1 лампа). Смысла нет использовать его один, никакого эффекта он не даст. Если только для студийного микрофона, так как имеет фантомное питание для микрофона 48в. Как правило такие усилители подключают не к трансиверу, а к следующему блоку обработки НЧ сигнала с линейным входом. Подключать оконечное устройство к трансиверу можно как на микрофонный вход, так и на линейный (на задней панели). Главный критерий равномерность АЧХ НЧ каскада в трансивере. В ПРО2, думаю разницы нет. Согласование конечно требуется - трансформатором или резисторами.
Сообщение от KPOT
Конечно можно. В данный момент я временно использую в качестве микрофонного усилителя перед DEQ2496. Несколько месяцев использовал по полной программе с Креатив Audigi2zs и родным софтом. Steinberg WaveLab классная программа но не получается полного реалтайм, маленькая задержка всё равно есть. Если через мониторинг себя не слушать, можно смириться, иначе нет.
Сообщение от KPOT
По мне, всё же внешними блоками удобнее и оперативней пользоваться, хотя и дороже. Компьтер-неплохой бюджетный вариант.
SpectraPlus для анализа и записи/воспроизведения.
Сообщение от KPOT
07.12.2005, 16:42 #9КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,517
- 2156
- 648
Да...други мои...
Вы чего, стерео вещание открываете на КВ?
Сделайте НОРМАЛЬНЫЙ сигнал и успокойтесь. PRO-II это позволяет при качественной степени согласования входных сопротивлений и уровней, ВСЁ!
КРОТ, дорогой.. послушай..
SM-20 я убрал в сторонку а поставил SM-6 (ко второму PRO-II), гораздо лучше старичёк работает! Гарнитура - дело тонкое, эксперементируй сам (самоконтроль ведь есть!), но не навреди..
Хочешь послухать мой сигнал, встретимся !
de RК3DZВ - Павел Звёздный городок
31.12.2005, 16:29 #10Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
То RU3DNN
SM-20.... SM-6... гарнитура....
Про что и о чем реч то идет, Вы, наверное, неимеете понятие....
31.12.2005, 16:51 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,517
- 2156
- 648
Начальный вопрос помотрите..
Сообщение от wily
имею.. только не понимаю зачем извращаться над сигналом, если интересует спектр 0,3-3,4 кГц. А качествено сформировать и обработать сигнал в этом диапазоне позволяем и сам IC-756proII с обыкновеным SM-6, SM-20..
Сообщение от wily
31.12.2005, 17:19 #12Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Да, да повнимательнее. Позволю процитировать.
Сообщение от RU3DNN Павел
Сообщение от KPOT
Видимо автора темы не совсем этот спектр интересует.
Каким таким чудесным способом PROII выдаёт "сверху" 3.4кГц? И 100Гц у PROII никто не отменял.
А что, в инструкции к PROII, про эквалайзер сказано, что это для извращенцев.
С наступающим 2006 Новым Годом!Последний раз редактировалось rw3ps; 31.12.2005 в 17:22.
31.12.2005, 18:13 #13КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,517
- 2156
- 648
Да, видимо я извращенец, а Вы знете как вогнать стерео и "богатый" сигнал в спектр канала тональной частоты.. Не богатый сигнал нужно иметь, а правильный..
Последний раз редактировалось RU3DNN Павел; 31.12.2005 в 19:18.
31.12.2005, 22:06 #14Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Павел, не будьте столь категоричны. Про стерео, кроме вас никто здесь не упоминает и понятие правильного сигнала не столь однозначно. Для связи с МКС одни критерии, у радиолюбителей другие. Эксперименты - одна из основ радиолюбительства.
Пожалуй, пора за стол, старый год проводить.
31.12.2005, 22:42 #15КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,517
- 2156
- 648
теже самые
Сообщение от rw3ps
так и про это, уж 21 год в эфире..
Сообщение от rw3ps
разумные и в меру, каждому своё
Сообщение от rw3ps
Простите за вмешательство в тему.. Да - пора!
С Новым Годом!
